Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 430
Тема: Моноблоки LM3886
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Моноблоки LM3886
    По LMке наверное все уже отметились, вставим и мы свои пять копеек... Долгим зимним вечером слушали мы с соседом мой усилитель на LM3886, понравилось, и он захотел себе такой же, но ещё получше. Обсудили варианты и решили собрать его в виде двух моноблоков, в чистом виде усилителей мощности. Вершки и корешки поделили поровну: соседу механическая часть работы, мне - электрическая. На компонентах решено было особо не экономить. В итоге, результат оказался даже выше ожиданий, поэтому делимся опытом. Затраты: время - 4,5 месяца; деньги - около 350...400 долларов за всё вообще.
    Звучание очень динамичное и детальное, отлично слышны низкие уровни, и в то же время пики сигнала передаются без провалов по энергетике. Мощный бас местами даже удивляет, ведь некоторые считают эту микросхему недостаточно басовитой. С локализацией КИЗов тоже всё весьма хорошо, все на своих местах, можно подойти и потрогать инструменты )
    Схема собственно усилителя близка к даташитной, неинверт, УПТ, навесной монтаж. Секрет успеха - качественные детали и компоненты, мощный, с хорошим потенциалом БП, оптимальная компоновка, короткий тракт. Транс - тор с пониженной индукцией, 100 Вт, мотали на заказ в местной конторе. Ёмкости питания - по 30 000 мкФ в каждом плече. Схема софтстарта и защиты интегрированная, собственные наработки. При появлении на выходе постоянки +/-4 В (регулируется) усилитель полностью отключается от сети (реле Re2). Если же и после этого постоянка не пропадает, то сразу же принудительно разряжаются емкости БП (ток разряда можно регулировать). Возможно, не всем такая защита подойдёт, так как выходное реле не ставилось, но в нашем случаи усилитель работает на 150-ваттную акустику, поэтому решено было сделать так.
    Включение и выключение осуществляется двумя разными кнопками, обе без фиксации. При включении кнопку нужно подержать 1,5...2 секунды, это софтстарт. Входы RCA и XLR (используются пин1 и пин2) пока что просто запараллелены, в дальнейшем могут быть варианты. Картинки прилагаются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
ID:	438865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS Monoblock 3886.GIF
ID:	438714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prot Monoblock 3886.GIF
ID:	438743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 15.07.2023 в 18:57.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Моноблоки LM3886
    никаких кроссоверов - каждому динамику своя LM-ка
    это как?
    Ярославль
    Улыбка Re: Моноблоки LM3886
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Примитивный уровень советского радиокружка что там, что тут.
    Последний раз редактировалось Johny; 15.07.2023 в 13:06.
    Best regards, Johny.
    Аватар для jett
    г. Киев
    В моноблоках с такой схемотехникой нормального звука быть не может. Может весело гудеть, ухать и звенеть, но ничего похожего на сцену, глубину и проч. там не будет.
    Грубый приблизительный звук.
    Впрочем, главное, что?
    Главное, чтобы бы автору самому нравилось!
    Ну да, набежало спешиализдов-феншуйников, обычное дело...) А обосновать своё утверждение можно? Гудеть и звенеть будет там, где подрезают по входу на 20 Гц и ставят костыли, без которых эта микросхема гарантированно уйдёт в возбуд. Но кому-то же нравится)
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Да ладно. Примитивный уровень советского радиокружка что там, что тут. Хотя, если сам себя не похвалишь и других не обо*рёшь...
    А конкретнее ? На мой взгляд, конструкция хорошо продуманная. Есть ошибки? Покажите.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Но все-же "не в даташитном - она звучит намного лучше.
    Возможно. Навесной монтаж позволяет легко перевести её в инверт, при желании.
    Братислава
    Не полил г*ном товарища — считай, что не на Вегалабе.
    Люди делятся тем, что у них в избытке. Это чистая бухгалтерия.
    Фильтра же есть "до" LMки? А сколько полос, кстати?
    Еще интересно, как сигнал подается к УМ в подставке и регулируется громкость.
    Андрей
    Do it!
  8. #47
    Аватар для jett
    г. Киев
    Пока останавливает то, что звучит действительно достаточно хорошо. И тут как бы не навредить...
    Ну и далее по списку, низкое входное - доп. ОУ на входе, а будет ли всё это в целом лучше максимально короткого тракта? Вопрос...
  9. #48
    Ой. Такой ли он короткий? Полную схему 3886 я так и не видел.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Что-то я не припомню случая, когда перевод ОУ в инверт не давал бы ощутимого прироста в качестве звука... Даже ценой ещё одного ОУ перед ним.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Что-то давно не слышно "главного делителя говном", то ли хиппо, то ли хиппи... Видать, в запой ушёл.
  11. #50
    Voronezh
    это как?
    Просто: три динамика в АС, у каждого свой УМ на LM-ке. Провода от динамика - оба - короткие и идут прямо на плату к LM-ке. В этом случае никаких мер от возбуда её не требуется. Микросхема вообще проектировалась для встроенного использования, а её заставляют костылями работать на длинный кабель и на кроссовер с непростым импедансом. Т.е. - через проктолога.
  12. #51
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Веник крепкий нашёл!!!
  13. #52
    Voronezh
    По три.
    Балансно высоким уровнем в 10 Vrms.
    ЦАПом.
  14. #53
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    При таком исполнении усилителя - будет напрочь убита микродинамика.
    Этот вопрос был давным давно разжеван еще в теме Аудиоманьяка/Романова.
    Нескольких несогласных тогда быстро утихомирил Агеев, очень коротко и ясно объяснивший, как это так и почему.
    Несколько лет была тишина и вот опят ...
    Последний раз редактировалось passat; 16.07.2023 в 00:51.
  15. #54
    Аватар для jett
    г. Киев
    О чем конкретно речь?
  16. #55
    VladimirV, спасибо!
    Андрей
  17. #56
    Беларусь
    Что, расслабились от спокойной жизни?
    Не дождетесь! На днях "откинется" из бани. ))
  18. #57
    Rostov region
    Вон оно чего... А я не сразу усёк про
  19. #58
    Болото.
  20. #59
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Знатно загадили тему. И, что примечательно, одни и те же " засеранцы"
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Ну как бы выкладывать даташитное включение какого-то прибора за достижение- ПМСМ уровень радиокружка, но никак не уровень вегалаба.
    Давайте еще LM386 выложим, даташитное включение.
