Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Сваял (на компе) схемку с разделенной пассивной междукаскадной коррекцией параллельными фильтрами.
    По тестам -неплохо с/ш порядка -73дб.с головой 4мв.Всего 2 ОУ.Почему не применяют-неизвестно.
    Калуга
    По умолчанию Re: Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    SemSem, не понял, пои чем здесь Сашка, если честно)))
    Мне Ваши сложные мозговые процессы невдомек)))
    Вроде, автора этого девайса Руслан зовут?
    Вот и спрашиваю: с чем сравнивали и в чем
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    так Санек же народу эти кондеры "подложил" ( тебе ли не знать ), вот и поперлись люди.....а мэтр мне шепнул, что дрянь кондеры-то.....
    делай что должно, и будь что будет...
    Калуга
    Да?
    Хз, если честно!
    Не в курсе.
    А «мэтр» - кто?
    И почему он «шепнул» Вам, а просто не написал?
    И «дрянь» по сравнению с чем и почему?
    Собсно, я повторяюсь!
    Именно это и хотел выяснить, тк применение выводных кондеров становится моветоном, да и просто неудобством, вот и гляжу, что хорошего из смд.
    Pskov
    Вот приедут, сравню в лоб, благо есть с чем.
    Serge_L, а чё ты так нервно отреагировал на ПРОСТО кондеры
    Калуга
    SemSem, ты между строк читаешь, что ли?
    Что там опять увидел, болезный?
    Что ты тень на плетень наводишь?
    Я тебя спросил: почему плохо?
    В ответ уже чего только не было, кроме, собственно, ответа на вопрос!
  8. #47
    А «мэтр» - кто?
    он у нас один..написать его фамилию .....
    но.....есть и Алексей,,,,3
  9. #48
    Калуга
    Опять нихрена не понял!
    Изыди, короче!
    Научишься разговаривать - прийдёшь!
  10. #49
    Чехов
    А не запилить ли корректор с диффкаскадом на германии?
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 10.10.2024 в 09:32.
  11. #50
    Чехов
    Можно попробовать параллельную схему коррекции, как у одесситов, Нужно будет попробовать и послушать. а вдруг...
    Попробовали параллельную одесскую схему?Что получилось?
  12. #51
    Pskov
    Пока нет, увы, работы навалилось, успел только сравнить тау75 по входу и после первого ОУ конденсатором, первый вариант выиграл за явным преимуществом, голова AT-VM750SH.
  13. #52
    По теме, у одесситов была такая идея, но, вроде, никто пока не спаял.
    Вложение 459501
    Интересно, где их учили так схемы рисовать - руль справа ...?
  14. #53
    Чехов
    Я тоже за 75мкс с картриджем.Только желательно сделать синтетическую нагрузку картриджа .С целью понижения шумов.
    Система картридж с входным сопротивлением корректора уже образуют ФНЧ первого порядка с тау L картриджа/(R входа + R картриджа) и грех не воспользоваться этим.Тем более что при таком построении сохраняются формы ВЧ сигналов.
    ---------- Сообщение добавлено 04:19 ---------- Предыдущее сообщение было 04:15 ----------
    В интернете всякое бывает
  15. #54
    Pskov
    На входе стоит AD797, ей чем меньше сопротивление на входе, тем меньше шумов, изначально это был МС корректор.
  16. #55
    Чехов
    Люди,скиньте оцифровку с германиевого фонокорректора. Спасибо.
  17. #56
    Чехов
    vladimir sim,
    Да на любых.Для ознакомления.Сваял на компе пару своих схем.Может расхочется городить в железе.
    ---------- Сообщение добавлено 07.10.2024 в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 06.10.2024 в 19:50 ----------
    На 2 транзисторах даже кремниевых с бетой 300 корректора нормального не построить.
    минимум 3
  18. #57
    минимум 3
    не, надо на одном покарячиться.....
    кстати, вот такая штука есть - ОРА2892.....
  19. #58
    нужно повторить усилитель воспроизведения известнейшего мафона Nagra-4S
    чем дальше в лес, тем толще партизаны, хотя мафон, и в самом деле, более, чем достойный
  20. #59
    грех было не воспользоваться ее преимуществом и не сделать тау75 на индуктивности головы, ведь при ее применении, чем меньше сопротивление на входе, меньше и шумы.
    В аккурат наоборот.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RTI noise with Rin stepping8k1M.jpg
  21. #60
    Выделенное - заблуждение, часто встречающееся, кстати. На самом деле, сигнал/шум системы "источник+797" будет тем больше, чем R источника ближе к шумовому сопротивлению 797-й (виртуальный параметр = напряжение шума 797-й/ на её ток шума = примерно 500 Ом). В обе стороны (по шкале R_источника) от этого значения шум растёт - "влево" из-за превышения напряжения шума 797-й над шумовым напр. источника, "вправо" из-за тока шума 797-й, который протекая по неоптимально большому R источника, создаёт на нём повышенное напряж. шума.
    Конечно же.
