Страница 30 из 107 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Давно не заходил
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #581
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Роман М, и правда, проведите, пожалуйста, измерения D47 ДО и ПОСЛЕ замены конденсаторов, и питания, а то я что-то беспокоиться начал....
    Измерить что? Спектр на 1 кГц? Более чем уверен, что он будет одинаковый.
  3. #582
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Шумы ИМХО здесь не причем. SM5865 любят очень низкий и ровный импеданс по питанию во всем диапазоне слышимых частот и за его пределами и чрезвычайно чувствительны к его флуктуациям. Судя по всему LM317 даже с крупными низкоимпедансными емкостями не в полной мере обеспечивают эти требования.
    А вот я обратил внимание на то, что у меня явно уменьшилась третья гармоника после добавления Silmic*ов. В оригинале спектр соответствовал приведенному Дмитрием в статье про v1, то есть третья гармоника на уровне второй, даже где-то чуть выше. Сейчас она не исчезла, как в статье про v3, но стала значительно меньше.
    Не подтвердилось
    Последний раз редактировалось K_S_K; 30.01.2012 в 22:57.
  4. #583
    Давно не заходил
    Константин, это интересно. Если не сложно выложите пожалуйста свой спектр. Видимо надо действительно измерить что у меня получилось.
  5. #584
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    Гипертрофированности в басе не наблюдаю..
    не могу сказать, что в Lynx 7V3 и Lynx30 с параллельными стабилизаторами бас гипертрофированный, но, на мой слух он менее натуральный и чёткий по сравнению с D35 с последовательными стабилизаторами. Да и сам характер звучания у ЦАП с последовательными стабами аналоговых питаний на мой слух более естественен.
  6. #585
    Давно не заходил
    На выходе LM317 стоят резисторы по 1,5-2 Ома? Возможно, в этом причина?
  7. #586
    Там 0,68 Ом. А что, надо закоротить? Звук улучшится?
  8. #587
    Давно не заходил
    Вряд ли, тем более, если 0,68 Ом. Так, предположение...
  9. #588
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    от 20 кгц и хоть до 20 мгц.
  10. #589
    Давно не заходил
    А не проще вместо сложных дискретных схем использовать более качественные интегральные стабилизаторы, коих много разных выпускают? У меня лично очень положительный опыт (на слух без измерений) с LT3080 (кстати, он стабилен при нагрузке любым конденсатором, даже Low-ESR электролитом, выше 2.2 мкФ, причём без необходимости в разделительном резисторе), но, уверен, есть и более лучшие.
  11. #590
    Давно не заходил
    Виктор два транзистора и два резистора трудно назвать "сложной дискретной схемой". Ни что не мешает попробовать LT3080, будет только интересно.
  12. #591
    Короче, все я наврал . Никуда она (3 гармоника) не уходит. Вернее уходит, но в пределах ошибки измерений (где-то на 1 дб меньше получилось). А наврал потому что смотрел старый свой спектр на 16-битном сигнале, а новый - на 24-х. Не поленился выпаять конденсаторы и проверить. На картинке снизу - это такой спектр мерится сейчас на 24 битах (мерялка - 24/96, сигнал - 24/44 из под фубара). Сверху (поднят на 30дБ для ясности) - 16 битный сигнал. Откуда берется забор нечетных гармоник - не ведаю.
  13. #592
    из звуковой карты
  14. #593
    из звуковой карты
    Дык, не похоже на то: карта работает только как АЦП, измеряемый сигнал подается на ЦАП через Фламенку из Фубара (пробовал АПлеер васапи и асио - то же самое). А забор видать при любых частотах дискретизации и разрешении карты (ясно, что при 16 битах разрешения АЦП он маскируется, но уши все равно торчат), но только, когда подается 16-битный сигнал. При этом, если выводить сигнал напрямую из спектры через DS, забор просто маскируется шумом (от регулятора громкости, как я полагаю).
  15. #594
    Соедините у карты вход и выход и померьте. Карта какая?
  16. #595
    Карта ЕМУ 0404 УСБ. Мерял уж неоднократно, когда слегка доводил ее до ума (убирал бороду из левого канала). И при чем здесь выход? Он в данном случае вообще не задействован.
    Т.е. я не меняю никаких настроек в спектре (как стоит 24/96, так и стоит). Просто в фубаре воспроизвожу другой файл - 1кГц 16/44 вместо 1кГц 24/44.
  17. #596
    Выход при том, что позволит сравнить два спектра (с выхода карты и выхода цапа), и понять, что в них общего. Это и будет в первом приближении вклад карты.
    Тем более, что карта как видно проблемная изначально была
    и какую вы там "бороду" убирали и к чему это привело - надо детально разбираться, прежде чем чего-то этой картой мерять.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 31.01.2012 в 11:13.
  18. #597
    Не совсем так: это будет в большей степени вклад ЦАП карты. С ним, кстати, шумовой порог подрастает и многое маскируется. Более показательно воспроизведение цифровой тишины через Фламенку: так вот с ней ничего подобного нету. Еще добавлю, что, дабы исключить возможность взаимовлияния на программном уровне и просачивания помех через сеть, пробовал делать то же самое, воспроизводя файл с сигналом с другого ноута, работавшего от батарейки - картина совпадает полностью.
    Это известная проблема данной карты из-за неграмотной разводки платы: лечится пререзанием дорожки и перепрокладыванием того же соединения другим маршрутом. см. соответствующую ветку
  19. #598
    Не будет он в большей степени. Будет именно в первом приближении, уточнять то, что я написал - не надо.
    Конечно нету. Потому что нет сигнала - нету и гармоник.
    Так что ничего тут "показательного" нет.
    Вы очевидных вещей не понимаете.
    Нда..
  20. #599
    Учитывая очень грязный спектра на выходе практически любой ЗК, бессмысленно сравнивать спектры с выхода ЗК и с выхода специализированного ЦАП. Подобное сравнение имеет только единственный смысл - посмотреть насколько порядков внешний ЦАП лучше.
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:31 ----------
    Эта проблема действительно существует - при спектральных измерениях очень желательно для генерации сигнала и для снятия спектра использовать разные машины.
    В общем случае можно, конечно, работать и на одной, но при этом нужно обязательно убедиться в том, что не работают программные ресемплеры, а синхронизация выдачи данных и АЦП производится на разных частотах и лучше, если от физически разных генераторов.
  21. #600
    Это ясно, но каким образом тогда можно объяснить, что подавая на вход карты из ЦАП аналоговый сигнал с таким же уровнем (что видно на спектре) но полученный из цифрового сигнала с другим разрешением, я в одном случае имею нечетные гармоники, в другом -нет. Где здесь вклад карты?
