Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 122
Тема: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Аватар для DMandrakov
    Верхний Тагил
    По умолчанию Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    В данной статье речь пойдёт об усилителе класса D на базе микросхемы TPA3255 от Texas Instruments.
    Усилитель выполнен по схеме параллельно-мостового подключения (PBTL) для получения максимальной мощности. Рассмотрим его со всех сторон
    На задней панели — розетка питания и выход
    На передней панели — кнопка включения питания, Reset, балансный вход для подключения звуковой карты, небалансный вход для смартфона либо другого источника чувствительностью 0.1 Вольт с предусилителем Кус=10 и регулировкой громкости, переключатель входов. Кнопка принудительного включения охлаждения, индикаторы включения кулера, тепловой перегрузки и аварийного режима работы.
    В основу данного проекта легла статья на Хабре Усилитель звукового сигнала мощностью 600 Вт / Хабр . Рассмотрим некоторые важные моменты.
    В первую очередь нужно отметить, что автор изменил схему коммутации выходов микросхемы. Так выглядит схема в даташите
    Так выглядит схема автора
    На каждом выходе установлена индуктивность. Я оставил так, как у автора, полагая, что такое решение более правильное — лучшая фильтрация несущей частоты и меньший нагрев индуктивностей.
    Далее автор утверждает, что напряжение питания в его проекте 53.5 Вольт. Эта цифра стоила мне 4-ех микросхем — после нескольких включений загорался красный светодиод аварийного режима работы. Микросхема просто сгорала.
    И если мы посмотрим в даташит, то увидим, что напряжение 53.5 Вольт для нагрузки 4 Ом — это максимальное напряжение, а типичное 51. При напряжении 51 Вольт усилитель поработал чуть подольше, далее — те же симптомы гибели чипа.
    То есть опытным путём установлено, что для нагрузки 4 Ом напряжение питания усилителя выше 50 вольт подавать нельзя. Сейчас у меня выставлено 50 вольт — третья неделя полёт нормальный.
    Схема управления вентилятором охлаждения чипа была изменена мною таким образом, чтобы скорость вращения была пропорциональна температуре нагрева. Вот схема автора
    Вот моя схема
    Теперь о входных сигналах. В исходной схеме балансный вход соединён с выходом предусилителя небалансного входа.
    И получается такая картина — сигнал балансного входа смешивается с выходом предусилителя небалансного входа, что приводит к ослаблению сигнала в два раза (на слух) и появляются сильные искажения.
    Поэтому я вставил в схему переключатель входов, и убрал защитные двунаправленные диоды для уменьшения влияния на сигналах
    И последнее изменение — силовая и сигнальная земли разделены сопротивлением 1.5 Ом.
    Печатную плату с учётом всех изменений я сделал в Sprint Layout. Для платы применён стеклотекстолит FR-4 c толщиной медного слоя 2 oz.
    Измерения характеристик усилителя с помощью программы RMAA.
    Звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2 3Gen. Эквивалент нагрузки — набор из 10 сопротивлений 39 Ом, общее сопротивление 3.94 Ом. Делитель напряжения (слева направо) 1.5 кОм и два по 100 Ом.
    Сигнал с выхода усилителя подаётся на вход звуковой карты через трансформатор на пермаллоевом сердечнике, так как прямое соединение приводит к срабатыванию защиты чипа.
    Результаты измерений
    Смею предположить, что результаты могли быть значительно лучше — здесь нужно учитывать влияние разделительного трансформатора.
    Более полный обзор с прослушиванием можно посмотреть здесь -
    https://youtu.be/bZsLrvvhUEc
    https://vk.com/club228843288
    https://t.me/dvmaudiosu/3
ID:	465637   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель класса D на TPA3255 (PBTL)
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Вот мне интересно, зачем, имея звуковую карту с балансным входом, измерять мостовой усилитель через трансформатор?
    Если карта используется в качестве источника и приёмника, корректных замеров не видать, и балансный вход не поможет и уж тем более трансформатор. С последним, это вообще бред, смысл в таких замерах?
    Очень даже поможет, если он там правильно сделан.
    Верхний Тагил
    При первом взгляде издалека у вас плата разведена сильно правильно, зачем земли разделять сопротивлением? Поставьте перемычку, есть предположение, что токам станет легче ориентироваться на плате))
    разделять землю - типичное средство борьбы с фоном. я ещё поиграюсь с номиналами, до 10 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 05:06 ---------- Предыдущее сообщение было 05:05 ----------
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Печатки есть на продажу?
    https://www.avito.ru/verhniy_tagil/a...255_4429289975
    ---------- Сообщение добавлено 05:12 ---------- Предыдущее сообщение было 05:06 ----------
    Слава, тебе хотя бы 14 есть?
    Ивано-Франковск
    В режиме PBTL установка индуктивности на каждом выходе равносильна параллельному включению индуктивностей, получается 1/2L. Возможно нужно увеличить номиналы в 2раза.
    Верхний Тагил
    Так может наоборот - уменьшить?
    А попробовать ответить на вопрос?
  8. #47
    Верхний Тагил
    Я уже ответил на этот вопрос. Ещё раз перечитай статью.
  9. #48
    А разве у двух параллельных индуктивностей, общая не получится половина? Куда еще уменьшать?
  10. #49
    Перечитал. Но так и не увидел правильного соединения выхода усилителя со звуковой картой без трансформатора.
    Заодно лишний раз посмотрел на печатную плату. Это надо ухитриться - сделать такие длинные дорожки по питанию между микросхемой и конденсаторами. Кстати, так и не увидел, где на плате расположены С15, С16, С24, С25. Их место - возле самой микросхемы, и нигде более. Посему ни разу не удивлюсь, если микросхему убивают выбросы напряжения на индуктивности длинных дорожек. Потому она и не держит напряжение, допустимое по даташиту.
    Плату можно (точнее, нужно) переразвести намного компактнее. Уж на что не люблю разработчиков из Чипдипа, но у них получилось намного лучше. Хотя тоже не идеально
    И да. Если интересно - мне 53 года.
  11. #50
    Так там вроде снизу, под микросхемой, керамики насыпано.
    Для компенсации индуктивности дорожек должно хватить.
    А трансформатор, при измерении КНИ - это жесть, надо еще понять, КНИ чего именно измерялось.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.01.2025 в 20:47.
  12. #51
    Верхний Тагил
    Дорожки ужаты по длине максимально коротко. Там просто кулер процессорный вентилятором. Или тоже не заметили?
    Там смд-конденсаторов куча установлена, возле чипа.
  13. #52
    Что значит "прямое"? Небаласный вход?
  14. #53
    Верхний Тагил
    Для компенсации индуктивност дорожек должно хватить.
    Даже в этом случае результаты неплохие получились. Тому кто скинет обзор на усилитель с полностью идентичными условиями измерений и докажет - а вот этот аппарат лучше и правильнее и мощнее - вышлю печатную плату. С вас только почтовые расходы. Я этих обзоров десятки видел - нигде ни чего подобного не нашёл.
  15. #54
    Астрахань
    Да где же коротко? Зачем такие длинные дороги к фильтрам? Почему дроссели самое Г китайское на красной распыленке? Почему фильтры ООС не охвачены?
    Хотя для саба оно и так сойдет, но для саба есть и получше, и дешевле, и надежнее на ирс2092.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #55
    Верхний Тагил
    та ё ж моё ж блин .... я нафига и фотки и статью и ссылки на подробный видеообзор выложил? Прямое - это без разделительного трансформатора, прямо с делителя и на балансный вход карты. у транса на входе сигнал небалансный. с выхода транса сигнал с помощью двух обмоток переходит в балансный (обмотку со средней точкой представили?) Видеообзор посмотрите, плату с трансом со всех сторон показал и условия измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Это вот эти чтоли Г китайское? https://www.chipdip.ru/product/ct94-2-10uh
    ирс двуполярное питание требует, а тут в дом хоть в тачку с преобразователем 12-48 Вольт. Насчёт надежности про ирс сказать ничего не могу, а вот за эту - 7 чипов сгорело с нагрузкой на динамике, и ни разу питание на динамик не ушло. Там защита реализована очень надёжно.
  17. #56
    Спасибо, но нет, я быстрее свою сделаю (если понадобится), чем Ваша ко мне доедет....
    Ну не знаю, у Вас КНИ 0,023%, не знаю при какой мощности, и С/Ш 98дБ.
    Даташит обещает 0,006 при 1вТ и 0,01% на грани клипа. И С/Ш 111.
  18. #57
    Верхний Тагил
    Даташит всегда много чего обещает.
    Теперь про ООС. Вот что ЧатГПТ выдал
    Как можно реализовать ООС в усилителе на TPA3255 в PBTL подключении
    ChatGPT сказал:
    ChatGPT
    Обратная отрицательная связь (ООС) в усилителях, таких как TPA3255 в режиме PBTL (Parallel Bridge-Tied Load), может быть реализована для улучшения характеристик, таких как линейность, снижение искажений и повышение устойчивости. Однако TPA3255 уже имеет встроенную схему отрицательной обратной связи, которая интегрирована на уровне микросхемы. Тем не менее, можно дополнительно модифицировать ООС для настройки внешних параметров.
    1. Что такое PBTL?
    В режиме PBTL оба канала усилителя работают параллельно, чтобы увеличить выходную мощность и снизить выходное сопротивление.
    Выходы
    OUT
    A
    и
    OUT
    B
    соединяются вместе, а также
    OUT
    C
    и
    OUT
    D
    Этот режим используется для низкоомных нагрузок, таких как сабвуферы (например, 2 Ом).
    2. Стандартная встроенная ООС в TPA3255
    TPA3255 имеет встроенную обратную связь, которая охватывает усилитель и цифровую модуляцию (PWM). Она настроена на заводе и оптимизирована для работы в стандартных условиях.
    ООС отслеживает выходное напряжение и регулирует его, чтобы минимизировать нелинейности и искажения.
    3. Зачем нужна дополнительная ООС в PBTL?
    В PBTL можно использовать внешнюю ООС для более точного контроля за выходными параметрами, особенно если нужно:
    Подстроить частотную характеристику.
    Снизить искажения, если нагрузка нестандартна.
    Устранить эффекты перекрёстных помех.
    4. Реализация ООС в PBTL подключении
    Основная идея:
    ООС берётся с выхода усилителя (общее соединение
    OUT
    AB
    и
    OUT
    CD
    ) и подаётся на вход через цепь делителя или корректирующую сеть.
    Шаги:
    Сигнал обратной связи:
    Подключите делитель напряжения с выхода
    OUT
    AB
    и
    OUT
    CD
    (объединённый выход в PBTL).
    Делитель должен уменьшить уровень выходного сигнала до уровня, совместимого с входом усилителя.
    Подключение на вход:
    Подайте сигнал с делителя на неинвертирующий вход
    IN+ или через корректирующую схему (например, RC-фильтр), чтобы настроить параметры.
    Коррекция ООС:
    Используйте RC-цепи или фильтры, чтобы задать частотные характеристики ООС.
    ООС может быть ограничена для работы в определённой полосе частот (например, для сабвуферов — только низкие частоты).
    Учет фазы:
    Поскольку TPA3255 работает в режиме PWM, необходимо учитывать возможные фазовые сдвиги. Подберите элементы так, чтобы избежать потери устойчивости.
    Пример схемы:
    lua
    Копировать код
    OUT_AB --- R1 ---+--- R2 --- GND
    +---- C1 ---- IN+
    1
    R1 и
    2
    R2: Делитель напряжения.
    1
    C1: Фильтр для частотной коррекции.
    5. Важные замечания
    Балансировка каналов: В режиме PBTL оба канала работают параллельно. Убедитесь, что ООС не нарушает симметрию сигналов.
    Устойчивость: При добавлении ООС важно учитывать фазовые сдвиги, чтобы избежать самовозбуждения.
    Выбор компонентов: Используйте резисторы и конденсаторы с низкими допусками для повышения стабильности схемы.
    6. Альтернатива: активная коррекция
    Вместо простого делителя можно использовать активную схему на операционном усилителе для формирования более сложной ООС. Это даст большую гибкость в настройке параметров.
    Пример:
    Операционный усилитель берёт сигнал с выхода (через делитель) и возвращает его на вход с усилением или фильтрацией.
    Вывод: Реализация ООС в PBTL подключении TPA3255 требует внимательной настройки цепей обратной связи, чтобы улучшить параметры усилителя, сохранив устойчивость. Однако встроенная система обратной связи в TPA3255 уже оптимизирована, и для большинства случаев дополнительная ООС может не понадобиться.
  19. #58
    Астрахань
    Ты бы хотя бы тему про Д класс почитал для начала, и имел бы представление какие искажения вносят такие дроссели. Аппноы техасские по 3255 читал?
    Такие картинки видел?
    Хороший дроссель это CoilCraft 2923 или WURTH 7443631000, sumida cdep15090t150np, SAGAMI 7W14A
    А лучше самому мотать лентой на рм10
  20. #59
    Калуга
    Не понял юмор про гпт
    Схему тебе гпт делал, сто ли?
    Нафига еще искуственного идиота о чем-то спрашивать?
  21. #60
    Ну потому что наверное быстрее прочитать пару строчек чем смотеть видео.
    Ну так наверное, стоило разбораться, почему у Вас так не работает.
    А заодно и почему микросхема сгорает при вполне соотвествующих ТУ условиям.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Даташит обещает параметры, соотстветстующим условиям применения.
    Это не значит что нельзя сделать лучше, но зачем делать хуже?
    Скажите проще " нипалучилось".
    Наверное по другому не получатся
