Страница 30 из 48 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #581
    Братислава
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Цитата Сообщение от pl___ Посмотреть сообщение
    а на RT850 она распространяется?
    На RT850 цена не менялась с 2017 года. Это связано с тем, что была закуплена довольно большая партия комплектующих для них.
    Посмотрим, что будет со следующей партии. Но какого-то серьезного подорожания точно не будет. Я думаю, что это будет 0-5%.
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    И еще отдельный вопрос. Не получится ли сделать по этой технологии середняк, работающий от 800 Гц? А то что не возьмешь середняк - все с артефактами. Понятно, что цена у него получится... но все же?
    Да, наверное сюда тоже стоит ответить, не только в почту
    Скорее можно, чем нельзя. Сейчас пока хватает забот, связанных с переездом в новое помещение. Конечно, возможны проблемы с масштабированием технологии. Это будет понятно только после экспериментов. Понятно, что делать огромную магнитную систему, являющейся задней камерой может оказаться неинтересным занятием и нужно будет сделать какую-то открытую сзади конструкцию, которой необходим определенный объем сзади. С технической точки зрения, штука довольно интересная, конечно.
    Да, цена на динамик получится духозахватывающей. Чтобы такой проект пошел, нужно будет еще хорошенько постараться.
  3. #582
    Старый знакомый Аватар для St12
    Будет ли 4-омный вариант SRT-7?
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Так есть же фунтик уже, от 800гц и полторы зелёных за пару...
  5. #584
    Братислава
    В этом нет проблемы - сделать 4 Ом. Мало того, у нас уже заказали пару 4 Ом.
    Практика показала, что у GRT-145 намного большим вниманием пользуется версия 8 Ом. 4 Ом используется намного реже. Обычно в высокочувствительных проектах.
    Хех
    Раз пошла такая пьянка, будем последовательны.
    Даже бесстрашный производитель пишет для них:
    Recommend cut frequency
    1,000Hz with-18dB
    Другой, более пугливый производитель для ленты почти такой же ширины и схожими размерами камеры осторожничает:
    - *Recommended crossover: 4th order L-R @ 1600 Hz
    И это, несмотря на им же заявленное:
    - Frequency response: 500 Hz ~ 100 kHz
    Делайте выводы.
    Дело в том, что длинный ленточник можно рассматривать как параллельное соединение более коротких лент. То есть, удлинение лент даст точно такое преимущество по понижению рабочей частоты, как если бы подцепить в паралель несколько купольных твитеров, в надежде, что вместе они копнут глубже.
    Довольно точную прикидку по частоте резонанса камеры можно делать, исходя из ширины ленты и ширины и глубины камеры. Обычную ленту не стоит резать ниже удвоенной частоты резонанса камеры. И "не стоит" - это самая мягкая рекомендация.
    При приближении к резонансу лента начинает ходить "винтом" и ненароком можно растянуть ей края. И даже прямая лента тянется при этом просто прекрасно.
    Как и во всех приличных изданиях, ответы на загадки:
    Частота резонанса камеры у 10" ленты - около 800-900 Гц, как и у ленточника с лентой 15 на 140 мм, и у GRT-145. Резать большую ленту на частоте ниже 1,5 кГц можно. Если громкость будет незначительной.
    Заметьте, несмотря на на то, что у 145-го используется мембрана с подвесом, мы не рекомендуем его резать ниже двукратной частоты резонанса задней камеры. Да, для тихой акустики можно попробовать резать ниже. Но на полную катушку можно использовать твитер именно с двукратной частоты и выше. В этом случае он не будет слабым местом в АС - как по надежности, так и по искажениям. Подвес позволяет не заморачиваться на 3-й порядок, и даже 2-го хватает с запасом. И что самое главное - благодаря подвесу на 2 кГц при давлении 90 дБ/1м уровень 3-й гармоники всего 0,1 %, а более высоких гармоник - еще ниже. Никакого "perdegjua" не будет.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 26.03.2019 в 10:53.
  6. #585
    Братислава
    Фирма РМС выбирала твитеры для одного из своих будущих проектов. В общем, с их подачи и появился SRT-7.
    Они проводили сравнительное тестирование 16 пар разных твитеров, в том числе SRT-7. Наиболее вероятно, претенденты выбирались из некоторого ценового диапазона.
    Сейчас тесты завершены, и можно подвести какие-то промежуточные итоги.
    Далее со слов разработчика РМС - Тоби Ридли:
    Первый тест - субъективное прослушивание. Все твитеры включались с активным делением на 4 кГц.
    Первое место поделили SRT-7 и Скан-Спик 2904/7100
    Области, в которых SRT-7 был оценен выше остальных - детальность и тембры. Слушатели отмечали "‘sweet and smooth upper frequencies’
    Области, в которых SRT-7 был слабее - меньше вертикальная дисперсия и вопросы сочетания с СЧ драйвером.
    При этом горизонтальная дисперсии он лучше остальных, а вопрос сочетания с СЧ драйвером требует проработки, поскольку
    Оптимизация кроссовера, безусловно, улучшит интеграцию с драйвером среднего уровня и не должна быть трудной для реализации. В наших тестах на прослушивание все высокочастотные динамики активно пересекались на частоте 4 кГц с использованием 24 дБ / 8-частотного фильтра LR, чтобы уменьшить количество переменных в тесте. Я не увидел в частотной характеристике твитера ничего, что указывало бы на то, что его будет сложно интегрировать в громкоговоритель.
    Кстати, разработчик обратил внимание, что вертикальная дисперсия оказалась лучше ожидаемой. Действительно, диаграмма направленности у SRT-7 соответствует поведению излучателя высотой 40 мм, а не 50. Я это связываю с тем, что магнитное поле более сильное в середине мембраны, поэтому средняя часть излучает звук более интенсивно.
    Также твитеры были подвергнуты тестированию на предельное давление в течении 2 часов.
    Методика такая. Подается розовый шум в полосе 4-20 кГц с пикфактором 12 дБ. Выставляется RMS давление 100 дБ и гоняется 2 часа. Потом давление поднимается на 2 дБ, и снова 2 часа. И так далее, пока твитер не умрет.
    Over all I must say that you have created a very impressive tweeter indeed! We are very happy with both how it sounds and how it measures. The fact that it has already withstood 2 hours producing 108dB pink noise means that it has already exceeded the maximum continuous SPL of some of the tweeters we currently use, which again is incredibly impressive for a ribbon tweeter.
    SRT-7 выдержал 108 дБ в течение 2 часов. После повышения уровня до 110 дБ (122 дБ в пиках) твитер отработал один час, после чего с ним случилось то, что на фото.
    Меня в данном случае порадовало, что дело ограничилось механическими, а не тепловыми разрушениями. За что еще раз нужно сказать спасибо производителям уникального клея, который мы используем для производства мембран.
    Вообще говоря, 108 дБ RMS - это 20 Вт тепловой мощности, а 110 дБ - 30 Вт.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.05.2019 в 16:57.
  7. #586
    Скорее всего "показания" других твитеров засекречены.
    А жаль.
    Крутой краш-тест.
  8. #587
    Фирма РМС выбирала твитеры для одного из своих будущих проектов......проводили сравнительное тестирование 16 пар разных твитеров
    Вот почему мы всё время сравниваем с фирменным и находим недостатки.
    Наверно дорогие PMC?
  9. #588
    Братислава
    Не понял вопрос. Вижу, что он риторический.
    Тем не менее. Сравнивали РМС. О них и речь. https://pmc-speakers.com (добавил ссылку в предыдущий пост)
    Так что ОНИ тоже сравнивают, как и МЫ
    По поводу проекта никаких сведений нет.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.05.2019 в 16:58.
  10. #589
    Да не сравнивать надо, а брать у Дмитрия и радоваться супер звуку. При этом имея оперативную поддержку разработчика/производителя в лице Дмитрия.
  11. #590
    Не припомню, чтобы на вегалабе кто-нибудь сравнивал десятками динамики и подбирал в пары для создания одной акустики. У нас модно просто взять "самый топ"(по цене, естественно).
  12. #591
    Липецк
    Pitterson, При чем тут Вегалаб? Здесь, в основном люди, которые делают акустику для себя или же единичные экземпляры под заказ. А там не самая мелкая компания выбирала себе комплектующие для серийного производства новых колонок. Кто из самодельщиков может позволить себе сравнивать 16 пар пищалок? Я думаю, Вы даже в Швейцарии, Германии, Японии или Америке таких не найдёте.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 14.05.2019 в 22:16.
  13. #592
    Зря ты так, Петр.
    Например Алексей (Коваленко) при любой возможности сравнивает работу разных головок, причем стараясь обеспечить максимально равные условия.
    Только он не краш-тесты устраивает, а сравнивает по звуку.
  14. #593
    Ну незнаю , в ютубе есть сравнения канадца нашего с китайцем. Да и вообще, наверное для начала нужно определиться с материалом твиттера, прежде чем что-то сравнивать.
    Для «запуска» нового продукта на любом рынке, нужно что-бы,как минимум, он был в чем-то лучше всего имеющегося на рынке. Будь то цена или качество. Поэтому, то что Дмитрий запустил коммерческий проект, да с ноу-хау, уже заслуживает особого внимания. И когда твои ощущения/ожидания независимо подтверждаются аудиопрофи, то втройне гордо за наших инженеров и за Сделано в СССР России!
  15. #594
    РФ Саратов
    Не стоит сделать трансформатор с отводом? Кто хочет подключает восемь а кто хочет четыре.
  16. #595
    Братислава
    Да, это было бы неплохо, наверное. Возможно, как-нибудь попробуем.
    Но для неполной обмотки будет чуть выше индуктивность рассеяния, что как-то некошерно.
    Обычно заказчики точно знают, что им нужно - 4 или 8 Ом.
  17. #596
    нормальные.)
  18. #597
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Всем привет
    SRT 7 есть у приятеля.
    Какой фильтр для них порекомендуете что бы послушать их в максимально возможном для них диапазоне. Имеется ввиду срез снизу.
  19. #598
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Изначально неверно поставленный вопрос.
    1. Фильтр может быть выбран только в контексте работы вместе с среднечастотником.
    2. Максимально возможный диапазон вниз далеко не всегда лучший выбор по звуку.
    3. Поэтому, с учетом того, как был поставлен вопрос, рекомендации быть не может.
  20. #599
    А SRT 7 нормально будут себя чувствовать с фильтром 1го порядка на частоте около 3500 Гц? Или лучше не надо?)
  21. #600
    Братислава
    Всем привет
    Акустический раздел рекомендуется не ниже 1,8 кГц вторым порядком. То есть, акустический спад на частоте раздела должен быть -6 дБ относительно уровня ВЧ.
    Согласен.
    Это зависит о того, в какой АС они будут использоваться. Если НЧ-СЧ будет 5", которому поплохеет уже при 5 В входного напряжения, то SRT-7 без проблем переварит такой фильтр, поскольку из-за высокого чутья его придется давить где-то на 12 дБ (в четыре раза).
    Если это будет трехполоска с 12" на НЧ, то такой фильтр лучше не ставить, потому что вся АС будет способна переварить очень большое входное напряжение.
    Но вообще говоря, St12 прав относительно рекомендаций. Сведение ВЧ и СЧ - это единая задача. Нельзя рассматривать фильтр ВЧ в отрыве от СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Кстати, мы планируем скорректировать даташиты на твитеры с SRT-мембранами. Во всех сторонних измерениях чувствительность получается на 2-3 дБ больше, чем у нас в даташите.
    Я не знаю, почему так получается. То ли у нас настройки неверные, то ли другие производители завышают чувствительность...
    При определении чувствительности наших твитеров, мы отталкивались от значений, полученных в безэховой камере МТУСИ. Может у них при измерениях были какие-то неточности.
    А твитер все-таки не сам по себе играет. Нужно учитывать параметры, которые указаны у "соседей по корпусу".
    Чувствительность будет указана на 1,5-2 дБ выше, чем сейчас.
