Страница 30 из 60 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #581
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Переставил с тестового на рабочий кубик крайнюю сборку Wheezy от Словении с ядром 3.4.104, настроил наконец lirc. Собственно, вопрос - методика настройки и привязка к серверу mpd по шагам еще актуальна для кого-нибудь? Получилось длинновато, 2 листа А4 - могу или файлом, или под спойлер упрятать.
    Перешли Николаю, пусть в первьій пост вложит
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Пока тут положу, авось после чистки форума не пропадет. Да и вычитается заодно, мало ли что. Я ж сварщик не настоящий.
    • Тип файла: pdf lirc.pdf (370.4 Кб, Просмотров: 466)
    Последний раз редактировалось -Rik-; 27.11.2014 в 17:07.
    (© ДДТ)
  4. #583
    Старый знакомый Аватар для bbest
    нет времени всю ветку читать, скину ссылку на еще один вариант вывода I2S через RaspberryPI http://www.hiendy.com/hififorum/foru...s%2Blks&page=1
  5. #584
    но догадаться о том, что тема не о малинке можно бьіло, из названия?
  6. #585
    Недоступно
    я наверно всех достану! Товарищи, сколько времени поднимается девайсик с подачи питания до проигрывания музыки? Спасибо заранее!
  7. #586
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Ребят, кто монтировал сетевую шару с музыкой, поделитесь.
  8. #587
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    У меня сейчас кубик ждет корпуса и прочего, поэтому точно не скажу, но по ощущениям дистрибутив без окошек достаточно быстро запускается. Может кто-то из активных пользователей скажет точней.
    А чем делиться то? Если как подключать сетевую шару к кубику под Volumio, то там через WEB-морду без проблем делается. У Словении, естественно, через командную строку.
  9. #588
    Москва, ВДНХ
    С Volumio давно уже разобрался. Решил сегодня Словению попробовать. С сетевой папкой затупил немного У меня так бывает, - задам вопрос и тут же сам нахожу ответ
    Там просто всё оказалось:
    apt-get install cifs-utils
    mount -t cifs -o username=name,password=passwd //server/share/ /media/share/
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Nikkov, не секрет если, корпус какой заказали?
  10. #589
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да корпус у меня давно уже лежит, собрать все некогда.
  11. #590
    Москва, ВДНХ
    Неплох за такие деньги. У них, я так понимаю, есть доставка по России.
  12. #591
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Доставка, вроде была, я брал в магазине. Корпус нормальный, но ножки сразу в мусор, они из ядрено-вонючей резины. Габариты под кубик и не слишком большой ЦАП вполне подходящие.
  13. #592
    Москва, ВДНХ
    Видел я те ножки Мне Ваш земляк БП делал под заказ. Как раз в одном из таких корпусов, что размером поменьше.
  14. #593
    Екатеринбург
    От подачи питания с загрузкой Волумио с SD-карты 10 класс до проигрывания музыки с сетевого хранилища (при условии что плейлист уже составлен) примерно 15-20 сек.
    Последний раз редактировалось DanFi; 01.12.2014 в 14:15.
  15. #594
    Недоступно
    Цитата Сообщение от DanFi Посмотреть сообщение
    При подачи питанияс загрузкой Волумио с флэшки 10 класс до проигрывания музыки (при условии что плейлист уже составлен) примерно 15-20 сек.
    Спасибо!
  16. #595
    Москва, ВДНХ
    Volumio обновился до версии 1.5.
  17. #596
    Екатеринбург
    Пробовали установить 1.5?
    Может будет CUE открывать.
  18. #597
    Москва, ВДНХ
    Только что установил.
    Проверки обновлений, всякие европейские фичи, типа Spotify, Twitter, g+ и т.д., а также звуковой сигнал при загрузке системы.
    CUE имеете ввиду из веб-интерфейса? Я им не особо пользуюсь. В основном клиентами. А из них cue и раньше открывались без проблем.
  19. #598
    Екатеринбург
    Да пользуюсь веб-интерфейсом и сетевым хранилищем. Открывает не все cue.
    Тоже установлю 1.5
  20. #599
    Москва, ВДНХ
    Тоже установлю 1.5
    Как-то привык к MPDroid. Да и лень идти к компьютеру. Так то хуже не стало, конечно. Просто в нашем случае, все эти "улучшалки-обновлялки" уже практически не важны. Я пробовал в настройках разные ядра, - на звук ВООБЩЕ НИКАК не влияет. Потолок достигнут.
  21. #600
    Екатеринбург
    Есть вопрос: загружаю Волумио с SD-карты а на ППЗУ кубика записан нерабочий Кубиан (установил рекомендуемый в нете образ но кубик его не видит) Как теперь удалить не знаю.Стоит пытаться его стереть из ППЗУ или он не мешает?
