Страница 30 из 49 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #581
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Блин, ну шо ж робити - религия к ЗЯ не подпускает ТЛ, ОЯ еще и биполем это все еще и с ЭМОСом только не ЗЯ
    Ну хоть биполь - ОЯ с ЭМОСОМ можно подружить то?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.07.2008 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
  3. #582
    Это - за нефиг делать. Все, что не ФИ (ЗЯ, ОЯ, IB) - катит. Более того - даже показано для головок с неоптимальными параметрами. А с оптимальными - далеко, дорого, сложно доставать и долго ждать.
    Да, ТЛ - тоже не прокатит. Там ход головки, как и у ФИ, на определенных частотах демпфируется оформлением.
  4. #583
    И ЭМОС их "не видит" их, как именно эти частоты? Правильно, если по безграмотному?
    В ОЯ беда с АКЗ прада. Может бипольный ОЯ позволит не замечать АКЗ?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.07.2008 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. #584
    Tartaria
    При демпфировании обычного диффузора каким-либо акустическим оформлением, амплитуда его перемещения уменьшается. Если амплитуда не меняется (ЭМОС), то на результирующей АЧХ системы получится горб.
  6. #585
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Nagema, еще пошучу по поводу твоих графиков:
    Тема "Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!" раскрыта! :) Уж сильно мне они понравились. действительно, как в книжке.
    Вот именно, что корректно работающее НЧ-звено -- подразумевает абсолютную всеядность. Впрочем, как и все остальные звенья, коих великое множество. :)
    Весь этот треск про "вот это -- для кино, вот это -- для музыки, вот это -- для тестовых сигналов" суть мерзкая лабуда и незнание.
    Впрочем, даже когда мне было 20 лет и я был унылым школьником, я почему-то и тогда уже "знал", что эти деления как минимум какие-то странные.
    А в наши дни, гляди, это уже маркетологами-"музыкантами" в ряд норм возведено, мать их за ногу. "Звук для вечера", "Звук для дня", "Звук для зимы", "Звук для весны" скоро нагрянут, наверно. Козлы блин вонючие. Тихо ненавижу баблорубов-лгунов.
  7. #586
    Продолжу. Поэтому можно сказать, что ФИ и ЭМОС делают (грубо) противоположные вещи: ФИ - снижает амплитуду колебаний, а ЭМОС - увеличивает. Поэтому они и не дружат.
  8. #587
    Разве ЗЯ не притормаживает дин на определ. частотах?
    Песец. Приплыли. Вроде полчаса прочел назад прочел у Наиля на сайте о принцыпах работы ЭМОС, и был уверен что она на Фрез снижает амплитуду.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.07.2008 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
  9. #588
    Липецк
    Насколько я понимаю ЭМОС обеспечивает движение диффузора в точном соответствии со входным сигналом. А в ФИ происходит резонанс и уменьшение амплитуды перемещения диффузора. ЭМОС скомпенсирует это уменьшение и в итоге вместо плоской АЧХ получится горб.
    Я не понял что такое биполярный ОЯ?
  10. #589
    Tartaria
    Если на входе саба с ФИ сотворить "зеркальную" АЧХ (для ДГ) и подать этот сигнал на этот ДГ в ФИ с акселерометром на диффузоре - можно получить требуемую АЧХ системы. Но срез все-равно получится 4-го порядка
    Ниже резонансной частоты ЗЯ амплитуда движения диффузора стабилизируется. Поэтому колебательная скорость спадает там первым порядком (-6дБ/окт), а ускорение (SPL) - вторым порядком (-12дБ/окт).
    Charcoal, сделайте перерывчик, а то голова перегреется
  11. #590
    Не ругайся. Это ж их хлеб - придумывать сказки, чтобы продавать побольше. Мне обидно за DIY-ерское племя, что оно взращено и пропитано этими псевдо-идеями продавцов-маркетологов. Конечно, нету никакого деления на кино и музыку. В кинЕ что, музыки нету, что ли? Иногда и записана бывает хорошо.
  12. #591
    Казань
    Я поясню мысль Наиля чуть популярнее:
    ЭМОС качает динамик точно так, как это предписывается электрическим сигналом. Поэтому единственным необходимым и достаточным условием для работы динамика с ЭМОС является лишь ликвидация АКЗ.
    И всё.
    Остальные надстройки, которые "улучшают" звук -- будут его улучшать помимо ЭМОС. Никак не связано. Отсюда вероятность возникновения разных горбов и так далее. ЭМОС уже выправила, выложила АЧХ в линеечку, как турецкий рабочий кирпичики на тротуаре -- а тут еще непонятно для чего приходит АО типа ФИ и почему-то начинает корректировать уже прямую АЧХ.
  13. #592
    Щит или ОЯ где два дина смотрят один назад, второй вперед и включени синфазно.
  14. #593
    Если на входе саба с ФИ сотворить "зеркальную" АЧХ (для ДГ) и подать этот сигнал на этот ДГ в ФИ с акселерометром на диффузоре - можно получить требуемую АЧХ.
    Ещу были идеи - снимать давление датчиком с порта и суммировать сигналы от диффузора и от порта (В "Радио", давно). Но, по мне - все это муть.
  15. #594
    И всё.
    Во, это по пролетарски)) Понял. Но в принципе можно настроить эмос что бы оно учитывало работу над АЧХой того же ФИ или ТЛ. Только сложнее реализация?
    Получается если и смотреть в сторону ЭМОС не ЗЯ - то тогда либо ОЯ либо инфинит баффл.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.07.2008 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
  16. #595
    Если исходная добротность была велика, то снижает. А если низка, то повышает. Я имел в виду общий случай, что ФИ на частоте настройки и близких, щадит головку, демпфируя ее по величине хода. А ЭМОС - выдаст столько напряжения, сколько нужно для ровной АЧХ. Хоть рассыпься головка в песок. На частоте ниже резонанса всегда нужно больше напряжения. На резонансе - я уже сказал.
  17. #596
    Казань
    Мда. Получается, что основная непонятка вот в чем: почему Э_ОС несимметричность давлений воздуха в случае с ЗЯ исправляет, а несимметричность явлений в трубе ФИ -- не может исправить. :)
    Хотя уже попахивает софистикой-силлогистикой: нахрена делать в ящике еще и дырку, если Э_ОС скомпенсировала даже глухой ящик? :)
    Ну вощем это уже только как юмор я бормочу. На самом деле, действительно, после перерывчика, особенно если не думать, а тупо повторять конструкцию, -- всё получится. Останется только удивленно осознать и, помолившись, положить богам конфетку на курганчигЪ.
  18. #597
    Липецк
    Дык, они же будут работать в противофазе и загасят друг-друга.
  19. #598
    загасят друг-друга.
    Как это загасят?
    И я ж об этом.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.07.2008 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
  20. #599
    Липецк
    Как это загасят?
    Один будет компенсировать звуковое давление создаваемое другим и наоборот. Как "двое из ларца, одинаковы с лица" - два дурня.
  21. #600
    Смену пола сейчас тоже делают, но сложнее реализация.
    ЭМОС учитывает отклонения параметров головки в процессе эксплуатации. Для ФИ учесть это будет сложно. Сделать-то можно все, вопрос только - зачем? Если ради спортивного интереса, разве. От уже прожужжали маркетологи все уши народу этими фазиками.
