Страница 30 из 126 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #581
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    там раздел 270 снизу, раздел сверху не критичен.
    Сверху раздел, если я не ошибаюсь, 1 кГц (длина волны - 34 см). Почему же не критичен? В данной конструкции расстояние между центрами СЧ даже больше этой величины, не говоря уже о ее половине.
    Как оно работает? Я совершенно серьезно задаю вопрос, так как не понимаю.
    Последний раз редактировалось Gabriel; 27.11.2013 в 18:27.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    на низких частотах получается интерференция из за которой происходит неравномерное покрытие, пики провалы. на вч тоже но на вч это не заметно.
  4. #583
    Спасибо, уже многое объясняет.
  5. #584
    тем более, когда вч особо-то и нет, как в этой конструкции
  6. #585
    ну можно при желании подкорректировать, кому как нравиться.
    в этой конструкции важно что проверено как играет масив 5-к по сцене и по отдаче снизу, также важно что мидбас моно. если эти вещи работают остальное отстраивается по вкусу и помещению.
    есть ещё другой вопрос если используется miniDSP не будет ли он бутылочным горлышком, при условии использования хороших усилков и преобразователей. насколько я понимаю всё качество упрёться в характеристики операционников в ДСП.
    вообще хотелось бы понять как сильно активная фильтрация загаживает тракт, судя по всему загаживает не без этого. т.е просто чтоб СЧ отрезать снизу нужно прогнать звук через DSP проц ну и всё никакой аудиофилии сплошной проф подход.
    т.е до кабелей дело и не дойдёт
    Последний раз редактировалось Gofrey; 29.11.2013 в 11:56.
  7. #586
    old chap
    Да в данном комплекте mini DSP действительно самое компромиссное звено, но при этом результат всё равно интересней чем с пассивным делением.
    Так что есть куда двигаться.
    Гибкость и точность (адекватность) настроек компенсирует остальные относительно скромные параметры прибора.
  8. #587
    прикинул к своей пас фильтр см плс в моей ветке сейчас апну.
    активное деление сильно удорожает конструкцию не всем по корману 3 сретео усила каждый в 200тр стоимостью. Это может быть проблемой.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 29.11.2013 в 17:18.
  9. #588
    У мини-дспшников есть процессор spdif-spdif - и можете ставить любые ЦАПы которые считаете "достаточными"!
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    https://www.minidsp.com/products/min...nanodigi-2x8-k
    165 баксов и море удовольствия!
  10. #589
    ну да это выход но тогда ещё и даки размножаются недешёвые. ну по другому я не вижу как (
  11. #590
    old chap
    Акулка хороша но без транспорта и дальнейших выходных даков с качественными выхлопами,просто модный девайс.
  12. #591
    а чем ноутбук не транспорт. сейчас половина нойтов уже с спдифами.
  13. #592
    old chap
    хочется обойтись без преобразований в спдиф и обратно!
  14. #593
    ну тады топы сводить пасивно и использовать DSP только для мид баса. т.е сч-вч не прогонять через него.
    5-ки имеют собственный спад слева на нужной частоте. см мои фильтры.
  15. #594
    old chap
    Да нет однозначно всё делать,качественно без всяческих ...
    искривлений...
  16. #595
    Кемерово
    Тогда:
    делай раз: https://www.minidsp.com/products/usb...ce/usbstreamer
    делай два: https://www.minidsp.com/products/ope.../minisharc-kit
    делай три: четыре ЦАПа с шиной I2S по вкусу, а пусть те же https://www.minidsp.com/products/min...rryman-i2s-dac
  17. #596
    old chap
    Цитата Сообщение от Станислав Патшин Посмотреть сообщение
    Тогда:
    minishark имеет место быть всё остальное как то не вдохновило!
  18. #597
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    А как же поддержка 44кГц для музыки в подобных DSP?
  19. #598
    Новичок Аватар для BSV_9
    http://www.avtozvuk.com/az/2013/03/036.htm - а такое подойдет в качестве домашнего DSP-DAC?
  20. #599
    old chap
    Забавная игрушка.
    На первое время можно просто использовать .miniDSP4x10 HD, а далее если захочется , можно развивать тему кроссовера более углублённо.
  21. #600
    да ну цена завешена у этой игрушки, можно хороший и более качественный minidsp собрать
