Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 172
Тема: Проблемный БП
    Аватар для ftx777
    По умолчанию Проблемный БП
    Прошу совета по доработке, исправлению проблемного бп. Купил аппарат производства китай, блютуз, tpa 3255. Включил - звенит конденсатор в блоке питания так что на всю комнату слышно, там керамика, заменил на пленочный вроде звук ушел, но если ухом послушать вплотную, слышно посвистывание. Вопрос есть ли смысл заменить оставшиеся керамические конденсаторы на пленочные или добавить шунтирующие к электролитам, чтоб избавиться от пульсаций и шумов.
    На фото:
    1 тот что поменял и избавился от основного шума
    2 на входе есть ли смысл менять на пленку?
    3 в низковольной части 2 кондера есть ли смысл замены?
    4 куда добавить шунтирующих конденсаторов?
    Последний раз редактировалось ftx777; 13.02.2025 в 20:43.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Проблемный БП
    Напряжение питания есть на ИМС ШИМ?
    Частый гость Аватар для Zfydy
    Напряжение питания не всегда может присутствовать на неработающем преобразователе. Чаще есть цепь запуска, а при работе микруха на самозапите. Но все эти советы конечно не в прок топикстартеру. Он все еще пребывает в уверенности, что проблема может быть решена при помощи палки и веревки...
    Ленобласть
    С самопитанием все, но небольшое напряжение присутствует.
    Аватар для ftx777
    Небольшое напряжение вроде есть порядка 50 мв
    Ленобласть
    Цепь запуска в обрыве либо ШИМ в коротыше.
    Аватар для ftx777
    Микруху я купил попробую перепаять, ну а там какая цепь то? если я микруху выпаиваю то на 7 контакте должно быть напряжение если цепь живая? там вроде от обмотки напряжение должно идти почему его нету то
    ---------- Сообщение добавлено 20.02.2025 в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02.2025 в 18:37 ----------
    Ничего не заработало, нет питания шим. Может всетаки стабилитрон виноват?Нажмите на изображение для увеличения.
    питание для шим идет от вторичной обмотки? попробую прозвонить до обмотки
    Последний раз редактировалось ftx777; 20.02.2025 в 09:59.
  8. #47
    Орел
    Блин, когда ШИМ снимал диод проверил?
    Даташит на ШИМ смотрел?
    Понимаешь, как вся эта кухня работает???
    Дмитрий.
  9. #48
    Аватар для ftx777
    CR6842S помоги посмотреть;) диод забыл проверить запаял как есть
  10. #49
    Орел
    Дмитрий.
  11. #50
    Аватар для ftx777
    Даташит я посмотрел там второго диода вообще не предусмотрено на vdd , там идет диод и резистор а этот похоже стабилитрон
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Удалось померить напряжение на 3 ноге которое идет от выпрямителя оно там есть, на первичной обмотке и на входных конденсаторах тоже все нормально. А вот на выходе с обмотки ничего нету сгорел трансформатор? Я так понимаю питание шим идет от вспомогательной обмотки? И если напряжения там нет значит сгорел трансформатор?
  12. #51
    Беларусь, Речица
    Трансформатор преобразует переменное напряжение. Вы осциллографом смотрели, или измерили мультиметром режимы по постоянному напряжению?
  13. #52
    Аватар для ftx777
    Измерил мультиметром по постоянному напряжению ;) а по переменному напряжению могу померить ведь;)
    посоветуйте куда копать
  14. #53
    Россия.Москва.
    Это импульсный трансформатор и вы мультиметром ни чего не увидите.
  15. #54
    Аватар для ftx777
    Помогите кто понимает
  16. #55
    Краснодарский край
    На форумах по фотографиям ИИП не лечатся.
    Отнеси мастеру, который понимает как работает ИИП, и делает за деньги.
  17. #56
    Злой Аватар для _Ру_
    Похоже там действительно стабилитрон.
    Так есть на нем напряжение или нет? Или он закорочен? Выпаять и проверить его и сопротивление между его падами на плате. Вообще, давно можно было срисовать с платы эту цепь.
  18. #57
    Аватар для ftx777
    Сегодня займусь
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    я же давно про него говорил звонится в обе стороны как перемычка
  19. #58
    Так Вы после этого микросхему перепаяли. Вы совсем не понимаете принципа поиска неисправности?
  20. #59
    Аватар для ftx777
    Уже немного понимаю, это снова работает
  21. #60
