Страница 30 из 61 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #581
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Это чтобы размеры платы не увеличивать. размер платы примерно 110*55 мм. Двух диагональных отверстий хватит для крепления.
  3. #582
    Саратов
    LepekhinV, Володь, крепить платы по-диагонали, враскоряку или еще как либо - ИМХО моветон. Ну кого спасут лишние 5мм длины/ширины платы? На стоимости можно сказать не отразится, зато будет нормальное крепление платы.
  4. #583
    Угловые элементы смести и всё станет нормально с крепежом. Места пустого навалом.
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Shurik, в аттачменте из Вашего поста в 5 версии в стабилизаторе параллельно резисторам R8/R10 стоят диоды CS14. Что-то с наскока не нашел на них данные... Судя по всему, можно поставить 4148?
  6. #585
    г.Рязань
    Поправил схему и плату 4-й (мощной) версии.
  7. #586
    Я то же, думаю надо просто поставить 1N4002, как по даташиту на эти стабилизаторы.
  8. #587
    На принципиальной схеме вкралась не точность. Мной применены диоды SS14 в корпусе SMA (DO-214AC), в виду удобства поверхностного монтажа. Их параметры : I-1A; Ub -40v; Uf max -0,5v. Ставьте диоды , рекомендуемые даташитом. SS14 - диоды Шоттки.
  9. #588
    Доделал плату буфера на 2 канала. Разделительный конденсатор поставил после буфера (С0 на плате - это он )
    а вам нравится питание около выхода?
  10. #589
    Саратов
    zindi, учитывая что все каскады в А классе, да еще и питание наверняка стабилизированное - никакого криминала не вижу.
  11. #590
    г.Рязань
    Конечно, стабы на плате УМ.
    Полигон сверху - защита от наводок (если Вы их имеете в виду). Было бы логичнее поставить разъём питания симметрично относительно плюсовой и минусовой шины питания. Подумаю, может так и сделаю. Заодно над крепежными отверстиями поколдую. Хочу напомнить, что платы пока "сырые".
  12. #591
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Коллеги, подскажите какой ток усилитель потребляет по шинам +15в и -15в? Опер OPA134.
    При первом включении подстроечник должен быть выкручен так, чтобы в разрыв цепи было включено его максимальное сопротивление?
  13. #592
    О какой схеме Вы говорите и о каком подстроечнике?
  14. #593
    Да, максимальное.
    Не более 10мА.
    Последний раз редактировалось Shurik; 13.03.2011 в 17:06.
  15. #594
    Москва, Щукинская
    Схема из архива "Усилитель Vektor18 1.1", подстроечник регулировки тока покоя.
    Shurik, Спасибо.
  16. #595
    г.Рязань
    Закончил разработку комплекта плат для повторения мощной версии усилителя. В комплект входят 2 платы УМ, 1 плата буфера, 2 платы БП ВК (конденсаторы фильтра диаметром до 35мм , по 3 банки в плече, 2 диодных моста на 6-ти диодах в ТО220), 2 платы маломощных БП. Сегодня отдал в производство. По готовности - отпишусь. Соответствующая тема будет в "Толкучке". Вопросы по платам можно задать как здесь, так и в ЛС.
  17. #596
    МО Салтыковка
    LepekhinV, Шикарно!!!!!!!
    Поздравляю, а спрос на ПП будет?
    Андрей Константинович
  18. #597
    Саратов
    LepekhinV, Владимир, классно! А на "обычный" вариант усилителя платы в толкучке будут, вроде шли разговоры что будет вылизанная со всех сторон трассировка и полный комплект плат?
    Ну наверное кому то нужен мощный вариант этого усилителя?
  19. #598
    г.Рязань
    Romanoff, Илья, менее мощным (первым) вариантом ПП прошу заняться тебя. Через неделю-полторы будет пробный запуск усилителя на этих платах (Я думаю Денис опубликует результаты).
    Я сам бы хотел это знать.
  20. #599
    Саратов
    Ждем Дениса, по результатам тогда будем решать Я думаю, смогу организовать и КИТ-ы на транзисторы. Хотелось бы и резисторы, но я не могу найти поставщика резисторов Хитано
  21. #600
    г.Рязань
    Спроси, где их берет Вадим Вязников (renovator). Может подскажет "клевые места".
