Показано с 41 по 60 из 96
Тема: Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    Цифровыми штангенциркулями активно пользуюсь уже лет 15+, решил поделится опытом.
    Инструмент в хозяйстве на мой взгляд крайне полезный, механическими с покупкой первого цифровика практический перестал пользоваться.
    С точностью у цифровиков нет проблем, при условии правильного использования и исходной исправности. Проверялось многократно на наборах КМД, сверялось с микрометрами и тд.
    В моей практике не было ни одного цифровика, который бы врал больше трёх соток на длине до 150мм. Про современный рынок я не знаю, на али покупал один раз, дорогой.
    На фото положил характерные модели, вверху самый старый, снизу самый новый. Длинные не фоткал, они принципиальных отличий не имеют.
    Начну пожалуй с самого главного - правила пользования.
    На всех штангенциркулях внизу справа от дисплея есть колесико. На первом оно было, просто отвалилось от старости. При измерениях надо сжимать измеряемый объект только при помощи данного колесика, выработав навык создавать одно и тоже усилие.
    Примерно как в микрометрах, точность определяется постоянством усилия прижатия, которое обеспечивает трещотка. Тут трещотки нет, поэтому от прямизны ваших рук зависит всё. У меня повторяемость измерений укладывается в пару соток, без каких либо напрягов, давным давно.
    Я даже не думаю об этом, это где-то в спинном мозге прошито.
    Теперь о выборе модели. Рынок можно поделить на две части, это условно бюджетные трехкнопочные и условно дорогие четырех кнопочные.
    Начну с трехкнопочных, это первых три на фотке.
    Если не смотреть в сторону качества изготовления, то есть две важные фичи.
    1. Размер дисплея.
    2. Автоматическое включение при движении губок.
    Обе фичи надо выбирать исключительно под свои хотелки, оно влияет в первую очередь на удобство. Во вторую очередь на живучесть батарейки, в меньшей степени.
    Надо помнить, что выключение штангенциркуля - это не выключение вообще, а только выключение дисплея. На потребляемый ток как правило дисплей влияет не больше 30%. Хотите долгой жизни батарейки - вынимайте батарейку или выискивайте модель с пониженным потреблением (это квест).
    Кнопки очевидны - включение дисплея, установка нуля и переключение единиц измерения миллиметры-дюймы.
    Теперь про продвинутые модели. Там два главных направления улучшений.
    1. четырехкнопочная система. Утопленная кнопка это задание нулевой позиции, а абс - это переключение режима абсолютное-локальное. В отличии от предыдущей, повторное нажатие кнопки абс вернёт системный ноль. Если вы привыкли пользоваться относительными измерениями, эта фича радует неимоверно. Если не привыкли - не заморачивайтесь.
    Как правило с четырех кнопок идет улучшенная электроника и может быть шанс на существенное понижение потребляемого тока.
    2. Качество механики. Принцип действия цифрового штангенциркуля - линейный индуктосин. Под шкалой находится печатная плата, на которой вытравлен датчик. В бюджетных вариантах это стеклотекстолитовая плата, в продвинутых вариантах (как на на фотке внизу) стеклянная плата, обладающая повышенной стабильностью геометрии. Что позволило поднять разрешение до пяти микрон.
    Про доработки, точней устранение заводских упрощений и регулировку напишу, если у народа есть к этому интерес.
    Последний раз редактировалось Openreel; 18.02.2024 в 18:43.
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: Цифровые штангенциркули. Выбор, применение, доработки.
    В приличном доме должен быть микрометр 25 - 50.
    Используйте из него мерный цилиндр.
    Если дом еще не совсем приличный, то микрометром 0 25 из почти любой железки можно сделать КМД
    Андрей
    Аватар для Openreel
    мало смысла.
    Убитые - это которые просто не слипаются (а внешне еще красивые), а не те, что пользовались в качестве подкладок под резцы гоблинами на токарке.
    Ушатать КМД на сотку - это конченый гоблинизм, имхо.
    Не знаю про современный рынок, а лет 15-20 назад купить большой набор(1-100мм) юзаных КМД на вторичке у нас было элементарно. "В масле" немного сложней, несколько дороже, но тоже не проблема и ценник был не настоящий.
    Я спокойно покупал даже изврат для калибовок, там с десяток плиток странных размеров. Они кстати были совсем дешевые, хоть и в масле.
    Микронный набор (10 плиток с шагом в микрон) было найти сложней, а если не спеша сидеть в засаде, то и он всплывал не дорого.
    WBR, Michael.
    Рязань
    Та я наоборот. Прибор показывает что написано на кубике, с допуском из его паспорта. Что делать с той информацией.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    На Али приличные скидки, если кто хотел купить https://aliexpress.ru/item/400016517...00033960504179
    Иркутск
    Не то, чтобы хотел... поглядывал.
    Но раз такое дело - оплатил.
    Спасибо.
    Да, я тоже видел этот мой, но по народной цене..
    Но на тот момент уже купил за 6 тыщь
  8. #47
    Иркутск
    Ого!
    ... Вспомнил, это же не так давно было.
    shkal, ещё раз спасибо!
  9. #48
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Не удержался - заказал.
  10. #49
    Липецк
    Пару лет назад, я смотрел такие штангели и они были по 1200-1300 рублей. Но тогда и доллар был по 60.
  11. #50
    Королев
    Тоже купил по ссылке на Али и сегодня получил. Проверил точность на сверлах. Расхождение с микрометром меньше одной сотки. Отличный штангель.
    Сейчас смотрю ещё подешевел - стоит 1894р.
    Максим vmaudio@mail.ru
  12. #51
    Рязань
    Я смотрел 19го, 1667 был
    Денис
  13. #52
    те вчера по пять… но большие… но вчера… но очень большие, но вчера
  14. #53
    Москва, Russia
    Я уже получил вчера, давно хотел 300мм, отклонение по кмд 1 сотка в диапазоне до 10 см
  15. #54
    Орехово-Зуево
    Тоже получил сегодня 150 мм, но, проверить его нечем.
    С другой стороны, у меня и задач таких нет, что бы сотки ловить.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    батарейка лет на 5
  17. #56
    Иркутск
    батарейка лет на 5
    Не, ну а чо? Вариант)
    Блин, я бы недопёр. ...Я - недопёр)
  18. #57
    Не люблю когда батарейки кончаются
  19. #58
    Аватар для Openreel
    Купил на алишке упаковку вменяемых LR44 (китайский неведомый бренд), ехала она правда долго, месяца два. За пару лет еще только 4 батарейки ушло. Будут заканчиваться - еще одну упаковку куплю. Локально в рознице брать не буду принципиально, тут традиционно на батарейки ценник задран в небо.
    Лучше пусть батарейки заканчиваются, чем штангели.
    Рецепт, когда "никогда такого не было и вдруг внезапно настала зима" - батарейку к источнику тока примерно 50мА, минут на 10 или даже больше. Для совсем психов - ток увеличить и ждать пока батарейка пальцы жечь не будет. После первого раза еще неделю как минимум протянет.
    WBR, Michael.
  20. #59
    Рязань
    Ага, а цилиндрическим типа АA(A) - можно просто пассатижами немного помять бока
    Денис
  21. #60
    Аватар для Openreel
    АА на штангеле это скучно и глупо.
    Надо делать правильные извращения. Например солнечная батарейка и ионистор, корпус распечатать на 3д. В особо циничных случаях - отфрезеровать из цельной болванки редких пород дерева.
    WBR, Michael.
