Показано с 41 по 60 из 76
Тема: USB транспорт второго поколения Reflex2.0(3.0) Сделано в Чип и Дип
    Аватар для tolegs
    По умолчанию USB транспорт второго поколения Reflex2.0(3.0) Сделано в Чип и Дип
    USB / I2S транспорт второго поколения Reflex 2.0 построен на STM32F723ZET и предназначен для обеспечения процесса передачи звукового сигнала в цифровой форме от компьютера на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и от аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в компьютер.
    Reflex 2.0 позволяет воспроизводить и записывать аудио с максимальной частотой дискретизации в режиме стерео 768 кГц и максимальным разрешением 32 бита в формате PCM.
    Модуль поддерживает многоканальный звук в конфигурациях: 4.0, 3.1, 5.1 и 7.1 в формате PCM. А также Surround 12 или 16 каналов в TDM.
    В однобитном формате DSD native Reflex 2.0 воспроизводит аудио с кратностью до DSD512, а при использовании технологии DoP (DSD over PCM) до DSD256.
    Запись стерео звука возможна со студийным качеством с максимальной частотой дискретизации - 762кГц и битностью – 32
    Устройство определяется как стандартная звуковая карта USB audio class 2.0, работает с компьютерами, планшетами, смартфонами под управлением ОС Windows 10, 11, macOS, Linux, Android и смарт телевизорами с ОС Tizen (с 2023 года).
    Дополнительно есть:
    1. Два порта I2C для управления внешними ЦАП и АЦП
    2. Два порта SPI для управления внешними ЦАП и АЦП
    3. Порт управления светодиодами с адресной индикацией Neopixel
    4. Тридцать два вывода GPIO для подключения внешних органов управления и индикации (потенциометры, кнопки, переключатели, светодиоды, энкодеры)
    5. Программируется с помощью ПО ChipStudio, данные берутся из проектов, созданных в SigmaStudio, PurePathStudio
    6. Аппаратные регулировки
    7. Свободная смена Vid/Pid, имени транспорта.
    8. Мы не предоставляем драйверы для Reflex2, поскольку Windows 10 (и младше) изначально поддерживает USB Audio Class 2.0. Если вам нужен собственный драйвер ASIO для вашего проекта на Reflex2, обратитесь к поставщику, который сможет предоставить этот драйвер. Например, Thesycon. Наши Vid/Pid = 0x0483/0xA210
    9. Драйверы ASIO сторонних производителей. Меняйте Vid/Pid и имя девайса на Vid/Pid и имя любого производителя USB ЦАПов (звуковых карт) и устанавливайте их новейшие драйверы ASIO. Reflex станет кем угодно.
    Если интересно можете попробовать:
    VID 0x1397 PID 0x0507 = BEHRINGER
    VID 0x20B1 PID 0x000A = XMOS TUSBAudio
    VID 0x20B1 PID 0x2023 = Thesycon JLsounds_USBAudio_v4.67
    VID 0x152A PID 0x8822 = lisk audio
    VID 0x152A&PID 0x85DD = SMSL
    VID 0x20B1 PID 0x301F = SHANLING
    VID 0x154E PID 0x3008 = Marantz
    Если Reflex будет работать с ЦАП, АЦП настроенными в режиме Hardware, то джамперами выбираются нужные режимы – Master/Slave и Стерео/Многоканальный звук.
    Если Reflex будет управлять ЦАП, АЦП по шинам I2C, SPI тогда используйте ПО Chipstudio. Сегодня можно инициализировать следующие чипы в режиме software:
    DSP - ADAU1701, ADAU1761, ADAU145x, ADAU146x, PCM5142, PCM5242, TAS3251
    ADC/DAC – AD1933, AD1934, AD1938, SSM3582, ES9038Q2M, PCM5122
    Ко всем перечисленным чипам можно подключить до 32 органов управления если там есть столько управляемых функций (в ADAU1467 есть)) - потенциометры, кнопки, переключатели, светодиоды, энкодеры. Данные списываются из проектов, созданных в SigmaStudio или PurePathStudio. Для ES9038Q2M и PCM5122 отдельные конфигурационные файлы.
    Вот пример рабочего поля ChipStudio для Проекта ADAU1467 + PCM5102 + Reflex3
    Это его исходник в SigmaStudio
    Т.е вы создаете проект в SigmaStudio отслушиваете/правите/сохраняете, а затем переносите его в ChipStudio и заливаете в Reflex. Подключаете к Reflex по SPI или I2C ADAU1467 к аудио портам PCM5102, а к GPIO разные кнопки, крутилки, светодиоды и у вас могучий ЦАП,которого нет ни у кого.
    Примерно так это работает.
ID:	449937 Нажмите на изображение для увеличения.
    Скачать:
    ChipStudio v0.99.5 (19/03/2024)
    SigmaStudio
    PurePathStudio
    KiCad проект Reflex2
    KiCad проект Reflex3
    Загрузчик
    Прошивка Reflex_2.0_v2.4 DSD SPDIF Surround (18.03.2024)
    Прошивка Reflex_3.0_v2.4 DSD SPDIF Surround (18.03.2024)
    Запрашивайте, что ещё не смогли найти, подгружу сюда.
    Последний раз редактировалось tolegs; 06.05.2024 в 10:50.
    Аватар для tolegs
    По умолчанию Re: USB транспорт второго поколения Reflex2.0(3.0) Сделано в Чип и Дип
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    Видимо, ошибка на схеме. По два одинаковых генератора на сетки 44,1х и 48х.
    Это чтобы в KiCad два посадочных места отобразилось, для разных корпусов генератора.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Понятно.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    я бы за такую конструкцию генератора выдал бы премию Дарвина.
    это ж надо умудриться не делить, а умножать частоту, да еще с помощью микропроцессора.
    надо полагать программистов как собак, а вот инженера по дискретной логике ни одного
    Здравствуйте, кому не трудно, напишите в чем отличия 2.0 pro от 3.0 ?
    Самара
    да там и с исходниками могут быть траблы, в первой версии рефлекса множитель вообще был постоянный, 256х,что требовало 6(!!!) (ШЕСТЬ Карл) генераторов на 44-192 кГц частоты. А правилось это 5-10 строками. В итоге я прелопатил всё, кроме USB Audio от ST, да и там добавлял вкуснятину. Сейчас они просто не выкладывают исходники. Я выкладывал, года 3-4 назад, как раз правленное, под 2 генератора
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Вот некоторые основные отличия между ними:
    1. Частота дискретизации: Reflex2.0 Pro имеет частоту дискретизации до 1 ГГц, в то время как Reflex3.0 имеет частоту дискретизации до 2 ГГц. Это означает, что Reflex3.0 способен обрабатывать более высокочастотные сигналы.
    2. Количество каналов: Reflex2.0 Pro обычно поставляется с 4 каналами, в то время как Reflex3.0 может иметь до 8 каналов. Большее количество каналов позволяет одновременно измерять и анализировать больше сигналов.
    3. Функциональность и программное обеспечение: Reflex3.0 обычно имеет более широкий набор функций и возможностей по сравнению с Reflex2.0 Pro. Это может включать в себя дополнительные опции анализа сигналов, улучшенный пользовательский интерфейс и другие дополнительные функции.
    4. Цена: Обычно Reflex3.0 будет стоить дороже, чем Reflex2.0 Pro из-за своих расширенных характеристик и возможностей.
  8. #47
    Чего? Какие гигагерцы на F7?
  9. #48
    Я отличия вижу только в частоте дискретизации стерео режима: у 2.0 pro 768kHz, а у 3.0 меньше - 384kHz...
    аудиоканалов вроде одинаково - 16 у обоих...
    микросхемы вроде одинаковые, но цена на 2.0 pro выше... вот и непонятно, версия старее, но префикс pro что-то же должен давать кроме повышенной частоты дискретизации? или только в этом ее pro и выше цена?
  10. #49
    И только в стерео.
    Вряд ли там HWB Endpoint используются, скорее всего Standard, так что 16 каналов при 24/32 бита - максимум на 96кГц. Или 192кГц, но только в 16-ти битах.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.05.2024 в 18:59.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Забористая дурь)))
  12. #51
    Забористая дурь)))
    Да он уже 3-й день тут на форуме не появляется,наверное понял чего сморозил
  13. #52
    Аватар для tolegs
    Главное отличие это расположение разъемов GPIO.
    Reflex 2.0 - GPIO по периметру. Очень удобно для проектирования и отладки собственной конструкции. После отладки можно развести собственную плату нужной конфигурации. Прошитый загрузчиком микроконтроллер доступен отдельно.
    Reflex 3.0 - Оригинальное расположение GPIO. Два варианта на одной плате: Первый 100% совместимость с первым Reflex. Можно просто заменить. Второй 100% совместимость с сорокапиновым разъемом Raspberry Pi. Любая аудиокарта для RasPi будет работать на Reflex 3.0
    По Аудио никаких различий нет. То, что Reflex 3.0 маркируется 384кГц это только на сайте. Упс. Он работает и на 768кГц
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Добавлю фото Reflex 3.0 с аудиошляпами для RaspberryPi
  14. #53
    Расположение разъемов под 90гр. - это сильно!
  15. #54
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А зачем загрузчик выполнен отдельным модулем? Только из—за желания/хотения денег? Какие функции отдельного модуля загрузчика?
  16. #55
    Наверное потому, что это наиболее правильная технология построения безопасного защищенного загрузчика.
    Когда он сидит в отдельном куске write protected memory, и никоим образом не зависит от основной прошивки - хоть ее вообще нет, хоть туда вместо прошивки какой-то мусор залили, "кирпичизация" устроства невозможна. Всегда можно потом залить правильную прощшивку и оно будет работать. Тем более, что STM32 прекрасно позволяет это делать.
    На других процах к сожалению, это не всегда это вожможно, и приходится совмещать загрузчик с прошивкой .
  17. #56
    Волжский
    Но ведь логичнее поместить загрузчик в отдельную м/с? Собственно так давно делают на матерях…
  18. #57
    Для микроконтроллеров, тем более с программой в ПЗУ - нет, это абсолютно нелогично и не приемлимо.
    Даже у МК, у которых программа в ОЗУ (например у XMOS), первичный загрузчик находится в микроконтроллере.
    (Вторичный загрузчик и программа - в зашифрованном виже лежат отдельной м/с (флешке).
    "На матерях" - программа не в ПЗУ процесора.
    Собственно, в этом одно из отличий (хотя иногда оно и нарушатся), между микропроцессором и микроконтроллером.
  19. #58
    Волжский
    да, наверняка, ты прав… Наверное куплю, попробую как оно в мк
    Alex, стоит пробовать этот транспорт или нет? Какое твое мнение? Цена гуманна… А что ждать по звуку?
    Последний раз редактировалось Anr; 12.05.2024 в 22:03.
  20. #59
    присоединяюсь к вопросу,
    и посоветуйте пожалуйста зарубежный usb-транспорт в балансе цена/качество
  21. #60
    Ну откуда мне знать, я-же его в руках не держал.
    Но то что у них сделано с клоком, мне не нравится, я делаю по другому.
