Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Слабый прижим Denon 37f
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    По умолчанию Слабый прижим Denon 37f
    Здравствуйте. Пару лет назад купил проигрыватель Denon 37f, отрегулировал тонарм, все прекрасно работало. Последние года полтора аппарат был законсервирован. Вчера достал, поставил. Снова отрегулировал тонарм, но по ощущениям прижимная сила очень слабая. Игла скачет по дорожкам, звук очень плохой. Когда выставил прижим на максимум, стало получше. Когда грузик выставил, чтобы при выключенном проигрывателе тонарм был не параллельно, а "падал", стало еще получше. В чем может быть проблема? Сбилась электроника, которая регулирует прижим? Возможно, что блок питания стал выдавать вольтаж меньше? В общем, если кто-то сталкивался, подскажите. Буду очень благодарен. Полтора года ждал, когда наконец можно будет вертушку достать и послушать, и тут такой облом ((((
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Слабый прижим Denon 37f
    Да, хорошо, когда есть знакомые.
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    Вставку поменял, все отлично... я так думал))) Сдох один канал фонокорректора Подскажите, можно фонокорректор отдельно подобрать или надо сразу продумывать связку фонокорректор-усилитель-колонки?
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Очень хорошо ))
    Поверь, возникла "банальная причина", в твоём ФК Беринджер ломаться нечему
    Двухканальный ОУ, если бы "сдох", то и второго канала не стало бы!
    Ищи причину, переключи между собой каналы от головки, так и с выхода ФК,
    может кабель оборвался или в разъёме не контакт и т.д.
    Далее советовать ничего не стану, всё равно сделаешь по своему, денег пожалев...
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    Первым делом поменял местами входы из проигрывателя в корректор, на выходе из корректора продолжил не работать тот же канал. То есть на входе в корректор на оба канала сигнал подается, на выходе из корректора один канал не работает работает. Причем не работает ни с тюльпана, ни с 3,5.
    На корректор желательно в 20к уложиться.
    Магнитогорск
    Это скрин из того видео, что ранее ссылку дал: на выходе электролит, надо параллельно ему подпаятся (соблюдая полярность!!!),
    другим конденсатором, соответственно на том или др.канале, проверить его работоспособность! Ещё, что вполне вероятно, ранее
    падение могло внести лепту в виде "подорванной" ножки конденсатора, проверить руками надо.
    p.s. Ничё ж делать не станешь )), зачем всё это пишу..?! ((
Название:	ФК PP400.png
    Самый удачный ФК за эту цену: от производителя PSAudio PS-II
    Последний раз редактировалось Mammonth; 19.05.2024 в 12:35.
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    Этот фонокорректор брал просто, чтобы был, в планах было покупать что-то поприличнее. Поэтому конечно не полезу туда с паяльником.
    Спасибо
