Страница 30 из 30 Первая ... 20282930
Показано с 581 по 585 из 585
Тема: Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1332167287
    За основу взят этот усилок напряжения.
    Хочу увеличить мощность до 50вт и сделать Кус.=10
    Желателен, класс А, до 2вт.
    Сделал макетную плату. Соберу и проверю, как есть, а потом буду умощнять...
    Несколько путей увеличить мощность:
    1. В ВК поставить несколько транзисторов впараллель.
    2. Использовать более мощный ВЧ транзистор.
    3. Полевые mosfet включить в оконечную ступень.
    4. Сделать отдельный ВК, повторитель.
    ---------- Сообщение добавлено 17.40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
    http://www.stalker-lab.ru/forum/atta...0&d=1327617649
ID:	270026 Нажмите на изображение для увеличения.
    получается такая СХЕМА
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2016 в 18:33.
    Андрей Константинович
  2. #581
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    Чушь
    ай молодец , значит надо патент искать ))))
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Испытательный сигнал - треугольник амплитудой 20 В и частотой 1 кГц. На картинках разностный сигнал (выход минус вход).
    это ВК отдельно или в цепи ОООС?
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Просто ВК
  4. #583
    из преисподнии
    Просто ВК
    конечно - класс А без вариантов )))
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    ха, и...нашелся )))) № 1283945....
  5. #584
    Геленджик - СПб
    Там нет класса А.
    Ток покоя по 100 мА в обоих случаях.
    И местная ОС в обоих случаях.
  6. #585
    из преисподнии
    Там нет класса А.
    да, все верно. (только там часть схемы, УН и ООС я не показываю, кто то своё туда может приделать ....)
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.02.2018 в 17:26.
