Страница 30 из 154 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Можно до того дойти, что адумка в моем цапе в Питере пагубно влияет на Ваш в Омске .
    Через эфир - "влияние" спадает пропорционально квадрату расстояния. Плюс хорошая блокировка, плюс дифференциальная схемотехника, если возможно.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Мы рассматриваем работу одного устройства в одном корпусе, а не группу устройств в разных корпусах. Так можно и до луны дойти.
    Через эфир помехи могут наводиться на другие цепи, которые будут уже вторичными источниками помех, иногда даже более сильных. Такчто расстояние конечно хорошо, но не панацея. Кроме того, на таких частотах помеха хорошо пролезет через малейшие паразитные емкости, даже между соседними дорожками на плате Еще не страшно?
    В общем, должны быть очень веские причины, чтобы ставить в цап гигагерцовые генераторы со всеми вытекающими. Оптика мне лично нравится куда больше.
  4. #583
    Павшинская пойма
    Тоже могу подтвердить что АДУМКИ делают хуже звук.
    С уважением Дмитрий.
  5. #584
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Фламенки тогда еще просто не существовало. Адумка фонит на гигагерцах, для таких частот что 5 см, что полметра - будет влиять. Разве что в глухой экран
    C этим сложно согласиться, на ГГц экранирование как раз проще чем на НЧ сигналах.
    По такой логике бытовые СВЧ-печи, где мощности излучения достигают до 1кВт,
    вообще должны были бы представлять из себя бронированные сейфы "без окон без дверей", что бы быть безопасными в использовании, однако это не так
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение в 14:18 ----------
    Насколько я помню у вас Lynx D35, там уже установлены гальваноразвязки ISO 150, добавлять еще и ADuM в этом случае не вижу смысла. А вот при использовании ЦАПов без гальваноразвязок на борту, установка ADuM в транспорте (для отвязки от компа) может звук улучшить надо пробовать, измерять\слушать.
    И то что Алексей предусмотрел возможность выбора устанавливать развязку или нет, очень правильное решение.
  6. #585
    Одесса
    А вместо ADuM ISO7241MD ведь можно поставить? Лучше не будет?
  7. #586
    energetik, фламенко на макбуках работает? Имеется ввиду с их ОС.
  8. #587
    energy audio
    Россия, Тула
    Kol9n, проверяли работоспособность на макбук про. Детальных тестов не проводил.
  9. #588
    energy audio
    Россия, Тула
    Хочу рассказать о замечательном ЦАПе, который спроектировал Анатолий (ака Wired) специально под возможности Фламенко.
    сам ЦАП реализован на чипах PCM1702 и ЦФ SM5847. Гальваноразвязка цифры компа от остального ЦАПа.
    Звучание - ШИКАРНОЕ. По памяти сравнил с мультибитом накамичи на PCM1700 - мой в заметном выигрыше Сразу что бросается в уши - БАСЫ. Контрабас звучит "пугающе реалистично" (С).
    Знаю, что есть ещё один счастливый владелец этого девайса (кроме самого Анатолия разумеется). Надеюсь он отпишет более детально и в сравнении с другими мультибитами. Знаю - у него есть с чем сравнить...
    Короче, СПАСИБО Анатолий тебе за такой шикарный ЦАП. А я всё сомневался по поводу мультибитов ;)
    Есть твёрдое намерение делать готовый девайс на этом ЦАПе!
    Последний раз редактировалось energetik; 24.05.2011 в 21:16.
  10. #589
    Алексей, спасибо за отзьів, очень рад, что тебе понравилось
  11. #590
    energy audio
    Россия, Тула
    Анатолий, не просто понравилось - я в полном восторге! Наушники просто не хочется снимать уже второй день коту под хвост - слушаю и балдею
  12. #591
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Очень интересно.
    Подробности, схема, платы будут?
  13. #592
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    energetik, а PCM1702 с грейдом? А то на фото не очень хорошо видно, вроде бы и присутствует буква К, но уверенности нет.
    Что за "выхлоп"?
  14. #593
    подробностей не будет, в ближайшее время точно.
    В общих чертах классическое построение ЦАП, ЦФ>развязка>реклок>1702>"вьіхлоп" Назара.
    1702 да, грейдовьіе.
    поддерживает контент до 24\96
  15. #594
    Как второй владелец такого же устройства хочу сказать несколько слов,правда мне тяжело выделить звучание этого ЦАПа в отрыве от всего моего тракта.
    1)Источник-компьютер;
    2)Цап-от Wired;
    3)Усилитель-старенький итальяшка Audio Analogue Puccini SE,подробней здесь
    http://www.hometheaterhifi.com/volum...er-8-2001.html ;
    4)Акустика-лабиринт на 175 альнико Sonido.
    5)Плеер-cPlay+usb audio.de
    Внешне-строго,ничего лишнего,один вход USB,алюминиевый корпус,тумблер сети на задней панели,на передней зелёный светодиод наличия напряжения,в общем как всё и обговаривали.Звук порадовал прекрасным глубоким басом,на своей системе я впервые слышал такой чистый,не грузящий,кайфовый бас.Джаз и классическая музыка запели по новой.Стереокартинка на высоте.Есть небольшие огрехи в звуке,но я их могу приписать системе в целом,мне надо только самому в них разобраться и вынести на обсуждение с Толей.
    Короче грею и слушаю дальше,Толе-огромное спасибо.
  16. #595
    А как он в сравнении с LYNX D29?
  17. #596
    Piter
    Стаксы ?
  18. #597
    energy audio
    Россия, Тула
    к моему великому сожалению у меня нет и не было LYNX D29...
    Стаксы ?
    неа, сенхи HD-650
  19. #598
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Вопрос, возможно, не совсем по теме, но здесь лучше поймут.
    После того, как в Фубаре попробовал включать ресемплер, плеер на всех, и на 16 битовых файлах индицирует 24 бита.
    Удалил Фубар, ставил его и другие, более новые версии, ничего не помогает.
  20. #599
    Piter
    File->Preferences->Output->"OutputFormat/Postprocessing" выставить 16 бит.
    Это для XP.
  21. #600
    г. Кострома
    Это для XP.
    У меня на семерке эта опция не активна.
    Но спасибо за идею. В настройках АСИО включил и опять отключил "принудить ВДМ-драйвер к 16-битному режиму" и проблема исчезла.
    Аплеер звучит лучше Фубара, динамичнее и прозрачнее, ближе к "референсному" источнику - транспорту Танго.
