Страница 30 из 82 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #581
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Что-то все молчат(
  3. #582
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    У КОГО АХИНЕЯ?
    На параметры той же 1798 гляньте...
    ADUM 1400 тут не нужен -объянять это не вижу никакого смысла.
    Сколько тут будут копатся в типах логики и применяемых стабах ?
    Самое главное плата правильно рязведенная и отмытая от флюса
    Без применения аудиофильского бреда
    Но и бех технарского задр:*ма
  4. #583
    I{oT
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    ИМХО, с таким подходом лучше и не браться.
    Во всяком случае у меня желание помогать пропало. Напрочь.
    Эт я с горя ляпнул(
    Цитата Сообщение от Belbel Посмотреть сообщение
    Комплектик тянет на "для старта неплохо", но если хочется достоверности лучше строиться на других известных комплектующих, а "заморачиваться с двойным моно" при таком комплекте наверно не стоит!
    Понятненько.
    Просто первый цап собрал на 1798+2907+opa134, пока что радует. Остались 1798, вот и хочется их до использовать.
    Тут появился интерес к АД, подскажите что нибудь стоящее до 2000р, буду очень благодарен.
  5. #584
    Новичок Аватар для Belbel
    СПб.
    Я бы советовал почитать побольше литературы на эту тему, неплохо например "Последнюю песню аналога" и подобные статьи производителей Рысей, там для начинающих много полезного, читать надо много раз, для усвоения материала, потому как от советов польза есть несомненно, но в таком вопросе - что применять? самостоятельно разобраться несложно. Так как нам еще Ильич завещал учиться, Самообразование советами не заменишь!
    Например. Если с юмором подходить - вот читаем в даташите на 1798: 24-BIT, 192-kHz SAMPLING, ADVANCED SEGMENT. Проводим анализ материла 24-BIT - круче не бывает, 192-kHz SAMPLING - а у нас 44100 - вообще с запасом, а ADVANCED - продвинутый - хм.. сам производитель офигивает от качества звука своего изделия и пишет что оно продвинутое , далее SEGMENT - вот тут непонятно, возможно опечатка, какой такой сегмент, значит пропускаем, или пишем ? в форум. Примерно так! Да еще! зачитался даташитом и заметил когда смотрел рисунки по Figure 11 видно, что если его подогреть до 45 градусов (40 ему мало ) - искажения будут минимальны.
    Для экспериментов лучше попробовать синхронный способ воспроизведения, хорошая синхронизация (реклок) улучшает звучание самых "продвинутых сегментов"
    А в чем интерес к AD, у них много интересного, поподробнее пож-та?
    Последний раз редактировалось Belbel; 30.10.2009 в 10:00.
  6. #585
    I{oT
    Belbel Пожалуй круче только pcm1795 32-Bit, 192-kHz Sampling, Advanced Segment, Stereo Audio Digital-to-Analog Converter (тоже имеется в коробочке).
    Из АД, скажем интересно попробовать ту же AD1896 или AD1955, но так как сэмплов не получить, а денег мало, хочется услышать какой нить совет
  7. #586
    СПб.
    AD1896 попробовать сложнее, денег может потребоваться, лучше AD1955 попробовать. Подкопи денег, они понадобятся, пробовать придется долго
  8. #587
    I{oT
    Разница в цене в два раза, но более менее доступна)
  9. #588
    Калуга
    AD1896 и 1955 это разные микросхемы по назначению, а не по качеству.
    I{oT, делайте на своем комплекте Кокон прав. Адум можете смело выкинуть. При нормально сделанной плате и питании будет все очень хорошо. Про конфигурирование ПСМ не знаю, АД надо конфигурить. Поис рулит, как всегда!
  10. #589
    Аватар для Kompros
    В отношении какой (из представленных I{oT) схемы сделано данное утверждение?
  11. #590
    Калуга
    Я, конечно, не знаю, может кто-то ставит опторазвязку где-то еще, но если напрашивается опторазвязка между ДИР и ПСМ - то ее смело можно не делать (при восстановленном клоке с ДИР, естественно)
  12. #591
    I{oT
    Мужики, простите за картинки, но сделал вот такой полигон для извращений:
    Сильно строго не ругайте только)
    Последний раз редактировалось I{oT; 30.10.2009 в 14:27.
  13. #592
    Калуга
    У ПСМ земли надо соединить!
  14. #593
    I{oT
    Я в курсе, для этого предусмотрена перемычка, которая будет проходить через бусинку, как на этой плате:
    Это первое что я собрал, заработало все сразу(не пинайте сильно)
  15. #594
    лучше перемьічку кинуть под тельцем собственно цапа
  16. #595
    I{oT
    В виде дорожки без всяких бусин?
  17. #596
    Аватар для Kompros
    Это ADuM опторазвязкой обозван?
    Конечно, развязку можно не делать, но это не правило, а возможность, со своими плюсами и минусами.
  18. #597
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    Что-то все молчат(
    А в чём вопрос?
    Полностью поддерживаю Wired, причем, да, "в виде дорожки без всяких бусин".
  19. #598
    Не придирайся - адум по параметрам недалеко ушла от опторазвязок..
    Ее единственный плюс - отсуствует деградация от времени.
    Мы не имее цф на плате - он в корпусе псмки.
    Бусину между землями я не рекомендую...
    В этом слушчае адум - только минусы.
  20. #599
    Красноярский край
    Что-то все молчат(
    у меня и2с без проблем и буферов по 40см плоскому шлейфу(с чередованием земель) передается.длиннее шлейфа просто не нашел
  21. #600
    Калуга
    Kompros, хорошо: гальваноразвязка.
    И в чем преимущество развязки между ДИР и ПСМ при использовании восстановленного клока?
