Страница 30 из 326 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #581
    подскажите методику расчета для транса с мостовым выходом для усилителя класса D.
    нагрузка должна быть изолирована. нагрузка не динамик пьецо.
    У меня ШИМ 300 КГц. Питание 24В.
    Если делать транс как для "Блока питания".
    На низких частотах и на полной мощности сердечник уходит в насыщение.
    Пока приходиться увеличивать индуктивность первички. Как для расчета на обычном синусе. А это не есть хорошо. Растут размеры транса. Передаточное число транса 20.
    Мощность не большая 150Вт. Напряжение на нагрузке 500В. Частоты до 40КГц.
  3. #582
    г. Пенза
    Рассчитывайте трансформатор на нижнюю звуковую частоту, например 20Гц.
    Трансформатор будет большой, как в ламповом усилителе, на него ведь идёт звуковая частота.
  4. #583
    Астрахань
    Цитата Сообщение от gobon Посмотреть сообщение
    В смысле отдельного? Не подскажете какой КПД у этого усилителя?
    В прямом смысле . Отдельная обмотка на трансформаторе 15В (поcле фильтра) с минусом относительно -70В.Насчет КПД не измерял, спроси у автора.
  5. #584
    Спасибо.
    Это я уже понял после практических экспериментов. Трансформатор у меня стоит прямо в мосте. После такого смысл применения в классе Д становиться сомнительным.
    Единственное преимущество меньше тепла на выходных полевиках.
    Может подскажите по каким критериям выбирать железо.
    У меня сейчас ферритовое кольцо 40мм с зазором. Хочется меньше. Но пока не получается.
    Чем больше кольцо и индуктивность первички тем выше КПД.
    С одной стороны на транец идет ШИМ 300КГц.
    С другой стороны разница на концах транса Синус.
    Вот и мечусь в поисках компромисса.
  6. #585
    Мужики привет,прикольная тема,а касаемо мощи усилков так ваще!Я вижу у людей здесь уже есть опыт и наработки,помогите и мне если не трудно.Предомной стоит задача: Самоосцилирующий усилитель с однополярным питанием от 13Вольт или такой же но с двухполярным питанием +/-320Вольт частота сигнала не более 50Гц.Может у кого есть наработки или схемки буду весьма благодарен!
  7. #586
    Брест
    Всем привет! Собрал недавно усилитель по схеме из файла-2 самого первого поста данной ветки с дополнением дифф. входного каскада и активного полосового фильтра.
    Ставилась задача собрать активный модуль микшерного пульта со встроенным усилителем класса D до 200 ватт и ИБП на tl494 ir2110s и пара irf740.
    Остался доволен достигнутым рультатом - все заработало с первого раза. Огромное человеческое спасибо Королькову за предоставленную информацию.
  8. #587
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Да, первый рисунок, только надо убрать лишние резисторы R8, R9.
    вот так при мерно да?
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 04.05.2011 в 06:38.
    Пытливый ум -здоровый ум.
  9. #588
    Подскажите, на второй вариант усилителя печать , где нибудь есть? Желательно без SMD.
  10. #589
    г. Пенза
    R10, R11 ненужны.
  11. #590
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Печатки на любой вкус https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1297086 пост#12735
  12. #591
    R10, R11 ненужны.
    спасибо
  13. #592
    korolkov24, а Вы не могли бы поделится схемой ШИМ модулятора для "синхронного" (с задаящим генератором) УНЧ класса Д ? Желательно проверенную Вами и как можно более линейным до 300-400 кГц. Все что "накопал" в и-нете не вызывает восхищения.
    С уважением.
  14. #593
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    korolkov24, Сколько ключей IRFP4227 можно параллелить при таком усилении выхода драйвера 2010? Нужны ли R18/19 и C7/8, нужно ли менять их номиналы? Как определить при этом оптимальную частоту?
  15. #594
    г. Пенза
    Сделайте лучше так, чтобы не снижать частоту.
    можно по 2 IRFP4227.
  16. #595
    Иркутск
    korolkov24, Благодарю, можно увидеть схему усиления драйвера полностью? Подойдет ли 1n4148 в качестве vd5? Можно ли параллелить больше 2-х ключей (таких как IRFP460), как можно прикинуть оптимальную частоту генерации?
  17. #596
    С уважением.
    korolkov24, я не правильно сформулировал свою просьбу, посему уточняю. Прошу Вас поделиться схемой максимально линейного генератора треугольника а не ШИМ, у Вас есть наработки ? Вы проверяли их линейность, у Вас есть методика проверки линейности генераторов?
    С уважением.
  18. #597
    Астрахань
    ну ктоже так сразу их даст? На паяльнике мне попадалась схема Алексея в которой применялся генератор треугольника.Ищите сами, ссылку не вспомню.
  19. #598
    можно полную схему ?
  20. #599
    classDfan, Генератор прямоугольника + интегратор
    или http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i...62669.jpg.html
  21. #600
    Буня, спасибо за "на_водку", действительно, эта схемотехника работает. Но ! Хотелось бы большего от схемы интегратор+компаратор, большей линейности. В ней изначально заложена несимметрия, т.к. компараторы имеют несимметричную "отсечку и ограничение", т.е. строго говоря, в этой схеме есть ряд недостатков:
    1.Интегратор на "прямом" и обратном "ходу" питается "почти" одинаковыми токами, т.к. разность потенциалов от питания "+" и "-" на выходе компаратора нормируют, но я не видел до сих ни одного компаратора, у которого нормируется их симметрия отностительно шин питания.
    2. Как правило у компараторов время хода в "+" и "-" разное - еще один источник погрешностей.
    3. Ну и естественно время задержки распространения от превышения в "+" и "-" разное.
    Вот, пока кратко, что мне не нравится в этой схеме. Вроде как "на поверхности" лежит прозрачное решение - после компаратора "фиксатор", например 2 встречно-параллельных диода через резюк с выхода компаратора. Начинаешь считать темп. дрейф - "мама не горюй", сразу начинаешь искать другие схемотехнические решения. Начинашь "чухать репу" - вроде как отличный стаб TL431 есть, да отличный ! Но в этой реализации не работают все его прекрасные свойства (встречно - параллельно не включишь, да и с временами не все гладко...).
    С операционниками история отдельная...
