Показано с 41 по 60 из 75
Тема: НЧ 6,5* от Aiyima
    Зарегистрировался
    Крым
    По умолчанию НЧ 6,5* от Aiyima
    Привет аудиоспецам. Интересно ваше мнение относительно этого продукта:
    https://aliexpress.ru/item/1005004069028979.html
    Ищу НЧ для трехполосной АС ,пока выбор между нч от ноэмы и этим... Буду рад советам. Большой громкости не нужно, а качество желательно.
    По умолчанию Re: НЧ 6,5* от Aiyima
    Я покупал у них жопотрясители. Нет, ну работает. Только дороже (да, да) и хуже, чем BS130 от Visaton c маузера.
    А вот несколько миниПК и 32" монитор только у них, смысл переплачивать несколько раз местным барыгам.
    Лишен права ответа (до 17.04.2026)
    Здешний
    С вашим опытом актуаторы пора бы делать и самому. Тем более конструкция их скажем прямо - одна палка, две струны...
    А свою Вифу бо вы не из Китая покупали? Что такое бренд?
    Они тут при чём ? Это вполне оригинальный динамик. И он никакой не "мой" и я не считаю его особо хорошим.
    99% товаров изготавливается в Китае. Есть хорошие, есть не очень, есть плохие.
    Что-то вы сейчас не в ту степь разговор ведете,и пытаетесь меня улечить в том, чего я не думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Китайцы могут когда хотят.
    А я разве говорил обратное ?
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    нам нужно переживать не за "консервные банки" из Китая, а за то, что у нас даже свои консервные банки делают по заказу в Китае под аидом наших отечественных.
    Это точно, сталкивался сам с подобными товарами.
    РФ Саратов
    посмотрите на Peerless P830883
    А ямка на килогерце не сильно заметна? Странно это, обычно такая колдобинка у больших НЧ а тут пять дюймов.
    6 дюймов.
    Но там ямкой и не пахнет если измерять в реальном корпусе.
    В датащите судя по всему вычтен бафл степ или измерения в бесконечном щите.
    Реально, в корпусе полочника 22 на 37см АЧХ такая
    единственное, я немнго ошибся, писал про 830875, но по даташиту у ниху обоих там ямка. а у 875-го точно нет
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Как любитель и давний пользователь 875 подтверждаю - ямки/дырки в районе 1К нет
    По мне так за свою цену альтернатив ему считай что нет ) Единственное, что немного портит картину - 3 гармоника на ~1,5К под 0,5% если поднавалить...
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  9. #48
    По сравнению с большинством других динамиков у него искажений меньше обычного.
    На моих измерениях при 2,83в так
    А обычно у хороших динамиков там 0,4..0.6%,
    0,2% это только у очень хороших с правильной образующей конуса, бумагой и медным кольцом на керне.
    Это у тех "Китайцев", что я у выпушеными ими без посторонней подсказки еще не одного за приемлимый ценник не встретил, а вот у тех, что они выпускают на оставшемся оборудовании после оставленного производства - есть. Например Vifa NE серии.
    "Из консервых банок" динамики ниже 0,6...1% при этой громкости не опускаются.
    Марка стали в магнитной цепи тоже сильно решает.
  10. #49
    Добрый Аватар для Gudronov
    тот же доработанный Морель https://aliexpress.ru/item/1005009387673425.html?
    выглядит понятнее
    Очень интересные ТТХ, но это макет.
    Все с чужого плеча))...
  11. #50
    У мореля разве есть рукав?
  12. #51
    Не знаю, я о другом.
    Корзина (респект, сфотали по-честному). Взята от чего-то, расточена поперек отверстий с зенковкой под крепежные винты. За оставшуюся каемочку прихватили аж четырьмя М3.
    ЦШ - не знаю. Может, у Хивишников разжились, может, самим пришлось дырдочку вырезать в готовой.
    Но это все фигня, меня больше волнует мотор. Не, не таблэтки. Керн вровень с передней шайбой без намека на симметрирование.
    Макет. Интересно, что получится в итоге, если (когда) они доведут его до кондиции изделия. Действительно, интересно.
  13. #52
    У Мореля и Динаудио фигово с симметрией, находил измерения. Но у них хорошо с мидовым диапазоном
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Хиви не видел раздетым
  14. #53
    Там у 75-мм моделей тоже узкая ЦШ.
    Кстати, заметь, как у этого стеклобумажного катушка и колпак вклеены.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.10.2025 в 21:08.
  15. #54
    Илья, вот такой генотип тебя удивит, это касательно тех морелей, именно плотно и доходчиво
  16. #55
    Здешний
    А ты их слышал бо?))) Очень сомневаюсь. Иначе бы на Али не бегал... Морель дорого, хай-вай чуть дешевле. А то, что у тебя в проектах по рублю контейнер...
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    А какие правильные марки стали (китайские) для динамиков вы, Илья, знаете?! Раз уж вас и в степь материаловедения потащило...
  17. #56
    Я, помнится, поболее вдувал - посему и искажения выше получились... надо поискать замеры, оставшиеся на диске из недавно почившего старого измерительного ноутбука
    Похоже я настолько проникся Пурифаями, что от чуть ли не в 8 раз более дешёвых динамиков захотел такого же
  18. #57
    Здешний
    Пурифи на самом деле не на столько хороши, как о них говорят. Начнем с того, что они имеют весьма тяжелую подвижку. А выпукло-вогнутый подвес был использован еще во аремена Олсона, который как известно украл патент у изобретателя закрытого ящика и купольной пищалки.
  19. #58
    Если в другие вдувать, то и там поболее будет. Я сравниваю всегда на фиксированном давлении. поэтому ясно какой динамик на одной и той-же громкости искажает больше, а какой меньше.
  20. #59
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Присоединяюсь к совету по пирлесу ( или вифа NE180-8 или 4 Ом ) и двушке. ВЧ ВЕ28 https://aliexpress.ru/item/100500699...00038977665515 - будет отличный комплект. Если сумеете
    нормально свести, играть будет хорошо. если не сможете, то трешку тем более не стоит и начинать.
    Доброго времени суток, а для этого комплекта так понимаю сшивка на 2 кГц?
  21. #60
    г.Ейск
    Да, в районе 2 кГц.
    С уважением,Алексей.
