Страница 30 из 31 Первая ... 2028293031 Последняя
Показано с 581 по 600 из 609
Тема: PC -> DAC
    По умолчанию PC -> DAC
    Начальная посылка: наблюдая постепенное переползание всех жизненных
    циклов на ПЦ, прихожу к неизбежности прикручивания к Оному внешнего ЦАП.
    Как я понимаю, ничего хорошего (< $1000) из готового нет. Видимо придется сделать.
    Подразумевается не фуф*о типа пцм29хх, а нечто близкое к МАКСИМУМУ.
    Видятся лишь две дополнительные проблемы, плавно перетекающие друг в друга: интерфейс и помехи.
    Помехи "беру на себя".
    Предполагаю SPDIF либо USB либо оба.
    Хочу спросить уважаемую аудиторию о целесообразности самодельщины. Быть может,
    уже все существует, только я не нашел?
    Кто что скажет?
  2. #581
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    По умолчанию Re: PC -> DAC
    С плеером winamp в режиме DS (стандартный режим) есть.
    Как проверял? DS - это DirectSound что-ли?
  3. #582
    Piter
    Проверял путем копирования короткого фрагмента (около 1 сек) с крысы (USB карта Abit UA11, использующая стандартные виндовые драйвера) на EMU1212m по оптике. Затем hex редактором обрезание начала и конца у wav-ок (чтобы получить файлы одинаковой длины), затем с помощью fc.exe проверка на побитувую идентичность.
  4. #583
    Тирасполь
    Тебе попробовать что-нибудь из usb-ресиверов TI нада-бы.
    У меня улучшение при использовании asio заметно сразу на слух. Возможно винда обрабатывает звук и при воспроизведении и при записи таким образом что при петле все совпадает а при простом воспроизведении - нет .
  5. #584
    Piter
    Не петля была, а разные компы.
    Из TI у меня есть платка с PCM2707, но выход настроен на выдачу I2S, а не SPDIF. А так теоретически можно было бы прицепить на проводочках TOSLINK передатчик и протестить. Мне самому интересно.
  6. #585
    Тирасполь
    Компы разные а ОС-одна, с одиними алгоритмами.
    Вопрос с корректностью вывода данных очень интересен так что если есть возможность - потести. Еще было бы здорово если бы запись на эму шла в режиме асио.
    Я скажу тебе что еще когда я не подозревал об этих тонкостях с разными режимами вывода звука при загрузке в Windows Millennium по сравнению с XP я чувствовал улучшение, просто решил тогда что показалось. И еще повторюс при использовании немецкого драйвера звучание намного лучше.
  7. #586
    Piter
    Нет необходимости. В обычном wave нормально записывает. Я кроме крысы еще испытывал свой DVD LG. Все четко совпало с оригиналом. Кстати это есть ответ на твое сомнение:
    Никаких петель
    Сложновато будет переключить микруху на SPDIF
    FSEL 9 I Function select (LOW: I2S DATA output, HIGH: S/PDIF output) (1)
    Ножка на земле. Отрывать придеться. Но ничего, на выходных попробуем.
  8. #587
    Тирасполь
    Мля вчера выяснил что фубар 8.3 криво выводит звук в асио - слишком звонкий. Винамп переиграл его - не ожидал.
  9. #588
    Piter
    У меня он вообще никогда в asio ничего не выводил - ругался и все. А вот 9-ый выводит нормально и без ошибок.
  10. #589
    У меня лучший резалт на слух, это фубар + немецкие дрова
  11. #590
    S't Petersburg
    Кто что скажет?
    Здравствуйте! Извините может позно подключился к теме.
    Я использую внешний ДАК с оптикой на входе(автомобильный 12вольт питание). фото здесь
    С USB через преобразователь ABIT USB iOptica подаю сигнал на вход ДАКа и наслаждаюсь очень хорошим звуком.
    Всё работает без проблем.
    Кликните по картинке она увеличится. Может кому полезная информация.
    По звуку переигрывает в детальности и различимости звуков заднего
    плана очень хорошие автомобильные деки(c PCM 1702)
    Интересно ,а есть ли у кого-нибудь что-то подобное,хотелось бы
    послушать и сравнить.(уж больно живо и тепло играет).
    Последний раз редактировалось MSMaster; 24.07.2008 в 13:18.
  12. #591
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Играет средне у меня таких две
    Кстати от какой магнитолы цап
  13. #592
    S't Petersburg
    - На каком (среднем) тракте вы слушали ?
    - Две каких таких ?
    - Это не от магнитолы,это отдельный ЦАП.
  14. #593
    Ус зуева + колы на fountek + celestion
    таких же как и у вас
    от магнитолы - с машин бу из германии выдирали
  15. #594
    S't Petersburg
    - ЦАП работает от любого устройства с оптическим выходом Toslink и потоком PCM. В Автозвуке, которым я занимаюсь, это деки фирмы Alpine с оптическим выходом. Модели 7990 (дорого), 7939 (старый,недорого),мультимедийки некоторые и чейнджеры (не помню точно номер, вроде 604).
    - Захотите избавиться от ЦАПа напишите в личку.
    - По сравнению с чем этот ЦАП звучит средне?
    - И что в вашем понимании средне звучит ?
    С уважением, Сергей.
  16. #595
    Евродупло
    MSMaster, то, что вы показали на фотографии, откровенное барахло, хлам. Я имею ввиду использование этого дака в качестве основы для построения высококачественного домашнего аудио.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #596
    S't Petersburg
    Спасибо за ваше мнение по поводу этого ЦАПа. Это значит что надо двигаться дальше в поисках улучшения системы.
    А как по вашему, есть ли готовые подобные решения (отдельные ЦАП,либо РС карты) или надо изучать весь форум и самому паять хороший ЦАП ? Потому-что даже этот ЦАП, в определённых условиях,реально переигрывает автомобильные деки высокого уровня и почувствовав разницу захотелось ещё большего. Извините что я рассматриваю всё применительно к автозвуку, там всё ещё сложнее чем в домашке.
  18. #597
    Не очень понятно, зачем вообще заморачиваться аудио в автомобиле. Ну подростки - понятно, трансбубен вставил побольше, чтобы плющило и колбасило. Но взрослым людям-то это зачем? Прослушивание хорошей музыки должно вовлекать и увлекать за собой, для того она и создана - а как в этом случае за дорогой следить?
    Остается конечно всякая фоновая ерунда, на которую можно не обращать особого внимания, ну так для такой "музыки" и хорошая аппаратура ни к чему.
    Я конечно, понимаю, что это просто бизнес. Ну и плюс специфика нашей страны, где большая часть мужского населения, которая уже заработала денег на машину, крутится так, что дома только ночует (если он вообще есть), а основное время проводит в авто и домашнее аудио для них непонятно..
  19. #598
    т.е. тьі считаешь - хорошему звуку в авто не место?, ГММ
  20. #599
    S't Petersburg
    Сам так когда-то думал. Потом поставил хорошую магнитолу,потом усилитель и получил автозвуковую болезнь-стремление к недостижимому(т.е. созданию живого звука в авто)
    На самом деле дома не послушаешь на тех уровнях громкости когда звук становится живым(вроде не громко ,а все вокруг принудительно слушают с тобой вместе) Потом в машине есть приятный плюс в воспроизведении баса-это плавный подьём баса ниже 80 гц до 6дБ на самом низу,обусловленный физикой замкнутого небольшого обьёма. Сабвуфер 25 см ставится в ящик 15 литров и в результате АЧХ линейна от 20 гц запросто. Кроме того динамики стоят очень близко и слышно каждый шорох и призвук(в хорошей системе) в исполняемой композиции.
    Вобщем после построения хорошей системы стал слушать классику, джаз,хороших вокалистов (потому,что стала раскрываться душевность исполнителей).
    Слушать живую музыку к сожалению можно только на стоящем автомобиле. При движении много инфранизких звуков и приходится корректировать АЧХ на низких частотах.
    А себе систему строю из интереса и не для бизнеса(для бизнеса всё гораздо проще(мультимедиа + самбубены погромче) это не так интересно.
  21. #600
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    подтверждаю
