Страница 30 из 52 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #581
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Линкса - 17 никто не думал нарисовать, не?
    Посягнуть на святое?
  3. #582
    Саратов
    А разве Дмитрий запрещал делать собственные печатки? Просто это будет не Линкс-17, а "УМЗЧ по мотивам Линкс-17, ПП авторства В.Лепехина", нужно называть вещи своими именами.
  4. #583
    г.Рязань
    LepekhinV, Володь, такой монтаж мощных транзисторов - классика для суровых аппаратов Да, трассировка несколько сложнее, но зато никаких вопросов при ремонте или монтаже - быстро, надежно, удобно. Плюс оторвать дорожки или поиметь микротрещины из за вибраций практически нереально.
    Трассировка - да, сложнее. базу (как слаботочную цепь) через переходное отверстие можно на другую сторону увести... Эмиттерные цепи параллельно коллекторным ( по канонам)...А после эмиттерных резиков - на другую сторону ПП. Эт я вслух размышляю)
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:42 ----------
    Линкс-17 - дороговато будет.
  5. #584
    Саратов
    Не без этого.
    Любая инженерная задача имеет как минимум два решения (с) не помню кто.
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:45 ----------
    Лучше не так - в базу антизвонничек максимально близко к ноге, он же и является переходом на другой слой (вторая нога, которая не к базе).
  6. #585
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Вот, родил картинку монтажа транзисторов ВК, это вид на плату СВЕРХУ.
    Так делали только в некоторых старых автоусилках., практически только японцами. Давно отказались все от такого способа монтажа.
    Часто отваливаются дорожки при "чуть в лево, чуть вправо". Поэтому дырдочки в плате самое надежное.
  7. #586
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Именно поэтому в опубликованой выше моей схеме я и применил в схеме управления включением "Remote" оптрон. Потому как без него получается токовая петля с помехами.
    т.е. на Remote идет и управление и своя земля?
    Точно, тогда и возвратный ток от Remote (до 20 ма как правило) не идет через общий провод сигнальных проводов.
  8. #587
    Ростов на Дону
    Забавно, конечно но, зачем такие навороты? При правильной инсталяции ни каких шумов, от лишних петель, и так не будет.
    Тем более что основные проблемы при инсталяции это не борьба с петлями, а с наводками.
  9. #588
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А то смотрите 46мм профиль(из предложеного Деном ПДФ)
    Миш, привет! В этом профиле у меня 2 модуля от хайпекса размещены, в принципе, можно и планируемый усь в такую фигню пристроить, но теплоотвода корпуса боюсь не хватит. Я все же в данном вопросе, если берем АВ-класс с достаточно высоким током покоя ВК, сторонник пользования достаточно развитого радиатора-подошвы.
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
    Давай уж на что-нибудь посягнем, иначе окажемся в положении буриданова осла.
    Еще раз спрошу- если на смд развести "Натали"- сумеем в габариты вписаться?
  10. #589
    Ленобласть
    Ага, петли есть, а шумов нет. Правильно, откуда им взяться-то, ведь боремся с наводками Мой "наворот" на оптроне даже проще традиционной схемы включения.
    Хоть магнитолку-то в свое авто ставили, профессор?
  11. #590
    Ростов на Дону
    Имею непосредственное отношение к автозвуку уже порядка 15 лет. Из них последние 11 практически только автозвуком занимаюсь.
    P.S. Профессор - это плохо или хорошо?
  12. #591
    Обнинск
    Я так думаю, что это уважительное от "профессиональный подход к профессиональному автозвуку". Гордится нужно, хорошо, что в любители не записали ;)
  13. #592
    Новичок Аватар для Andr_l
    выйди из темы и не читай, но не паскудь, как базарная баба. Попридержи понты для других - здесь не сопливые пацаны.
    есть хорошее выражение - не учите меня жизнь, а я вам не скажу куда идти;) удачи в учении других Но ремарку сделаю - На всякий случай - мы задавли вопросы ДО того как узнали, что сладкая парочка тут начала паскудить (слова ваши кстати) про конструктив от Алексея (а не от меня;)) с переходом на обсуждение авторов конструктива;)
    ---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    Ответ у меня есть, через кондёры в питании идёт обратка сигнала, и посему короткий путь до них, соответствующее качество и количество всегда приветствуються. На СЧ-ВЧ их не лишне зашунтировать плёнкой, хотя-бы в соотношении 1/1000 с электролитами(по ёмкости)
    Про теорию я тоже знаю, я спросил более конкретно зачем это в том конструктиве что любезно запостили здесь?
    Я так понимаю вы его слушали и единствено что вам в нем не понравилось это что-то, что можно улучшить размещением электролитов по принципу лучше много и мелких но везде;)
    Я это к тому, что пробовали и так и так. И в результате остановились на том варианте что любезно запостили здесь. Единственно что действительно влияло на результат - толщина меди. 35 уже хорошо при выбранной нами ширине линий. С пленкой тоже игрались, но выбор качественного электролита без оглядки на стоимость нам показался более правильным чтоли, но пленка никогда не мешала никому.
    ПиСи меня не осталяет ощущение, что народ все-таки слушает глазами, хотя кое-кого приглашали отслушать ушами, но видно не судьба
    Последний раз редактировалось Andr_l; 28.12.2010 в 01:29.
  14. #593
    Ростов на Дону
    Ведь не говорят же "бросилось в уши", говорят "бросилось в глаза". Так что, ни чего удивительного.
  15. #594
    г.Рязань
    А почему на практике не применяете?
    Уровень помех, отношение сигнал\шум тоже ушами слушаете? ну-ну...
    Передергиваете, как обычно. Компоновочка-то у вас и правда "не очень", честно говоря.
    Результат чего? Прослушивания?
  16. #595
    Частый гость Аватар для const1105
    Нет петель, нет наводок.
    " Ток в замкнутом контуре " встречалось выражение?
    У "автозвука" те же законы физики, что и в других местах нашей планеты.
    Я не занимаюсь профессионально автозвуком, но почему-то, когда профи со стажем напорят косяков, звонят мне.
    P.S. это не оценка вашей профподготовки, используйте правильные аргументы.
  17. #596
    Есть конкретные замечания? только плиз увольте от замечаний типа "а мне это не нравиться". Замечание - причина. Иначе опять скатимся в блаблабла
    нет, мерили. А вы?
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:28 ----------
    Читаем внимательно, думаем
  18. #597
    Ростов на Дону
    Встречалось где то.
    ... когда профи со стажем напорят косяков, звонят мне.
    Дак и мне звонят, приезжают, возят на место... и о чем это говорит?
    Смею напомнить, был задан вопрос: "Хоть магнитолку-то в свое авто ставили, профессор?" на что и был дан мой ответ.
    Или надо было посчитать сколько магнитол я лично установил?
    Нормальные установщики знают все эти вопросы про петли и контура не теоритически, а практически.
    Если " Ток в замкнутом контуре " так зацепил то, посмотри профильные форумы по автозвуку, много там тем про это?
    Такие вопросы задают исключительно начинающие т.к. профессионалы знают методы борьбы с ними и решают их
    каждый день и практически с любой аппаратурой. Поэтому еще раз повторю - основные проблемы при инсталяции это не борьба с петлями, а с наводками.
    А вот это замечание ОЧЕНЬ сильное!!! Расскажите об этом установщикам, когда они в очередной раз напорят косяков.
  19. #598
    г.Рязань
    Есть. Несколько. Но только тема эта - не о Вашем усилителе.
    Читаем внимательно,
    Читаем ОЧЕНЬ внимательно:
    Делаем выводы: конструкторы этого усилителя изменяли место расположения электролитов на плате и их количество. Результаты этого перемещения определялись на слух. Далее:
    Нигде нет упоминания, что "результат" - это "результат измерений".
    И здесь ни слова об измерениях.
    И вообще - все это флейм чистой воды.
  20. #599
    ДВР
    Музжики ! Заканчивайте хренью заниматься - две страницы сплошного словесного поноса. А Слон-то не дремлет, его терпенье скоро кончится.
    Думай. Думай всегда…
  21. #600
    Саратов
    Vjumajlo, + мильен!
