Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 272
Тема: Предусилитель Бруно Путцейзера
    Аватар для Sanny
    По умолчанию Предусилитель Бруно Путцейзера
    Кто-нибудь повторял сабж?( см. вложение) как он по звуку?
    По умолчанию Re: Предусилитель Бруно Путцейзера
    . Линейные сдвоенные - далеко не всегда без проблем на краях.
    Не всегда, но у не линейных, как правило, еще хуже.
    P.S. Центральная ручка знатная, и корпус знакомый
    А можно крупным планом изнутри, или еще лучше - чего на нем написано (партнамбер) того переключачателя, что на "MODE" стоит?
    Злой Аватар для _Ру_
    "MODE"
    А это - китаец: https://aliexpress.ru/item/1005002795200448.html
    Спасибо.
    Сейчас вспомнил - оказывется я такие уже покупал, и куда-то забросил и забыл про них
    Alex, У меня он релюшки щелкает. В сигнал китайский не поставил бы. Собсно, в сигнал вообще никакой не поставил бы.
    Так мне и не в сигнал.
    Аватар для Sanny
    А lay-ом не поделитесь?
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Цитата Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
    Будучи любителем, я попробовал развести как у Бруно. Не всё получилось, но всё же заказал платы.
    Вложение 444675
  8. #47
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    У меня нет lay( есть гербер, могу выложить. Но повторюсь, я мог допустить ошибку. Можно подождать когда платы я получу. Соберу, если заработает тогда могу и плату дать.
    Платы с Китая ещё в дороге. Думаю недели через три будут в РФ.
  9. #48
    Аватар для Sanny
    Спасибо! А почему в сабже разъёмы xlr а не trs?
  10. #49
    Горный Алтай
    Да, тут я маленько изменил схему. Но XLR подключить всё равно можно. К тому же установлен вход по RCA, переключается реле. Да, получается схема уже не оригинальная.
  11. #50
    Аватар для Sanny
    Ну, хотелось бы оригинальную разводку- тут от неё достаточно много зависит...
  12. #51
    Горный Алтай
    Добро! Некому нечего не навязываю, потом покажу что получилось.
  13. #52
    Аватар для Sanny
    А переменник 5к можно поставить? (падение Ку для меня не критично)
  14. #53
    Горный Алтай
    Получил платы. Собрал, но забыл купить конденсаторы биполярные на 10мкФ. Что стоят у TL072. Есть на 22мкФ, не стал отходить от схемы, буду искать нужные. Так же у меня не оказалось емкости что стоит после диодного моста. Поставил что было, зеленые, я не видел чтобы их применяли в этих местах.
  15. #54
    г.Кемерово
    Так после моста 4шт полярных электролита стоят.Поэтому и не видел там биполяров.
  16. #55
    Горный Алтай
    Блин, блатных нет(
  17. #56
    г.Кемерово
    Блин, блатных нет(
    JB стоят ровно 1рубль ведро.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Пришла парочка 1651, сижу и думаю - что мешает заменить ими всю "левую" (U1A/B и U2A) половину схемы Бруно, а РГ собрать на ОУ, как у него уже и есть? Потенциометр изобразить на реле и резисторах (писал уже выше).
  19. #58
    BLR
    А что может мешать? Схема точно такая же.
    Шум только побольше будет, но все равно достаточно низкий. У меня в УНЧ с 1650 на входе основной шум дают резисторы ФНЧ после РГ.
  20. #59
    Ну, собственно, я это и увидел но, всё же, на всякий случай, спросил.
    Меня ещё волнует момент правильного подключения THS4131 после "бруновского" РГ - по "плюсовому" входу FDA будет, условно, нулевое выходное сопротивление ОУ (R4/R15 в расчёт не берём), а вот "минусовой" вход FDA (и неинвертирующий вход ОУ РГ) придётся подключить на сигнальную землю - насколько я понимаю, для обеспечения более-менее равных импедансов по входам FDA иных вариантов не остаётся.
  21. #60
    BLR
    Все верно.
    Но если FDA на другой плате, то эти резисторы лучше оставить для развязки выхода ОУ РГ от паразитных емкостей выходных проводов.
