Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: двигетель с пусковым конденсатором в 3-х фазную сеть
  1. #41
    По умолчанию Re: двигетель с пусковым конденсатором в 3-х фазную сеть
    Дык надо не смотреть, а промерить. Я ж не momitko!
    А мы мерили в натуре, методом попробывания. Отключали часто лепестричество, часа на два, если авто на подъемнике и на стопорах, то грустно. Мы то сразу дизель привезли, а соседи обычный однофазник. Вот и повесили гирлянду. Работает, сволочь.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    выбор веспера был связан с ремонтированием их автомобилей, т.е. случайный
  2. #42
    Voronezh
    Рекомендую сразу на Авиамоторную в Веспер
    Про Веспер наслышан. Не, это не моя наценочная категория. Я пока беру в Шеньчжене. Раза в два, а то и в три дешевле.
    Я ж пенсионер, не до шику.
  3. #43
    транс 220-380 по цене металлолома притащил местный электрик.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    вот и замутили
  4. #44
    Voronezh
    Халява бывает конешно. Но все реже и реже.
  5. #45
    Новичок Аватар для Welcome61
    Но это - шильдик. Что будет по факту - надо измерять.
    Знакомая методика подачи от китайцев для русского рынка. Поэтому меня не удивила в мануле на ваш nFliXin9600 вот такая писанинаНажмите на изображение для увеличения.
    Когда с одной фазы 220В на входе на выходе якобы получают возможность управлять движком до 75кВт с обмотками на 220В.!!!
    Вас устраивают китайские КИЛОВАТТЫ и ФАЗЫ ? НЕ спорю, пусть будет. Этот абсурд ваш и только ваш, так пусть он с вами и остается. Только рекламировать его не надо. Верить в такую чушь и покупать такое барахло - себя не уважать!
    Кстати, вот на эту тему немного...https://www.chipmaker.ru/topic/248648/page/11/
    Для понимающих и думающих есть прекрасная подача материала о частотниках. Много всего и один из примеров: Векторное регулирование. (заметки практика) . Калачев Ю.Н.
    Последний раз редактировалось Welcome61; 11.08.2023 в 13:31.
  6. #46
    Voronezh
    Пардон, с какого бодуна - мой? Я в Китае вообще не был ни разу. Какая то логика у Вас извращенная.
    Вы тему читаете? Я о чем выше написал - о декларировании производителей и необходимости проверки этих деклараций измерениями.
    Голословно утверждать, что все продекларированное - лажа - глупо. Я указал выше, что были случаи неподтверждения даташитных параметров китайских частотников. Но это вовсе не означает, что все они - туфта. У меня в мастерской три частотника. Два из них - как раз серии 9600 - и к ним вопросов нет никаких. За исключением бедного сведениями мануала на английском. Третий - от Сименс, Микромастер - да, там мануал гораздо подробнее.
  7. #47
    Аватар для samodelkin
    Эко я волну поднял....
    Пусковой кондер уже сдох, чуть не спалил мотор. Мотор включается раз в 5 примерно минут.
    Новый мотор не купить, типа, итальянский.
    Насос новый 90 000руб.
    Частотник уже стоит. Поставил LENZE (
    Скрытый текст
    ) мои любимые, векторный, плавный пуск, обороты по давлению, выход перегрузки , по аварии.
    Будем покупать, постепенно, насос LEO ECH 20-40 1180
    Дом 34 квартиры, живут не все, скидываться некому...
    А пока пыхтит неудачный с аудиокондером...
    Всегда!!!
  8. #48
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вопрос из разряда общих.
    Правильно ли я понимаю, что 3-фазник и конденсаторник отличаются только обмотками, и в 99% случаев железки у "спешл" в точности такие же, как и у общепромышленного?
    Я не на перемотку намекаю, хотя это тоже вариант, а заменить статор на трехфазный того же типоразмера.
    Если только он не "L", который у нас вроде как "С". Или это не одно и то же? И, по-моему, оно встречается только у 1-фазных. Зело мудрено...
    Собственно, шойта я. У меня же АИР/АИРЕ пара пар имеется неприкаянных, для попробовать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.08.2023 в 19:43.
  9. #49
    Тут смотрел?
    https://fam-drive.ru/motor-reduktory
    зы, производство у этих итальянцев догадайся где. Частотники 20+ лет назад были одной известной тайваньской фирмы (потом на неё наклейку Веспер лепил, гы). А лет 10+ назад и моторы уже были понятно откуда.
    WBR, Michael.
  10. #50
    Я взрыв-схему насоса глянул, вал у мотора глубоко нестандартный, так что только оригинал спарепарт.
  11. #51
    Voronezh
    Непонятно. Насос на всех? Т.е. на 34 квартиры проблема снять 12 ампер с одной фазы? Не могу поверить. Так не бывает. Где то тут глупость заложена. В самой постановке проблемы.
  12. #52
    Хоть смотри, хоть не смотри, а ответ будет таков: под заказ с очень большим сроком поставки и за очень бАльшие деньги.
    Проще подобрать нечто аналогичное и с минимальными изменениями инсталлировать по месту.
  13. #53
    Вот таки не надо. Дешевле купить готовое. Потратить время на основную работу и купить готовое.
  14. #54
    Вот таки и не поняли, о чем я. Именно готовое, которое в любом случае не будет полным аналогом того, что стояло, и которое нужно инсталлировать уже на место. Насосы разных фирм АБСОЛЮТНО не идентичны между собой как по габаритным, так и по присоединительным параметрам. По характеристикам вполне можно подобрать, а дальше ... ТС решать, как и что...и за что...
  15. #55
    РебятЫ! Остановитесь!
    В системе гидроаккумулятор 2 мета высотой и метр в диаметре, давление до 6 бар
    Насос должен потихоньку его заполнять
    ИТОГО:
    1. обмотки разные - к 3 фазам не подключить
    2. покупать итальянский нет смысла
    3. купим 3 фазный малопроизводительный на давление 9 бар
    4. частотником можно форсировать герц до 70 со снижением оборотов по давлению.
    Всегда!!!
  16. #56
    ИТОГО:
    П.1 - разумеется
    п.2 - однозначно. Иначе опять те же грабли.
    п.3 - что нужно, то и подберете
    п.4 - не все частотники поддерживают такой "форсаж", как впрочем и сами движки. Есть функция зависимости частоты и действующего напряжения, а также есть номинальные параметры самого двигателя.
    Удачи!
  17. #57
    Voronezh
    Рискованно. При отказе автоматики может разнести запорную и устроить небольшой потоп. Были прецеденты.
    У многих жителей стиралки не отключают от водопровода вентилями (лень). А клапана в стиралке 9 бар - не выдержат. Как и в посудомойке.
    Кто потом платить будет за потоп?
  18. #58
    в гидроаккуме датчик давления и 2 уровня
    насос наливает гидроаккум
    Всегда!!!
