Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Grundig Fine Arts V.2 выходит из строя канал
    По умолчанию Grundig Fine Arts V.2 выходит из строя канал
    Всем форумчанам горячий привет! Есть у меня Grundig Fine Arts V.2 в котором уже 3-й раз выходит из строя один канал. Попал он ко мне со сгоревшим каналом, но там владелец честно сказал, что коротнул акустику. Проверил - сгорели выходные транзисторы(Дарлингтона), резисторы по 0,5 Ом и 100 Оммные В цепи термостабилиации и один транзистор в цепи термостабилизации. Купил, заменил, все работало примерно месяц, потом опять вылетели выходные и по 0,5 Оме и по 100 Ом. Без каких-то причин и признаков, все проверил, опять поменял, через 4 дня та же картина, опять поменял, проверил все дорожки-контакты... " дня работает и этот же кана сдох! Никаких идей нет, вот и обратился к коллективному разуму! Даже не пойму где копать дальше!!! Схема известная, тут даже на форуме нашел, но на всякийНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Grundig Fine Arts V.2 выходит из строя канал
    Цитата Сообщение от AleksandrZ Посмотреть сообщение
    перед трансом лампу? А что она покажет?
    Свечение лампы(накаливания 60-100 вт) предупредит о аварийном росте потребляемого тока (и несколько ограничит его, замедлив выгорание выхода). Можно поставить 24(36)в лампы в обе шины питания подозреваемого канала (надёжней).
    Выходники ставьте по-одному в плечо (без полной нагрузки). Режим не изменится...Потом добавите второй.
    Продолжаешь вредничать насчет лампочки в разрыв сети? Cкрываешь локацию, хотя в Promelec 142 и 147 да и BDV64/65 как грязи, и можно сэкономить, взяв разнопарки- например, один TIP, комплемент BDV и наоборот, или дешевые в корпусах ТО-220, но на прокладках из слюды не толще 0,03 мм или керамики с термопастой. по два впараллель-выдержат.
    Да, что тут скрывать-то? подмосковье. Нашел на Митинском рынке 142/147 по 30 руб/шт в корпусах ТО-220, остается доехать, если с доставкой не получится! Заодно и лампочку накаливания купить - дома все светодиодные...Слюда 30 микрон? Что-то круто совсем! Не встречал такую. Обычно 0,3- 0,5 мм. Да сейчас и не найти особо слюду, кругом силиконовые "тряпочки". неужто не пойдут?
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Спасибо. Понял. Тут слегка болел, не особо выездным был...
    Сфотографируй 142-147 по 30 руб, с двух сторон, может настоящие окажутся. Слюда для транзисторов- обычно 90-120 мк, надо бритвочкой расщеплять. Тряпочки сильно разные бывают, в 4 раза даже наши КПТД отличаются, трех цветов- серый, цвета охры, серо-синие, последние лучше всего.
    Как придут - сфотографирую. Может удастся во вторник самому до Москвы доехать
    в корпусах ТО-220
    Сразу покупайте прижимные пружины (для хорошего теплового контакта) и изоляционные шайбы под винт..
