Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Сшивка измерений.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Сшивка измерений.
    Добрый день, коллеги.
    Предлагаю тут обсудить и поделиться методами сшивки нескольких измерений.
    А именно: измерение порта ФИ с 1см + измерение НЧ динамика с 1см + измерение всей АС с 1 метра с коротким окном. Может быть кто-то использует другие методы.
    Интересно будет узнать разные способы сведения нескольких измерений в один график для корректного отображения АЧХ АС во всём диапазоне частот.
    Я пока смог получить такие результаты. На скрине график сшитый из 3-х.
    Для сравнения измерение с 50 см (АС примерно посередине комнаты)(полочник 6", двe полосы)
    Кто как это делает ? (формулы, методика и т.д.)
Название:	Сшивка ФИ 1см + НЧ 1см + общий с коротким окном с 50см.jpg
    Частый гость Аватар для Odmin
    По умолчанию Re: Сшивка измерений.
    Хороший вопрос, у меня похожий, но про узкий щелевой порт. Собственно на нем у меня нескладуха получается с формулой 20*log(Rd /Rp)
    В зарубежном мануале пишут такую формулу
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А если порт на выходе сделать рупором?
    рупором?
    таковым он будет для частот в килоГерцы, но не для частот порта.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ микрофон в условиях комнаты
    Ты пушку сделай
    В БЭК не происходит усреднения, прямая АЧХ успевает на 100% провзаимодействовать с баффлом и только с ним. Когда впритык, то не успевает.
    Аватар для mAxSpace
    ... ты забыл что это квазибезэховое измерение - там окно несколько мсек.
    РФ Саратов
    Ниже сотни-другой герц можно измерять вынеся установку в огород в котором вчера выкопали картошку, или на песчаный пляж при полном штиле. Дождитесь лета.
    низкие частоты с высокой точостью можно измерить методом ground plane, достаточно найти большую ровную площадку без стен поблизости
ID:	466465   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    Аватар для mAxSpace
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    А еще по возможности надо родиться в богатой семье и красивым
