Страница 30 из 109 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Gennadiy K, а можно документ в архиве переделать в нечто более удобоваримое, чем Word 2007? А то ведь не открывается .
    Скачай дополнение к более старому Оффису с Макрософт бесплатно ) Отлично работает
  3. #582
    А если форточка левая, как и сам офис?
  4. #583
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Стараюсь пользоваться самыми новыми прогами.
    Вот состарил до 97-2003.
    Геннадий К.
  5. #584
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Gennadiy K,
  6. #585
    Джем
    Харьков
    СРОЧНО! нид хэлп. Сталь Э3424 толщина 0,08мм это хорошая?
    Заказывается трансформатор ватт на 60-70, для питания предварительных каскадов УМ.
  7. #586
    Обновляет без вопросов
  8. #587
    Да.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #588
    Сталь Э3424
    Холоднокатаная анизотропная сталь с содержанием кремния 2,8...3,8%,
    с нормированными характеристиками удельных потерь при В=1,5Тл на частоте 400Гц.
    Работа на 50 Гц не гарантируется.
  10. #589
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Работа на 50 Гц не гарантируется.
    Не "не гарантируется", а не нормируется. Куда она нахрен денется.
  11. #590
    В отечественных "даташитах" довольно часто часть параметров не нормировалась, а указывалась косвенно.
    Например, Александровские КП307 не нормировались по напряжению СИ.
    А узнать его можно было из условий измерения тока утечки затвора, где указано -30V для напряжения на затворе при Uси=0.
    То есть выше p-n переход уже не выдерживает.
    Я к чему? а к тому, что при нормированных условиях работать изделие будет, а при ненормированных - как получится. Т.е. не гарантируется.
    Частота тока 400 Гц для трансформаторного железа с точки зрения насыщения - комфортные условия, а что будет при 50 Гц - неизвестно.
    Работать будет, но как?
    Я бы такое железо применять не стал.
  12. #591
    ....Частота тока 400 Гц для трансформаторного железа с точки зрения насыщения - комфортные условия, .
    С точки зрения насыщения частота не играет вовсе никакой роли, если речь не идёт о дествительно высоких частотах - где-то от единиц кГц для такого железа. Она важна с точки зрения потерь.
    ...а что будет при 50 Гц - неизвестно.
    Известно. Потерь будет меньше. Соблюдайте индукцию, и будет работать распрекрасно.
  13. #592
    Самую прямую роль играет, вот формула:
    Bmax=Urms/(1,41*pi*ω*F*Q), где
    U - напряжение на обмотке, среднеквадратичное, Вольт
    ω - количество витков
    Q - сечение сердечника, м2 (с учетом заполнения железом)
    pi - 3,14
    F - частота (50 Гц)
    Таким образом, при увеличении частоты, находящейся в знаменателе, индукция в сердечнике будет уменьшаться.
    Это значит, что сердечник, находящийся при частоте 50 Гц на грани насыщения, при повышении частоты отодвинется от этой грани пропорционально увеличению частоты.
    Да, разумеется, потери в железе увеличатся с увеличением частоты, и чтобы скомпенсировать эти потери, железо для повышенных частот делают тоньше.
    Добавлено через 3 минуты
    Чтобы совсем стало ясно - при уменьшении частоты вдвое амплитуда индукции в сердечнике тоже увеличится вдвое.
    Чтобы скомпенсировать такое снижение частоты, нужно или вдвое увеличить сечение сердечника; или вдвое увеличить количество витков всех обмоток.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.03.2009 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
  14. #593
    ...Таким образом, при увеличении частоты, находящейся в знаменателе, индукция в сердечнике будет уменьшаться..
    Таким образом в этой формуле ещё несколько пременных, которые для 400 и 50 Гц вовсе не обязаны быть одинаковыми. Например, делать одинаковое количество витков в трансах на 400 и 50 Гц может только законченый ламер.
    Я говорю не о конкретном трансформаторе, а о железе. Ведь о нём речь шла? Так при чём здесь обмотка? Индукцию соблюдайте.
  15. #594
    Пофиг.
    Как "что будет" ? Потери на гистерезис меньше будут.
    Я бы тоже - жалко.
  16. #595
    В данном случае, не столько на гистерезис, сколько на вихревые токи. 0,08мм - это не шутки.
  17. #596
    Что соблюдать индукцию надо - это понятно и ламеру.
    Не подскажете,
    а) сколько именно,
    б) как вычислить,
    в) и как конкретно её соблюсти?
    А амплитуда индукции - больше
    Любишь трансы с насыщением?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.03.2009 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
  18. #597
    Не подскажете,
    а) сколько именно,
    Посмотри в паспорт на железо. Умножь на 0,8 для пущей якисти.
    б) как вычислить,
    Уже забыл свою формулу?
    Только не вычислять её надо, а задать. Ферштейн? Название темы прочти ещё раз. Потом вычислить количество витков.
    Подставить в твою формулу и намотать соответствующую первичку.
  19. #598
    Игорь, с какого бодуна она будет больше и транс будет в насыщение?!
    Не, ну конечно если ты возьмешь 400-герцовый транс и включишь его в 50гц то да, он насытится.
    А если ты возьмешь железо от 400-герцового транса, посчитаешь и намотаешь на нем транс на 50гц - то с чего ему насыщаться?
    Амплитуда индукции у него будет точно такая же как и на 50-герцовом железе, только потерь на перемагничивание и на вихревые токи меньше.
    И все.
    Толщина железа в формулу для индукции не входит, имеет значение только его сечение, помимо частоты, напряжения и числа витков.
  20. #599
    Можно ли, для снижения индукции, просто взять два однотипных транса и включить их сетевые последовательно? Понятно, что массогабаритные показатели будут неоптимальны, но для небольших мощностей это не особо критично.
    Ветеран броуновского движения
  21. #600
    Можно, если они не просто "однотипные" а совершенно одинаковые.
    Нагрузка во вторичках, разумеется тоже должна быть одинаковой.
