Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Сколько ставить f3 входного фильтра?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Сколько ставить f3 входного фильтра?
    Эфир нынче закакан мобилами и прочим вайрлессом, что уважаемые думают по поводу входного фильтра? Вроде хочется повыше, что бы не вмешиваться во входной сигнал, а вроде и отгородиться хочется посильнее. 80 кГц нормально будет?
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Сколько ставить f3 входного фильтра?
    Да, блин, хоть анекдоты рассказывайте, только интересные. Флейм - это порожняковые высказывания, даже по теме топика. А все информативное - не флейм. Такие у меня понятия.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Ничего, что я тут присоседюсь? Пробовал разные частоты среза на входе мощника, разные типы кондеров и пришел к выводу, что лучше всего полное отсутствие ФНЧ на входе, небольшое входное сопротивление (~2-5 кОм) и дифф. соединение с источником. ВотЪ.
    мифолог Аватар для anli
    Я тоже иногда задумываюсь об открытии подпольной лаборатории с производством секретных направленных межблочников, у которых на стороне УМ в RCA-разъём впаяно сопротивление 5-10K между сигналом и землёй
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Угу, только в универсальности теряем. Если ситема вся своими руками - в светлый путь, а я то к одному свой АД815 подцеплю, то к другому.
    Андрей, как откроешь секретную лабораторию я в Риге завод открою. Сделаем красивые фотки в Юрмале и будет у нас производство "на берегу Балтийского моря, где волны неспешны, тихо шумит ветер в соснах и чайки так неторопливы. Ну скажите, где, если не здесь, делать лучшие акстические провода" ©МОЕ
    Сергей.
    А нам все аудиофилы и не нужны. Отобьём свою нишу, и будем новый модельный ряд инициировать раз в месяц (сопротивление менять, то бишь). Номиналов разных много...
    Ru
    дарю идею - одевать на провода бусы из позолоченных ферритовых трубок с высокими удельными потерями. Тщательно отслушанных на предмет отсутствия ВЧ-резонансов и с явно выраженным направлением хорошего Звука.
    Число сердечников должно быть 108: http://www.ningma.org.ua/russian/dao/chetki.html.
    Заодно получим снижение скин-эффекта. Обмотка кабеля видеолентой устарела из-за её малой прочности, толщины и направленности. Блестит тоже слабо, продаж не будет.
    Добавлено через 16 минут
    А почему никто не думает о выпуске сверхпроводящих проводов, парящих над магнитными подставками? Зрелищно, дорого из-за охлаждения и защищено от подделок. А резистор каждый измерить и повторить может
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 04.11.2006 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Эзотехник,
    Шутки - шутками, а понижение входного сопротивления УМ до значения, невредного для источника (ЦАПа) - действительно хорошее дело. При этом возрастает отношение сигнал/помеха, где сигнал - звук, а помеха - то, что поймал кабель как приёмная антенна. Именно об этой бяке и говорил GREY, открывая ветку.
    Последний раз редактировалось anli; 04.11.2006 в 02:35.
  9. #48
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А мы потом компаундом прочным заливать будем. И никто дорогую вещь колупать не будет. И всем страшную тайну приоткроем; да там резистор, но кроме этого 0-0-0-0 че!
    Сергей.
  10. #49
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Off:
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Олег, у Вас еще резисторы, смещающие стабилитроны стабилизаторов питания УН, подключены ко входам стабилизаторов. Не пробовали подключать их к выходам?
    Надо будет поэкспериментировать
  11. #50
    Что значит "невредного"? Разве высокое входное может повредить?
  12. #51
    Выше всё написано.
  13. #52
    Ru
    так у профи давно стандарт 600 ом входного, что для многих ЦАП будет вредно из-за роста искажений.
    Ферритовые бусины или SMD индуктивности тоже обильно "рассыпаны" вблизи разъёмов сигнала и питания многих промышленных устройств, образуя частотно-зависимые делители.
    Lynx когда-то писал, что бусину сравнивал с куском провода, разницы не услышал.
  14. #53
    А прчём тут 600 ом? Мало ли разных стандартов? 600 ом не подразумевает в качестве истоника ЦАП for home use. Есть проблема, поставленная GREY-ем, её надо решить. Вот и все дела.
  15. #54
    Выше всё написано.
    Что там написано? Описан опыт конкретного индивида, ему кажется,
    что низкое входное лучше.
    А физический механизм в чем?
  16. #55
    Вот:
    Ток от наводок тот же, ток сигнала выше, отношение сигнал/помеха больше.
  17. #56
    1. ферритовые бусины = ферритовому кольцу. Только более распределенная индуктивность получается.
    2. Снижать входное сопротивление конечно можно, но это не 100% гарантия - будут токовые помехи переть: электромагнитные волны, это электрическая составляющая (она на высокое сопротивление цепляется), и магнитная - ей низкое сопротивление подавай.
  18. #57
    Ru
    у специально "заточенных" под помехоподавление трубчатых сердечников намного ниже добротность и паразитная ёмкость, чем у нескольких витков провода на кольцах из обычного феррита. Поэтому бусины не имеют выраженных резонансных провалов на графиках Z(f).
    В O63E.PDF от Murata даны частоты применения разных ферритов:
    Mn–Zn (MH) : ~30MHz
    Nl–Zn (RN, RT etc.) : 1~500MHz
    Добавлено через 9 минут
    http://faqs.org.ru/electron/embconst.htm#P1
    Добавлено после просмотра "весёлых картинок" об экранирующих палатках из металлизированной ткани
    EMCTestingPart4.pdf
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 05.11.2006 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Эзотехник, Кажется мы не поняли друг-друга. Что понимается под кольцом? Я имел ввиду не обычное колечко, надетое на провод, а специальные разъемные набалдашники, которые для этого и применяются. И ИМХО в них такой же феррит, что и в бусинах - иначе зачем их городить...
