Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Странное поведение усилителя для наушников
    Аватар для daniilphotos
    По умолчанию Странное поведение усилителя для наушников
    Здравствуйте!
    Я не инженер, не физик, не ядерщик, а простой не разбирающийся в технике пользователь.
    И у меня возник вопрос, связанный со странной работой моего ушного усилителя.
    Буду признателен за помощь в решении данного вопроса!
    1.
    При коммутации RCA-кабеля к ушному усилителю "на горячую" я случайно заметил, что при неполном контакте (когда земля еще не соединена, а второй RCA-кабель болтается в стороне) в наушниках раздается гул, и он напрямую зависит от громкости усилителя, но никак не зависит от громкости источника. После этого я решил провести эксперимент, и обнаружил, что один и тот же канал источника при таком неполном контакте с каждым каналом усилителя по очереди вызывает разный гул в каждом канале. У меня других усилителей нет, поэтому я продублировал эксперимент на активных колонках от того же источника. Оказалось, что даже когда колонки на максимальной громкости, никакого гула при неполном контакте RCA не слышно, изменился только еле уловимый фон, но он идет от них всегда, его почти незаметно, хотя долбят они - будь здоров.
    2.
    Также я заметил, что гул в левом канале усилителя почти всегда плюс-минус стабильный, а в правом он всегда на пол тона выше, а его громкость немного меняется сама по себе, чаще уходит вниз.
    3.
    Также в правом канале, в отличие от левого, на фоне этого гула иногда появляются и исчезают какие-то импульсные звуки, как будто ловятся какие-то помехи. Можно предположить, что они идут от ПК, но я выключил все, даже свет в комнате и все сетевые фильтры и зарядки, и от смартфона провел эксперимент в полутьме - эффект тот же.
    Это происходит на усилителе, на котором у меня периодически появляется плавающий дисбаланс каналов в наушниках - именно правый канал либо сильно проседает в басе (это чаще всего) либо выпячивается на высоких (это довольно редкое явление), что очень похоже на характер разности выявленного гула с частотой правого канала, которая на пол тона выше левого и плавающей вниз громкостью правого канала в целом. Ранее я этот дисбаланс не связывал именно с усилителем, потому что напрямую слышал связь, как он усиливается при нагрузке ПК, и ослабевает, когда комп так сказать расслаблен. А теперь я подозреваю, что взаимосвязь с усилителем есть напрямую, а нагрузка ПК просто прибавляет помех в правом канале. Но я не знаю этого точно, потому хочу разобраться.
    Вопросы:
    1. Такой гул в ушном усилителе сам по себе - это норма? Ведь на колонках его нет.
    2. То, что гул разный на разных каналах, на одном постоянный по громкости, а на втором громкость пляшет и ловятся импульсные наводки - это как я понимаю явный брак? Это лечится?
    3. Разность гула на каналах может сказываться на дисбалансе каналов при нормальном подключении (когда все провода воткнуты, а не как я экспериментировал)?
    4. Есть смысл это исправлять или проще купить что-то новое?
    На всякий случай уточню:
    При эксперименте второй канал кабеля RCA не был подключен с двух сторон и я с ним не контачил рукой. Кабеля пробовал разные, и все они исправны.
    И ушной усь и активные колонки работают от сети и не имеют заземления в розетку, а источник заземлен через USB от ПК.
    Гул в данном усилителе есть при подключении к разным источникам.
    При соединении со смартфоном использовался кабель 2RCA-3.5. Эффект на стороне усилителя тот же.
    Гул зависит от громкости усилителя, но никак не зависит от громкости источника.
    На источнике (кроме смартфона) я использовал один канал источника для обоих каналов усилителя по очереди, то есть от источника это тоже не могло зависеть.
    Я на всякий случай перепроверил эффект с гулом на разных наушниках - на всех разница одинаковая. Все наушники небалансные с разъемами 6,35.
    Я пробовал переворачивать наушники на голове и менять провода на чашках наушников местами - эффект зеркалился.
    Я не пробовал только проверить гул в наушниках через разъем 4.4, потому что у меня в данный момент нет балансного кабеля, но ранее он был, и дисбаланс в звуке я периодически и на нем ощущал, просто не связывал его с усилителем.
    Задействованная техника:
    Сам виновник: ушной усилитель: iFi Zen Can Signature 6xx.
    Источник: аудиоинтерфейс SSL2+.
    Колонки: Microlab Solo 2.
    Смартфон: Poco X3 Pro.
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    По умолчанию Re: Странное поведение усилителя для наушников
    нетрики, амфенолы тоже низя?) Только сварка в вакууме коаксиалов?)))))))
    Твой тролинг недостаточно тонкий и недостаточно толстый. Печаль, в общем(
    я вот наушники в ЗК карту включаю на "горячую" не отключая РС, балуюсь...
    г. Сальск
    Ты о чем, дружище? Что за эпитеты, тонкий/толстый?) Я понимаю девочки про ч*ены обсуждают Но не на проф форуме же об жтом))))))
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Я как раз без троллинга, этой куйней тут не занимаюсь. Я по сути и по факту сказал, что нетрики и амфенолы, вполне себе по качеству, чтоб rca, использовать на них и все.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Юморишь))))))
    Я смотрю в данной теме хорошо разбираешься.
    Вот о чем я.
    Любой разъем для хотсвапа соединяет в первую очередь землю и/или общий провод для выравнивания потенциалов.
    Ты можешь использовать хоть скрутку, но общий провод/землю ты должен соединить первым.
    г. Сальск
    Я повторю, я тролингом не занимаюсь. Ты учителем тут решил стать? Наплевать какой разъем, если он обеспечивает контакт, и включается при ВЫКЛЮЧЕННОЙ аппаратуре. Для таких устройств о коих в ветке идет речь, это достаточно.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Кстати, в мануале на yamaha as 1200 предписано не просто выключать, а вилку из розетки перед любой коммутацией вытаскивать. Один товарищ фатально побаловался.
    Ну так возбуд может быть не только на НЧ, а и на ВЧ, и тогда много чего может черным дымом покрыться.
  8. #47
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Виной конструкция RCA
    Видос попадался, там клиенту в сервисе спалили дорогую видеокарту, сам чип, подключили на горячую HDMI. Так что все коммутации лучше делать при выключенном оборудовании, даже если порт вроде как позволяет сделать горячее.
  9. #48
    Не сколько возможность этого явления,сколько "разность потенциалов",приложенная ко входу, при подключении...
    P.S.Кстати,"папы" RCA должны быть выполнены таким образом,чтобы, при подключении,"земляной" контакт всегда подключался первым...,это условие необходимое...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
