Страница 30 из 31 Первая ... 2028293031 Последняя
Показано с 581 по 600 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #581
    По умолчанию Re: LYNX D29
    А что будет с дугими проводами? Цифровьіми...
    Два будут чуть длиннее, два чуть короче.
  3. #582
    Длина проводов от бп до цап вообще никакого значения не имеет. Критична длина выходных аналоговых и цифровых сигнальных.
  4. #583
    Реинкарнация и Flamenco переехал в корпус ЦАПа
    Поздравляю, Андрей !
    А что там, под платой Фламенко и экраном под её п/п?
  5. #584
    Под Фламенко приемник RS485 I2S, это не столько экран, как монтажная пластина, потому как платы разных размеров. У меня пластинок много, СД я с удовольствием слушаю.
    Под платой LYNX INP29 находится плата коммутатора I2S, контролёра индикации и конфигуратор ЦАПа в зависимости от входного потока с Фламенко.
    Андрей
  6. #585
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Зачем? Оно ведь работает безо всяких конфигураторов.
  7. #586
    Конфигуратор понятие растяжимое
    В моем случае это переключатель сетки частот и сигнала reset для цап при ее смене.
    При работе со входов I2S и Coaxial выставляется необходимый режим ЦАП, генерится reset и происходит запирание выхода ЦАП с помощью реле при переходных режимах.
    ---------- Сообщение добавлено 07:17 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    reset у меня "железный", выведен на "8" Пин колодки кофигурации.
    Андрей
  8. #587
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Принимайте в клуб двадцатьдевяточников . Вчера вечером запустил свой v4, выставил нули на выходах и даже не стал подгонять Iref - включил послушать. Растекаться словесами смысла нет, на форуме уже всё сказано, причем людьми гораздо более ушастыми, нежели я. Если коротко - то именно это я хотел и ожидал. "Стена звука" в (скандально) известном треке Profetmaster*а стала действительно стеной, а не штакетником. Плотно, мощно, слитно - но не каша. Ранее был Пикардиан, подключенный по i2s, с выброшенным SPDIF интерфейсом. Нет, никаких претензий к нему у меня нет - на то время и за свою стоимость вполне. Но хотелось бОльшего, что я и получил.
    Что совершенно замечательно - D29 превосходно звучит и на малых, и на больших уровнях, для меня лично это говорит о многом.
    Пока под вопросом цепочка инициализации - нет начального сброса (совет по емкости стаба генераторов не помог). Сброс происходит при передергивании перемычки mute (либо одной из управляющих ЦФ), либо принудительно коротким нулем по 2 ноге монитора сброса. Подозреваю либо кривую MAX809, либо... пока сам не знаю что. Работает пока "на фанерке" - старый корпус отправлен в поля вечной охоты, маловат.
    Дмитрию большое спасибо за девайс, кое-какое железо, которое я не смог добыть в местной большой деревне и советы. Также спасибо scarp*у за детальки.
    ЗЫ Что да как: цифровой источник - линуксовый транспорт на cubieboard, работает в ведомом режиме, тактируется от D29 через плату-формирователь бит- и вордклока (тактироваться непосредственно от мастерклока он не умеет. Nikkov сделал из кубика человека, Wired реализовал плату тактирования). Усилитель - вот этот Zen4, РГ от Максима *antecom*, акустика - трехполоски напольные на Визатонах (тут спасибо samodelkin - удачно мне подсказал идею "вылизывания" фильтров).
    Последний раз редактировалось -Rik-; 19.11.2014 в 16:51.
    (© ДДТ)
  9. #588
    -Rik-, Поздравляю!
    Насчет Reset: у меня внешняя схема резетит цап, я вывел на один из пинов колодки конфигуратора 1853.
    Андрей
  10. #589
    Все, что я пока по горячим следам выяснил - проблема именно в инициализации ПЛИС и не в медленном запуске генераторов мастерклока (я их пробовал запитать отдельно и держал в "горячем" состоянии). Ресет микросхем ЦАП не помогает. В общем-то, пока меня это мало беспокоит - я слушаю В конечном счете, если не доберусь до первопричины, то могу сделать на выбор - попробовать подобрать типовую RC-цепочку сброса "подлиннее" или просто передергивать при включении состояние любого из управляющих входов mute, int2x, int4x. Сейчас у меня там джамперы, поскольку транспорт еще не умеет отдавать наружу управление кратностью ЦФ, и ЦАП работает в 192/24 всегда.
    Вот что беспокоит - так это корпус. Не складывается. Если усилитель у меня как-то сам собой в голове нарисовался и я просто переносил его из ГМ в SolidWorks, то корпус транспорта с ЦАПом никак не вырисовывается. Видимо, надо просто подождать.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 21.11.2014 в 10:59.
    (© ДДТ)
  11. #590
    -Rik-, я именно выход МАХ809 вывел на внешний пин.
    Считаю это простым и правильным решением, так как передергивание других пинов "от лукавого".
    Андрей
  12. #591
    Естественно. Только насчет простоты не соглашусь - резка дорожки/освобождение пина и проброс провода все-таки нужны, хотя это и делается за пару минут. В моем "лайфхаке" ничего делать не надо, а "дёрг" ножкой обеспечит транспорт. В общем, будет видно потом.
    (© ДДТ)
  13. #592
    Инженер Аватар для Lynx
    Первым делом нужно всё-таки заменить MAX809STR на TTR - видимо, начальный сброс заканчивается раньше, чем требуется для запуска системы.
  14. #593
    Я в этом почти уверен, но местные реалии с комплектующими... можно только непечатно выразить. Я и STR чудом нашел. Но конечно же, добуду и заменю.
    Пользуясь случаем, коль Вы тут появились - еще раз большое спасибо!
    (© ДДТ)
  15. #594
    Частый гость Аватар для harry`sson
    А что это за зверь? не нашёл нигде информации...
  16. #595
    harry`sson, обратитесь за информацией к Дмитрию.
    Андрей
  17. #596
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Коллеги, подскажите, а с чем связано использование KTC3206? Почему такие высоковольные?
    И чем можно заменить из чего-нибудь более доставаемого?
  18. #597
    Просто они линейны на нужном участке характеристики.
    Заменить их можно на KTC3423, 2SC3423, 2SD1609.
  19. #598
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    В d29 стоят генераторы 384Fs, управление int4x, int2x не предусмотрено, с генераторами 512Fs контент 96к играет и без манипуляций с int4x, int2x, а с 384Fs будет ли всё также работать ?
  20. #599
    Гостевая для вопросов http://www.lynxaudio.net/гостевая/
  21. #600
    Новосибирск, Академгородок
    В Lynx D29 управление intxx есть, в версиях до D29V3 управление параметрами AD1853 по SPI с помощью внешнего контроллёра, колодка XS1
    В Lynx D29V4 управление intxx не по SPI а двумя проводами, D29V3 апгрейдится до D29V4 путём перепрошивки, работает до 192к, генераторы обязательно на 33.8688 и 36.8640 МГц, те контакты которые были для SPI в D29V4 теперь используются для управления кратностью ЦФ.
