Страница 3 из 82 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Т.е. "многовольтовый" ЦАП+ повторитель.
    ЦАП с высоким выходным напряжением сделать несложно. Только вопрос в том, что проблем с большим напряжением ничуть не меньше, чем с малым, а, скорее даже больше. Перечислять их все долго и нудно, отмечу лишь несколько - 1)нелинейность ключевых элементов при больших напряжениях, 2) большое апертурное время, 3) неравномерность скорости изменения сигнала на длительности фронта, 4) существенная разница апертурного времени от периода к периоду.
    Перечисленные и ряд других моментов ограничивают ЭДД такого устройства как сверху, так и снизу.
    Добрый день. Есть муз центр AKAI AX-M430, с s/pdif входом на микросхемах PD0052 и PD0029(цап). Хочу поставить другой ЦАП и сделать это все в другом корпусе. Просто купить CS8414 нет возможности (не нашел где). Не могу найти ни схему центра, ни описание микросхем, помогите с этим.
    Юг Украины
    Дмитрий, спасибо за ответ.
    ___________________
    Владимир
    PS С точки зрения создания самостоятельного устройства- игра не стоит свеч.
    Но так ли обстоит дело, если рассмотреть сквозную чепочку ЦАП-усилитель? Схемотехника последнего значительно упрощается, превращаясь фактически в эмитерный повторитель.
    Последний раз редактировалось Walter; 22.12.2006 в 12:15. Причина: появился еще один вопрос
    На что можно заменить AD812 в I/U (AD1853) от Ti? Желательно чтобы было не хуже. Как насчет THS3122?
    Последний раз редактировалось DIP20; 23.12.2006 в 20:21.
    Сколково
    AD812 не очень подходят для I/U AD1853 по причине того, что они плохо переносят емкость на инертирующем входе и из-за больших токов смещения. Лучше использовать дифференциальные усилители THS4151 и им подобные
    THS4151 одинарный PCB уже готова и впаять осталось только эти ОУ. И можно включать
  8. #47
    Сколково
    С AD812 подавление синфазных помех не превышает 35-40 дб, с THS можно получить CMRR 60-70 дБ, что очень существенно влияет на звук
  9. #48
    Частый гость Аватар для Crunch
    А если поставить AD8066?
  10. #49
    Сколково
    Нормально будет
  11. #50
    Новичок Аватар для Ратмир
    г. Норильск
    Разъясните пожалуйста маркировку цапа AD1862NZ.
    Z это что? Год 92.
    С уважением, Ратмир!
  12. #51
    Ратмир
    Pb-free, выводы без свинца.
  13. #52
    г. Норильск
    Crunch
    Спасибо.
  14. #53
    полный песец
    Jerusalem
    Похоже китайцы лоханулись с бессвинцовостью AD1862.
  15. #54
    г. Норильск
    Vidalgo
    В смысле не бывает безсвинцовых AD1862? Контора, где они продаются, нормальная. Китай - мало вероятно. Год выпуска микрух написан 92. Я грешным делом сначала подумал, что это грейд. В даташите про Pb-free ничего не сказано, поэтому и подумал. Да и AD1862 производства 91 и 93 года с грейдом J в сравнении с цапами (AD1862) такого же грейда производства 96,99,00 проигрывают последним очень сильно, что тоже навело на мысли о грейде Z.
    И еще вопрос по PCM63P-Y. Что означает Y? Такая маркировка есть в даташите, но разъяснений не нашел, только надпись напротив маркировки
    OBSOLETE.
  16. #55
    чем отличаются TDA1543 и TDA1543A
  17. #56
    Мдаа... Бессвинцовых 1862-х существовать не может в принципе, поскольку они сняты с производства ДО введения в действие и даже до принятия директивы ROHS
  18. #57
    г. Норильск
    Lynx
    Получается ad1862nz левак 100% ?
  19. #58
    Такого обозначения документация от AD не предполагает. Возможно, эти ЦАП выпускались под заказ для капкой-либо фирмы, как, например, для Denon, маркировавшиеся AD1862D.
  20. #59
    г. Норильск
    Lynx
    Спасибо. Рискнем приобрести.
  21. #60
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    i2s & RJ
