Страница 30 из 83 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #581
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Есть только одно но, FPGA такого уровня стоят около 200 уе, как правило в BGA корпусе и требуют как минимум 4-х слойной платы.
    Насчет платы - безусловно, с двухслойкой для НОРМАЛЬНОЙ работы больших FPGA делать нечего, а вот насчет корпусов - можно найти и не BGA. Я, к примеру, применял EPF10KA200 в RQFP240 и EPF10KA130 в PQFP240.
    Кстати, как прикол - пару лет назад пришлось менять BGAшную ПЛИСку на 6-слойной платке. Взял термофен, нагрел платку, снял микруху, снова нагрел платку и поставил новую. И все работает. По сей день.
    Вообще, конечно, по уму, BGAшки нужно паять парогазовым способом, либо инфракрасным, причем припоем с температурой плавления не выше 160С.
    Цитата Сообщение от vizzy
    Ведь у ФПГА ноги можно как угодно назначать, развел как удобно и делай чего хочешь...
    Кстати, прикладной вопрос по ПЛИСинам: есть ли разница в синтезе логики из нарисованной схемы и из написанного на VHDL текста?
    Насчет "ноги как угодно" - особо не обольщайся. Чисто в теории - да. Но на практике возможны проблемы в плане некорректной работы на высокочастотных сигналах, которык симулятор не отлавливает. Это касается в основном FPGA, структура связей которых зависит от текущей компиляции проекта. Получается, что на ряде выводов может а) появляться непредсказанные "клыки" и "просечки" на сигналах длительностями 0.2...5нС, б) возможна различная задержка распространения даже при проектно-синхронных выходах триггеров, в) может быть очень высокий расход емкости микрухи под неудачно разведенные связи, что, в свою очередь приводит к увеличению непродуктивно переключающихся элементов и, соответственно, к росту помех в питании.
    Лучше всего логически близкие выводы располагать по кластерам, связанными со строками, а синхронизирующие сигналы заводить в соответствующие столбцы. Вообще, посмотри структуру микрухи в LAB-виде и все станет ясно.
    По компиляции проекта - ЛОГИЧЕСКИ ИДЕНТИЧНЫЕ проекты , что из графического редактора, что из VHDL, что из AHDL в результате дают ИДЕНТИЧНЫЕ *.pof или *.hex файлы. Вопрос в том, что в сложных проектах возможно более полное использование ресурсов параметризованных макрофункций именно с точки зрения удобства их задания, поэтому иногда может сложиться впечатление, что объем , занимаемый проектом в микрухе несколько больше при использовании текстового варианта проекта.
  3. #582
    Аватар для Kompros
    Ну чего, заклевали S/PDIF ?!
    Сначала пропали ДИРки, а теперь и с 1892 облом...
  4. #583
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Kompros, CS рулят!
    Закупился конденсаторами СГМ 0.5нф и 2.35нф. Вот думаю, на каких городить ФНЧ и какую частоту среза выбрать для 2х ? Расчет ФНЧ веду по простейшей формуле f=1.4142/2/p/R/2/C , она дает частоту среза по -3дБ?
    В случае 0.5нф резисторы получаются порядка 8...10к, в случае 2.35нф - 1.7...2к. Что выбрать?
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    А раздницы от перемены мест слогаемых сумма не меняется.
    Хотя я бы посоветовал тот результат где наименьшая емкость.
    Или нет
    Блин сам запутался.
  6. #585
    Сколково
    Лучше выбрать вариант с меньшим сопротивлением резисторов. Резисторы с бОльшим сопротивлением обладают бОльшим шумом и большей нелинейностью. Желательно использовать резисторы у которых выводы припаиваются или привариваются непосредственно к резистивному элементу.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 24.10.2004 в 18:49.
  7. #586
    Russia
    Dark Abbat,
    а емкость чем обладает? Тут двояко.
  8. #587
    Сколково
    У СГМ-ок с большей емкостью больше площадь контакта обжимных пластин, что также положительно влияет на звуковые качества.
  9. #588
    Russia
    Dark Abbat,
    Я имел ввиду нелинейность. Мне кажет ся что нелинейность конденсатора больше чем резистора.
  10. #589
    Сколково
    Так говорить некоректно. Резисторы и конденсаторы бывают разные. Нелинейность слюдяного конденсатора практически независит от величины его емкости
  11. #590
    Russia
    Dark Abbat,
    Прще попробовать и то и то. И зделать для себя вывод что лучше что хуже.
  12. #591
    SinteZ, как? На слух?
    Думаешь разница будет заметна?
  13. #592
    Russia
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    Ну а если не будет разницы то зачем заморачиваться изначально?
  14. #593
    Piter
    Lynx
    Что у тебя в ЦАПе за микруха такая ADM708SAR?
    Для чего она и что делает?
  15. #594
    генератор сигнала начального сброса при включении питания.
  16. #595
    Piter
    Lynx,
    Я так и думал. Мне просто надо аналогичная, только для 3.3 В микрух. На сайте аналога я просто не въехал что по английски писать, чтобы такую же найти для 3.3В
  17. #596
    Украина, г.Хмельницкий
    Зачем там писать??? Ищи микросхемы под названием Supervisor или Reset Generator. Я применил АДМ809. Они кстати тоже на разные напряжения срабатывания есть. Выкачиваешь даташит и смотришь в нем. Буква в маркировке указывает на это напряжение.
    Например ADM809LART. Первая буква обозначает напряжение срабатывания, а остальные тип корпуса.
    Последний раз редактировалось Viking; 27.10.2004 в 16:48.
  18. #597
    Piter
    Да я тоже долго пялился в даташит на ADM708, и на сайте описалово читал, но все разновидности этой микрухи на 5В. А то что надо писать:
    Supervisor или Reset Generator до меня естественно не дошло.
    [ADDED=ZugDuk]1098883654[/ADDED]
    поставлю как у тебя Tangar, и не буду париться.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.10.2004 в 17:37.
  19. #598
    Язвишь?
  20. #599
    Piter
    Tangar,
    Цитата Сообщение от Tangar
    Язвишь?
    Да башка не варит ничерта вот и все. Недосып хронический. Пить надо меньше. (или работать)
  21. #600
    Чушь. ADM708Pxx - 2.63B, ADM708Sxx - 2.93B, ADM708Txx - 3.08B
