Страница 30 из 30 Первая ... 20282930
Показано с 581 по 594 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Давно не заходил
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    сколько будет если поставить логарифмический ?
    зависит от того, КАК включен РГ - на входе как пассивный делитель, или в цепи ОС. Если в схеме вместо штатно предусмотренного элемента ставить другой, то характеристика регулирования изменится
  3. #582
    Примеры входных и выходных регуляторов в серийно выпускаемом кроссовере.
    Вложение 406581 Вложение 406582
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    В цепь ОС переменники ставят в про аппаратуре крайне редко, к тому же мы говорим про вполне конкретную схему где видно что потенциометры включены делителем.
  4. #583
    Давно не заходил
    Адыгея
    Узрел.А в бытовой аппаратуре логарифм ставят для комфорта получается?или это актуально когда регуляторы с тонкомпенсацией применяются.
    Где об этом поподробнее почитать?
  5. #584
    Давно не заходил
    Voronezh
    BORFED,
    Зачем изобретать велосипед? Есть отличный проект Анатолия Сухова из Москвы, отлаженный, проверенный. У него и платы печатные были, и даже киты с платами и деталями вместе. Я воспользовался его наработками и получил превосходный результат.
    Правда, внес немного свои изменения. Во-первых, поднял уровень сигнала на входе кроссовера до 10Vrms. Соответственно, выход ЦАПа сделал балансным с выходным уровнем 10V при цифровом входе в 0 дБ. Вход кроссовера Анатолия предусмотрен и с балансным входом. Такое включение с одной стороны сводит шумовые характеристики тракта практически за предел слышимости, с другой - исключает клиппинг по определению - цифровой сигнал не может превысть 0 дБ почти ни при каких обстоятельствах. Соответственно, Ку канальных усилителей (у меня триампинг) уменьшен до 2,5. Все динамики АС подсоединены непосредственно к выходу УМ, что дает прекрасные результаты демпфирования и фактическую добротность головок по даташиту на них при Rвых УМ равному нулю. Усилители смонтированы в подставках под АС и толстые провода к динамикам (4 кв.мм) по длине не превышают метра. Разводка сигнала с ЦАП на левый и правый узлы ведется балансным кабелем. Питание узлов - постоянным стабилизированным напряжением от вынесенного отдельно БП с корректором мощности. ЦАП - полусамодельный на м\с ES9038PRO. Аналоговый тракт ЦАПа максимально короткий на м/с OPA1656 с бустером без сведения балансных каналов в один.
    Такой вариант характеризуется весьма высоким суммарным динамическим диапазоном, высокой линейностью и широким простором для финишного сведения АЧХ тракта, которое проводилось по измерительному микрофону поэтапно в свободном пространстве и в КдП в несколько итераций.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 16.10.2021 в 09:35.
  6. #585
    VladimirV, у него нет регуляторов оперативной регулировки и нет возможности отдельно задавать частоту и наклон передаточной фильтров LP и HP, а схема по сути всё та-же - State Variable Filters
  7. #586
    Давно не заходил
    Адыгея
    Распылятся хуже всего.добиваем начатое
  8. #587
    Давно не заходил
    Voronezh
    Чего? Уровня сигнала? Так он не особо нужен - пользую встроенный в ЦАП.
    Потребность в этом может быть боле-мене определена как раз при сведении. В т.ч. на слух. Поскольку уменьшение зоны совместного излучения на слух воспринимается весьма благоприятно. Особенно, в плане формирования панорамы КИЗов. В этом смысле манипуляции с наклоном будут просто лишними. Но точно определить это можно только экспериментами на слух.
    Да. Только есть уже и готовые п\п и комплект деталей, отнюдь не с лавсановыми конденсаторами, который считаю в сигнальном тракте категорически недопустимыми. Они хороши только (!) в тракте фильтрации выхода БП.
  9. #588
    Это для регуляторов громкости, где нужна плавность регулировки от самого минимума.
    В кроссоверах и УМ эти регуляторы чаще всего либо открыты на всю, либо прикрыты на 3...6дБ поэтому важнее точность регулировки именно в этом участке, особенно если регуляторы раздельные для левого и правого каналов - логарифм точно на глазок на -6дБ не выставишь по риске на ручке, линейный - легко.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.10.2021 в 09:50.
  10. #589
    Давно не заходил
    Voronezh
    добиваем начатое
    Хозяин - барин. Хотя - не логично.
  11. #590
    где глянуть?
  12. #591
    Давно не заходил
    Voronezh
    где глянуть?
    Тут, на форуме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
  13. #592
    Для самодельщика как раз логично.
    Готовые платы, это для отвёрточников.
  14. #593
    Давно не заходил
    Адыгея
    Мне дины сводить надо в самодельных АС(выше есть описание)Да и база уже куплена для этой схемы.за совет спасибо конечно.ознакомлюсь для общего развития.
  15. #594
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Не многовато? Это ж целых 14 вольт амплитудных. Или имелся ввиду размах между горячим и холодным, и относительно GND 5Vrms ?
