Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Легкий твик сидюка NAD-521BEE
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Легкий твик сидюка NAD-521BEE
    Что нужно знать в первую очередь?
    1. Схема NAD521 отличается от схемы NAD521BEE
    2. Если выпаять транзисторные ключи Q301,Q302,Q303,Q304 то играть сидюк НЕ БУДЕТ (см. схему)
    3. в аналоговой части R358,R362,R353,R361 - припаяны снизу платы и находятся в черных кембриках.При первичном осмотре может показаться, что это перемычки, но внутри кембрика - резисторы.
    Что я делал?
    1. Заменил ВСЕ электролитические конденсаторы на японские 9 штатно стоит хрень какая-то).
    2. Диоды D501,D502,D503,D504,D514,D515,D516,D517,D506,D507,D508 заменил на диоды Шоттки IR 11DQ10.
    3. В связи с п.2. удалил конденсаторы, шунтировавшие диоды: С501,С502,С503,С503,С504,С540,С541,С542,С543.
    4. Заменил выходные ОУ на ОРА2604АР, установив их в DIP-панельку.
    5. Емкости С375,С376,С368,С369 заменил на Black Gate PK, причем шунтировавшие то, что стояло до БГ емкости С377,С378,С379,С382 удалил.
    6. С525 и С310 заменены на Rubycon MСZ 1500 мкФХ10В.
    7. С371,С372,С373,С374, С390,С391 заменил на ELNA Duorex II 220мкФХ16В, шунтированные (снизу платы) пленкой на 0,1 мкФ.
    8. Заменил выходное гнездо на позолоченное с тефлоновым изолятором.
    9. Заменил сетевой кабель на 2х2,5кв.мм, внтури имеется дроссель, намотанный сетевым кабелем ( 6 витков на ферритовом кольце марки
    М2000НН. Штатно дроссель также имеется на плате выключателя.Его трогать не нужно.
    10. Конденсторы возле цапа РСМ1710U заменил на SANYO OSCON того же номинала, что и стояли штатно: С320,C321,C332,C323,C325,C334,C324.
    11. Конденсаторы перед стабилизаторами установил 4700мкФ.
    Сервис-мануал на сидюк прилагаю.
    Фотки будут позже.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    По умолчанию Re: Легкий твик сидюка NAD-521BEE
    Цитата Сообщение от ironman Посмотреть сообщение
    Буду менять все что указали в теме легкий твик 521-го - первый этап пока.
    штатно стоят Licon, Elcon
    Добавлено через 5 часов 53 минуты
    так стоит ли вообще их - штатные менять?
    Licon, Elcon однозначно , ето китaeзы ...
    Вы не ошибаетесь часом , ликон вроде и не китай континентальный .
    С уважением Максим.
    ЛукаЦарство
    лучше бы ошибался , но аппарату от них явно не лучше я их часто вижу в видеокартах
    А какие по 4700мкф после стаба или перед поменять?И какой масти лучше поставить? А то пантера не указал. И где взять эту пленку для шунтирования?
    ЛукаЦарство
    если время будет могу бегло написать , чё куда , 4700 туда не обязательно , можно и меньше , надо смотреть , чтобы по размерам влез ! Диоды заменить на шоттки и убрать шунты с них , посмотри что за стабы стоят по аналогу и цифре(производитель). Шунтировать можно не только плёнкой , замечательно себя показала np0 керамика murata по звуку ...
    Последний раз редактировалось ozzy-911; 17.09.2009 в 16:33.
    если время будет могу бегло написать , чё куда , 4700 туда не обязательно , можно и меньше ! После стаба 100мкф хватит , можно конечно и больше , надо смотреть , чтобы по размерам влез ! Диоды заменить на шотки и убрать шунты с них , посмотри что за стабы стоят по аналогу и цифре(производитель). Шунтировать можно не только плёнкой , замечательно себя показала np0 керамика murata по звуку ...
    если возможно подскажите, а то я не особо разбераюсь
  8. #47
    ЛукаЦарство
    Но паять то вы умеете нормально ?
  9. #48
    Ну когда денег почти не было собирал Зуевский усилок.Паяю иногда.
  10. #49
    вопрос к форумчанам.мемею такойже аппарат в связке с nad c352.внимание вопрос какие марки кондеров лючше ставить вернее фирмышас какраз буду собирать детали для доводки.пока обойденны ключи.и заменнены выходные операционники на opa2604 свил в кроватки так что есть возможность менять при желании.
    Последний раз редактировалось evil_god; 21.10.2009 в 00:43.
  11. #50
    да не бысто тут ответы туда уже заказанны elna ничикон будут стоять в других цепях.а насчет блекгейта чото поставщиков найти немогу...вернее могу но цены запредельные...люди в японии говорят что у складов не чего не осталосьнаминалов мизер..кстати имеет смысл отключать цыфру от цапа вместе с обвеской???чего зря напругу расходывать???сейчас заменены диоды на шотке полет нормальныйрезультат нравицо...кондюки придуд примрно через месяц буду воять на переделке уще усил стоит..
    Добавлено через 12 часов 19 минут
    кстати а почему все советают начинать с ad???говорят opa2604 линейнее..адешки звук красят???или нет
    Последний раз редактировалось evil_god; 25.10.2009 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    прочитал что лучше обойтись без проходного конденсатора.... на страх и риск удалил ети 2 кондера (на рисунке) звук стал наМного чище, а бас и верх стали очень четкими и быстрыми . иногда кажетса что бас бьет прямо по нервам, так же и верх, по сути ети 2 кондера просто не нужны(тока на выходе нет!) еще пробовал удалять до операционника удалять, звук улет но есть ток. стоит попробовать , советую , усил ротель 04 , кстати читал что в ротеле есть проходной на входе , может он глушит, ето я к тому что незнаю стоит ли в других усилках?Вложение 116548
    те что на рисунке удалить точно
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:37 ----------
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    evil_god, partsconnexion.com тут блеггейты и заказ на любую сумму , до 100$ нет страховки , приходит быстро , 5 заказов делал , по 15 -30 $
    кстати , если можно обьясните где ети шоттки купить и что дает етот апгрейт? после замены можно удалить ети кондеры , которые между диодами, так да?
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    ИМХО, для начального уровня, вполне, неплохо. Как все NAD аскетичный вид, ничего лишнего. Есть нормальный коаксиальный SPDIF, возможно использовать как транспорт. Доступный и дешевый глаз. Линейный выход фиксированный. Выход на наушники отсутствует.
  14. #53
    Omsk
    Товарищ yuga1, писал:
    Цитата Сообщение от yuga1 Посмотреть сообщение
    цепи питания вокруг цапа аналогоговое питание и цифровое питание соеденено перемычкой
    и где же он нашёл перемычку собственно вопрос ?
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 15.09.2011 в 21:01.
  15. #54
    Omsk
    Вот теперь он стоит у меня дома будет дожидаться "легкого" твика.
ID:	133077   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    Omsk
    Подскажите как правильно сделать делитель напряжения для связки Одиссея и NAD*a дело в том что у CD Uвых:2,2В (не регулируемое( Rвых=300 Ом) а у одиссея Uвх=200мВ. при том что перегрузка по входу у него начинаеться когда входной сигнал больше 0,5В.
    Поэтому и нужен делитель.
    Вот часть схемы выхода CD прилагаю.
    Может быть увеличить сопротивление R380 R379 ?
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 15.09.2011 в 20:56.
  17. #56
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    У вашего CD проигрывателя уровень выходного сигнала стандартный, для данного класса аппаратов.
    Поэтому пересчитывать делитель имеет смысл только в самом "Одиссее".
  18. #57
    г. Калуга
    Можно например, делитель поставить перед регулятором громкости или уменьшить Ку на ОУ. Со схемотехникой Одиссея, к счастью, не знаком.
  19. #58
    Omsk
    наблюдатель, Вот пожалуйста ознакомтесь
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 18.09.2011 в 07:50.
  20. #59
    Поставьте в сидюк на выход делитель (как в Филипсе СД304). Номиналы подберете и замените на хорошие постоянные рез-ры. Убрать в случае чего не составит труда.
  21. #60
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Цитата Сообщение от sifon$borada Посмотреть сообщение
    ну и что там в одиссее можно пересчитать там сигнал со входа поступает сначала на регулятор громкости R3 а потом сразу на ОУ.
    Может быть поставить сопротивления на вх. клеммы Одиссея ?
    Интересно, как это у тебя регулятор громкости перегружается? Он сам и является делителем и больше других не нужно.
