Страница 30 из 33 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 653
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #581
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Цитата Сообщение от Triac Посмотреть сообщение
    а ничего что реверсивные дорожки будут рабботать на короткозамкнутую систему
    Сопротивление обмоток головки таки заметно выше 0 Ом. Но конечно меньше входного сопротивления УВ.
    Правильная схема подключения - каждый канал гнать индивидуальной витой парой на вход УВ. На головке замыкать каналы не лучшая идея, даже если это общий.
    Был у меня давно пафосный соневский юбиленый(50 лет соньке). Титановый корпус, питание 1.5В... От головы шла не витуха, а гибкая печатка. Наводками от древних мобильников во время воспроизведенния фонограмма натурально уничтожалась, в месте контакта с головой. Перегруз входных касадов и тп.
    Сегодня конечно мобилка с 10 Ватт выхода не частый случай, но и загаженность эфира не сравнить с 90ыми.
    с каждым прогоном уменьшая по чуть чуть свой уровень намагниченности.
    Оно по любому деградирует с каждым проходом. Без вариантов. Не зря ведь у измерительных лент и проходы учитываются и после Х проходов ленты перестают быть измерительными.
    Стирает поле,создаваемое в зазоре головки,а каким оно будет от мизерного тока - ?
    В десятки раз большим, по сравнению с нагрузкой на УВ. Несколько мкА наверняка набежит в пике.
    Но если регулярно не размагничивать механику, как это все перестанет иметь значение.
    WBR, Michael.
  3. #582
    Если усреднить сопротивление головок\и и с учётом макс напряжения на выходе головы(в режиме воспроизведения на Х.Х.) - получим порядка 200нА.
    Нетрудно догадаться,что без подмагничивания ВЧ полем - стереть ничего не получится...
    P.S.В качестве УВ используется усилитель напряжения,а не тока....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #583
    Речь не про стереть, а речь про деградацию, а это сильно разные вещи.
    Копир-эффект есть и на кассетах прекрасно слышен, даже больше одного оборота. Появляется сей эффект без ВЧ поля, как же так?
    Стереть можно хоть постоянным магнитом, начисто. ВЧ поле в стиралке надо не для просто стереть, а для качественно размагнитить ленту. Но то в стиралке. Если дать ВЧ поле в пишущую головку, то уровень шума ленты увеличивается.
    Я это знаю.
    WBR, Michael.
  5. #584
    Михаил,я имею представление о "деградации"... - это долгий разговор со множеством причин, при хранении.
    Довелось работать в ГДРЗ в студии реставрации и,даже,c Марией Калошиной....
    P.S.Если по теме ветки:закорачивание ГУ, у одной из секций реверсной головки,не самая важная причина,которая стоит упоминания...
    Всем - не хворать!
  6. #585
    WBR, Michael.
  7. #586
    Новичок Аватар для Alex41697
    Иркутская область, героический сибирский город Братск
    Добрый день.Ненашел данных по этим головкам, может кто сталкивался с ними, какие параметры, совместимы ли с УВ Сухова? Нужны головки воспроизведения и записи в свой проект на базе ЛПМ кассетника.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438137 - Это CANON A 375
  8. #587
    очередной эффективный менеджер пытается изобрести велосипед .
    nakamichi 700II\600II\500
  9. #588
    Не не менагер. И не изобрести, а сделать на более хорошем уровне ранее изобретенный лисапет )
    Результаты доложу общественности, но это совсем не тема типа "Маяк убийца Накамичи"...
    Короче сейчас стоит задача на кассетной пленке получить стерео запись в две дороги на всю ширину ленты....таких голов видимо не бывает, тогда идем другим путем получить стереозапись в одну сторону с максимальным разнесением дорожек, для этого нужна приличная реверсная голова.
    И насчет критики, согласен заранее со всем, но буду все равно реализовывать проект.Я не спец в собственно магнитофонной специфике (только изучаю тему),но относительно неплохо разбираюсь в кинематике, механике и системах управления.Так что ув и уз это будет на основе наработок ребят из соседних веток, естественно с адаптацией к выбранным головам.
    Так есть какие нибудь соображения по 4х дорожным головам? Буду благодарен за любую полезную инфу, включая где их можно приобрести.
  10. #589
    Представленные вами головы использовались в технике,имеющей очень слабые параметры воспроизведения - не стоит ими заморачиваться, пока не изучите интересующий вас предмет полностью и основательно....чтобы не было мучительно больно, при получении отрицательного результата..
    P.S.Купить подобное можно на Avito,если возникнет желание...
    Всем - не хворать!
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для Elms
    На али тоже такими барыжат...
    Ну, не всегда.
  12. #591
    Ну, не всегда.
    Если голова H3331 или похожая от другой фирмы, тогда - вполне возможно...
    Всем - не хворать!
  13. #592
    Добрый день.Дайте совет какие из голов могут обеспечить качественное воспроизведение? Где их можно приобрести? Конечно я о 4х дорожных веду речь.
    Теорией напитываюсь конечно,но комплектация проекта путь длинный и хотелось бы его ускорить опираясь на рекомендации опытных людей.А тут "танцевать" нужно от головки.
    Пока нашел достойные головки...только двухдорожечные,увы. В своем проекте я хочу добиться достижимо-качественного (насколько позволит лента (хром))воспроизведения полосы частот до 16кГц.,этого мне достаточно.
  14. #593
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    вот такая странная башка есть на яхе.
    так то реверсную аморф - в любом сони и панасе плеере-волкмане.
  15. #594
    РФ Саратов
    В основмом "катализатором" копирования является магнитное поле земли, в меньшей степени электроприборы работающие рядом.
  16. #595
    Даже если вы спрячете кассету в экран - копир-эффект будет присутствовать....
    P.S.Попробуйте догадаться почему?
    Всем - не хворать!
  17. #596
    Тихвин/СПБ, Russia
    [quote="Alex41697;3137884"]стерео запись в две дороги на всю ширину ленты....таких голов видимо не бывает[/quote
    Бывают, их делали в России, опытные партии, причём из монокристаллического феррита. Но это были уже 90-е, вторая половина кажется, и это заглохло.
    С Уважением, Анатолий.
  18. #597
    В Сонях в основном поворотные головы.А вот в плеерках и автомагнитолах, да есть рецессивные 4х дорожечные.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Если кому интересно по 4х дорожечным реверсивным головам.
    Их нахождение обнаружено:
    1.В автомагнитолах
    2.В некоторых кассетных плеерах с автореверсом.
    И главное-в чуде техники кассетных дупликаторах типа Сони и Отари. И вот качество их.....тут вопросище,дупликаторы пишут до 12500Гц,но есть утверждения, что головы стеклоферритовые которые там установлены могут писать-читать до 15-16кГц.
    По поводу идеи писать-читать в две дороги на всю ширину пленки, есть моно дубликатор фирмы Сони который пишет сразу в две стороны.Как я понимаю там как раз голова из двух широких вставок и она будет писать-воспроизводить в две широкие полосы на всю ленту, то есть стереозапись в одну сторону.
    Последний раз редактировалось Alex41697; 27.06.2023 в 09:39.
  19. #598
    Несколько фирм делали подобные головки для аппаратов,которые позволяли производить запись одновременно на всю ширину ленты(4-ре канала) с удвоенной скоростью....
    Всем - не хворать!
  20. #599
    РФ Саратов
    1.В автомагнитолах
    3. AIWA WX220 мог копировать всю кассету за один проход.
  21. #600
    СПСБ.Интересная голова, надо попытаться найти.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Значит так же там 4 дороги на голове или спаренная типа Соневской.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Да нашел одно такое "пианино",жду фото головок.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Так и есть четырехдорожечные головы.Такие деки на бее от 4500р,до 15 000 если заморачиваться с посредниками по доставке тысяч в 15 (самая недорогая)выйдет по кругу с доставкой из Германии.
