Страница 30 из 37 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
  2. #581
    Частый гость Аватар для levgy
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    mamous,
    вот
ID:	121652   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема входа кар&#1.JPG
  3. #582
    Те что отмечены красным (JRC4580- если память не изменяет) это для разложения не балансного входа в балансный сигнал, потом 4 электролита, потом ещё два двойных ОУ (NE5532) перед самым ЦАПом.
    На второй картинке нарисован только один канал. Конфигурация для линейного входа
  4. #583
    могу ли я поменять JRC4580 на OPA2134UA?
  5. #584
    да наверно нет смысла их менять, тут уже высказывались что они там очень даже неплохо подходят,
    если чисто по циферкам, так и вообще не стоит, с ними циферки тоже красивые 0,00015% искажухи по линейному входу-выходу,
    может кто ещё подскажет
  6. #585
    так мне менять надо, так как один канал не работает, ОРА есть на руках, а JRC нету, поэтому и спросил, полностью ли они взаимозаменяемы?
  7. #586
    по ножкам полностью
  8. #587
    а нету даташита по плате с полной схемой?
  9. #588
    тестер и увеличительное стекло - вот весь даташит
    где вы видели полные схемы на комповые комплектующие, разве что на блоки питания можно найти, и то на старые
  10. #589
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Приехал ксонар мне ура, сразу твикнул побыстрому что можно было, коротнул разделительные конденсаторы, и зашунтировал C62, С63 -Wima mkp4 0.15u 250v, больше вимы не было, посчитал что их самое важное зашунтировать было сходу, может не прав. Вопрос к совладельцам карт, у вас тоже она была плохо отмытой, с отпечатками китайских пальцев, тусклыми пайками, и поплавленными крепежами у spdif? Еще заметил что не распаян элемент возле CE81 там выше 7812 еше, и точно такае же посадоная площадка пустая. Пока заметил стала звучать более естественне, но может тоже не прав, тк слушал час как пренес, и на радостях твикнул.
  11. #590
    Аватар для Слава К
    Остатки флюса, пальчики и т.д. - это фишка данной карты! Для большей эксклюзивности...
  12. #591
    у меня не было этой фишки - остатков флюса и китайских пальчиков
  13. #592
    Аватар для Слава К
    Исправились, ребятя, значит...
  14. #593
    напайка на сумматор, на питающие ножки (+12 земля и -12 земля) двух керамических ширпотребных жёлтеньких кондёров по 1мкф
Название:	Сумматор 2х1мкф к&.JPG
ID:	123862   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сумматор без до&#1.JPG
  15. #594
    Аватар для Слава К
    Но, шум как-то силен на картинке со стоком... Вот мой замер карты, еще до твиков. Картина похожа, только уровень шума меньший...
  16. #595
    Ижевск Россия
    Я думаю более еффективно напаять везде где можно на питание лов еср кондерчики по 1000мкф, тк это сильнее чистит спектр чем шунтирование вимой 0.1мкф, вот спаял с недавно подохшей материнки, попробую, только бы не накосячить в цифровой части, там можно емкости просто так увеличивать?
  17. #596
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Классно. Интересная карта для твика.
    Но непонятно, играет ли она также как смотрится в RMAA (далеко не факт).
    P.S. ASUS уже не тот, что раньше..
  18. #597
    Слава К,
    у тебя шумовая полка где-то на-150дб, потому что уровень выходной 2в, а у меня на -144 потому что переделана на 1в выход
  19. #598
    Ижевск Россия
    интересно, а почему устройсвах lynx,а максимум 130дб сигнал/шум
    ---------- Добавлено 23.05.2011 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 22.05.2011 в 23:59 ----------
    Вобше надо каждый раз проверять после изменений, бывает что вроде должно быть лучше ,а по графикам гармошек уйма. От фазы луны сильно зависит)
  20. #599
    Аватар для Слава К
    Схемы намного сложнее даташитовских, ловят больше... Но, это не имеет никакого значения. 150 или 130, более важен чистый спектр.
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
    Ну, например... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:52174-35#1156 Это без внешнего питания, и некоторых других переделок. С такими маститыми аппаратами не сравнивал, но, переделанная эта карта звучит на порядок лучше чем сток, а сток обходит в сумме E-MU 0404.
  21. #600
    Цитата Сообщение от REN
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:52174-35#1156 Я выжал из неё всё, что мог и этот вариант конечный. Звучание на уровне ЦАПов за 30-40т.р. она отыгрывает, что меня устраивает..
    Я бы так не стал утверждать. Всё-таки ЦАПы тоже бывают разные, да и несколько из "другой оперы" они.
