Нет никакого простого и понятного объяснения. Электромагнитное поле трансцендентно, непрерывно, непознаваемо и вездесуще, как Небо или Бог.
Для грубых предствителей мира физического Воля Неба не может может проявляться непосредственно и непрерывно, она может в физический мир только только дискретно, фотонами. Фотонный "газ" это не независимая материальная сущность, это дискретное проявление возбуждения поля. Как круги на воде. Они не существуют сами по себе, без воды.
WBR, Michael.
В данном случае туннелирование происходит через контакт Джозефсона, который по квантовомеханическим меркам имеет огромную протяжённость - порядка 10мкм, что можно увидеть невооружённым глазом)); для сравнения в туннельном диоде она равна условно 10нм, в1000раз меньше, да там ещё и напряжение порядка 100мВ. Посему 10мкм - это парадокс.) Для обычного электрона проникнуть через такой барьер - вероятность нулевая (то бишь, происходит затухание волновой функции за пределами барьера), а для сверхпроводящего "сгустка" затухание прекращается за пределами барьера, и вероятность проникновения приближается к 1))).
---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
Я хоть и представитель физического мира)), но согласен... за небольшим замечанием насчёт вездесущности ЭМП: считается что внутри сверхпроводника всё же нет ЭМП, и ещё - экранирование пока ещё работает)).
Да вот как раз и нет ... важным отличием сверхпроводников является то , что в них возможна индукция и постоянного тока . Вихревой ток ведь возникает , когда появляется внешнее поле , так ведь ? Ну и вот , в обычных металлах ток возникает и довольно быстро затухает - где-то за миллисекунды , где-то за секунды . А в сверхпроводнике у тока нет причин для затухания - сопротивления ведь нет . Вот и получается , что если рядом со сверхпроводником расположить провод и пустить в нём ток - то в сверхпроводнике возникнет вихревой ток ( ток Фуко ) , который будет присутствовать , пока ток есть в проводнике . И кстати , вместо проводника с током можно поднести к сверхпроводнику магнит - и будет то же самое , в сверхпроводнике пойдёт ток , который - согласно правилу Ленца - будет компенсировать ровно ту часть поля , которая должна была пройти через сверхпроводник . Именно поэтому сверхпроводник "не пускает" в себя внешние магнитные поля ... но понятно же , что он может компенсировать их только своими вихревыми токами . Ну и понятно же , что переменное внешнее поле компенсируется переменным вихревым током , а постоянное - постоянным . И на этом же свойстве сверхпроводника ( постоянные вихревые токи ) основано ещё и такое интересное явление , как магнитная левитация . Я такую штуку наблюдал однажды какой-то лаборатории МГУ - там была такая "чашечка" из свинца , погруженная в жидкий гелий , а над ней висит небольшой магнит , нигде не касаясь чашки .... прикол в том , что так и будет висеть , пока жидкий гелий не кончитсяНа обычных магнитах такого добиться невозможно ( теорема Ирншоу ) , а вот со сверхпроводниками - можно . Именно из-за возможности протекания в них постоянных вихревых токов - они фактически становятся благодаря этому "идеальным диамагнетиком" .
Ты размышляешь критериями макромира. А теперь подумай, почему у сверхпроводника нет сопротивления? Потому что нет диссипативности. Потому что нет броуновского движения.
Поэтому что хоть 1мкА хоть 1 кА, но в сверхпроводнике ток движется не хаотично, а все частицы синхронно маршируют, как на параде. Как одно единое целое.
Можно продолжить наркоманство, задавшись вопросом, где спряталось электрическое поле в постоянном магните и где спряталось магнитное в электрическом поле между полюсами у батарейки. Или кому принадлежит мю ноль и эпсилон ноль, если в вакуум это "пустота или ничто"?
WBR, Michael.
