Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Посоветуйте проект полочной АС для самостоятельной сборки
    Аватар для Pavel V.
    По умолчанию Посоветуйте проект полочной АС для самостоятельной сборки
    Здравствуйте, друзья! Несколько лет слушаю АС 5+1 от Алексея Александрова своей сборки. В целом доволен звуком, но появилось желание собрать колонки похожего форм-фактора, но более высокого уровня.
    Руки растут откуда надо, со сборкой проблем не должно быть, но по готовому проекту. Сам разработку, конечно, не осилю.
    Хочется мониторы для ближнего поля, не жанровые, ровные, с достаточным уровнем низов. Под небольшую комнату 10 м2.
    Посоветуйте проекты с полной документацией, с доставабельными в РФ динамиками и бюджетом на компоненты до 100-120 т.р. Заранее благодарю!
    Россия
    По умолчанию Re: Посоветуйте проект полочной АС для самостоятельной сборки
    Я измерял Sica 5,5 C 1,5 CP. Дальше связываться с ними желания нет. Все коаксиалы имеют кривую АЧХ на ВЧ. увы...
    Звук наверно можно сделать нормальный, но АЧХ ровной - шансов почти ноль.
    Как тебе такое Илон Макс?
    Да, на ВЧ есть завал, но его не слышно от слова совсем. ВЧ очень даже.
    Не так и сильно криво, в 5 укладывается
    Повозиться пришлось.
    Слушать надо...
    Но у меня психическая проблема - если динамик изначально имеет проблемы, то возиться с ним я вижу смысл только благодаря какой-то мотивации.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Это не психическая проблема, просто рациональный подход)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Кроме акустической АЧХ суммы надо смотреть АЧХ фильтров и индивидуальные акустические.
    Аватар для Pavel V.
    Плата кроссовера к стенке АС через чо-то вспененое.
    Точно не на 4-х, стойках из чего угодно.
    Хм.. Если не стойки, то клей какой-то? Или саморезами к стенке через прокладку? Интересует как это на практике реализуют, конкретные технические решения. Искал, но ничего не нашел внятного.
    Реализуют все по разному, но если хочется чтоб плата кроссовера не резонировала под музыку, её нужно прижать чем-то демпферирующим.
    Одно из практических решений это подложить вспененую резину и прикрутить к стенке саморезами.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Если бы я сейчас крепил кроссовер, то напечатал бы на 3D принтере основание, приклеил бы его к МДФ, а к нему бы уже прикручивал плату кроссовера в предусмотренные в этом основании под саморез отверстия.
