Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 169
Тема: Выбрать схемотехнику для стабилизатора напряжения.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Выбрать схемотехнику для стабилизатора напряжения.
    Есть источник первичный с выходным напряжением 20-200 вольт (именно скачет от 50 до 90 в нормальном режиме, ненормально аварийные режимы (однако регулярные)- 20-200). Напряжение пульсирующее от 3х фазного выпрямителя. Частота от 300 до 660 Гц
    Есть нагрузка питаемая от стабилизатора 7815, 15тью, соответственно, вольтами и потребляющая от 50 до 400 мА. Типично 280 мА
    Нужно поставить между первичным источником и входом 7815 некий стабилизатор который переведет в тепло лишние вольты. Но при этом не изволит пробиваться при 200 вольтах и вообще более-менее надежный.
    Поверхность для сброса тепла имеется, сам узел идет под заливку компаундом.
    Исходный узел :
    Установить тип транзистора и стабилитрона не представляется возможным по причине полного обугливания. Но транзистор был в ТО220
    Вроде я когда-то спрашивал тут - но так и не сыскал где (а может всё-ж то был другой форум).
    Россия
    По умолчанию Re: Выбрать схемотехнику для стабилизатора напряжения.
    Понятно в общем - но это стрельба крыпным калибром по мелким пернатым - надо что-то более реальное (читай простое) продумывать.
    Все-же хотелось-бы остановиться на линейном регуляторе и на его части - стабилизаторе тока стабилитрона.
    Россия
    Во первых 0,4 А кратковременно, не думаю, что он успеет перегреться на массивном теплоотводе. 70 ватт с ТО-220 вполне снимаемо в течении секунд. Основной режим 80 вольт и ну пусть 300 мА - (80-24)*0,3=~17 ватт долговременно - вполне , думаю, по силам. Усложнять схему можно - но не вечно. Можно поставить 2 стабилизатора последовательно - но простых. Технически ТО-247 вкрутить можно - но сложнее - так как там крепление корпуса транзистора в щель рядом с 7815 - нужно одну толщину корпуса иметь.
    В общем как-бы хотелось-бы чего-то более понятного.
    Транзисторы можно импорт, но доступные в глубинке.
    Петербург
    Тут нужно смотреть ОБР конкретного транзистора. И не факт, что при таком токе транзистор выдюжит 200 В.
    Пятигорск
    Не , линейный регулятор в таких условиях - путь в никуда ... точнее , к обугленной кучке деталей
    Мой совет однозначный - делать понижающий импульсный конвертер с релейным регулированием . Но для этого желательно раздобыть где-нибудь PNP транзистор или полевик для ключа , потому что с NPN - будут лишние геморрои с управлением ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Ну вообще-то , вторичный пробой транзистора - штука коварная , и не зависящая от радиатора , так как происходит из-за мгновенного перегрева самого кристалла , или может быть , даже части его . Тепло же при этом может и не дойти до радиатора - просто не успеет , а тут уже произошёл "бабах"
    Способы борьбы с этим - распараллеливание транзисторов , или наоборот - организация последовательных "гирлянд" ... но в любом случае так , чтобы каждый из транзисторов никогда не выходил за пределы ОБР . В общем , если это правильно делать - получится довольно громоздко ....
    Россия
    Буду иметь в виду естественно.
    Ну вот возникает вопрос, как оперировать ключем, находящимся под высоким и нестабильно высоким потенциалом относительно контролера, как питать сам контролер в таком диапазоне входных напряжений. Просто я трезво оцениваю свои знания в области ШИМ регуляторов - слабы они - хотя построил несколько стабилизаторов - не очень-то они хорошо работали.
    Два стабилизатора последовательно - вполне приемлимо. Но надо что-то придумывать. А с ШИМами - одно дело с каких-нибудь относительно стабильных 60 вольт садить до 24, а тут 20-200.
    Либо вариант - как-то ограничивать 200 вольтовые выбросы - они кратковременны не более 1,5 сек. На самом деле потребляемый тока это не измеренный тока, а рассчитанный по "верхнему пределу" для случая аварийной ситуации. Скорее всего реальный будет меньше, но по некоторым причинам замерить его можно только на реальном генераторе (точнее комплексе систем), питаемых от генератора-же. При этом макет туда не повезешь - надо полностью смонтировать узел и залить (ну вывести контрольные точки не запрещено)
    Насчет ШИМ - LM5017 я в местной точке заказал, но шансы невелики. В любом случае её нужен предстаб. Зато 7815 можно выкидывать, только микросхема сложно тем, что ей с пуза тепло отводить. Приходится монтировать перевернув и прижимать пузо скобкой из толстого луженого провода. На односторонней плате просто по фольге тепло не уйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    какие поставщики доступны
    Магазин в райцентре, разборка старых плат, Алиэкспресс (среднее время доставки более месяца)
    ЗЫ по LM5017 :
    The constant on-time (COT) control scheme employed in the LM5017 requires noloop compensation,providesexcellenttransient response.
    Как я понял - у неё регулирование не ШИМ длительностью паузы ("разрядка" дросселя) то есть частота плавает. "noloop compensation" это как понимаю - не нужно подбирать компенсационные RC цепи для ООС усилителя ошибки ?
    На обычном режиме работы она вроде как отлично справляться должна. Но как-то страх некоторый есть - опять-же её выход надо как-то защитить на случай пробоя ключа. Просто как представлю - промеж гигантским транзисторами
    Еще вопрос - её кто пробовал - как она живет с очень большой выходной ёмкостью - 1000 мкФ например. Просто по цепи 15 вольт для обеспечения импульсных токов потребления остальной схемы стоит 1000 мкФ. А смысла в 7815 при её применении уже нет.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 28.04.2023 в 18:53.
    г. Ижевск
    На 1,5 сек можно использовать "резервное питание")) от конденсатора, примерно 10.000х80В, навсидку, габарит 40х50, в это время подзапирать питающий ключ; можно "оставить" в нём допустимый ток. А стаб проектировать на макс 80В.
  8. #47
    BLR
    Так может можно приспособить стандартный ИИП с PFC по входу? С выходным напряжением сразу на 15В.
    У них обычно диапазон входных напряжений достаточно широкий. Будет по сути то же накопление на емкости после бустера.
  9. #48
    Ивано-Франковск
    Предпочтительнее все же приделать предстабилизатор на ТО-220 выходом на 60В, а затем степ даун, на LM5007, возможно даже XL7005A с выходным 18В. потом TVS диод на 18В и стабилизатор 7815.
    Вся конструкция обойдется в 3 долл макс, и не нужен радиатор
  10. #49
    Вам для начала надо решить проблему *прыгаюшего* напряжения - иначе получите проблемы с выходом по ОС. Ставить буст, или можно попробовать - поставить диод последовательно с ёмкостью (токи вам все равно большие не нужны) это уравновесит скачки напряжения, после обычный step down, другой момент что питание контроллера все равно придётся обеспечить низкое. В общем - я бы поискал что-то другое - для питания хотелки. Ещё - как вариант - использовать обратноходовую топологию.
    Последний раз редактировалось BAFI; 28.04.2023 в 20:44.
  11. #50
    В природе давно есть микросхемы для маломощных импульсных питальников, на них в пром автоматике питание делают больше десятка лет. Отличительная черта готовых изделий - питание от DC24, до сети, на одни клеммы.
    Микробы делает ST, TI, возможно еще кто-то. Искать по "wide range input voltage smps"
    WBR, Michael.
  12. #51
    г. Ижевск
    Похоже, тема созрела до формирования стандартного ТЗ.
  13. #52
    Все высоковольтные маломошки - как правило обратноходы.
  14. #53
    Minsk, BSSR
    Если уж стремиться к простоте и сохранять линейный стабилизатор -то на входе ставим гирлянду из супрессоров (несколько включенных последовательно низковольтных, для увеличения рассеиваемой мощности) + токоограничивающий балластный резистор. Разумеется, цепь из супрессоров и резистора потребует расчета, чтобы они гарантированно рассеивали приемлемую мощность те самые полторы-2 секунды.
  15. #54
    Россия
    Ну так стабилизатор надо всё-равно как-то защитить от 200 вольт.
    PFC по входу?
    А можно спросить о смысле ККМа на постоянном напряжении ?
    Но не от 20ти-ж вольт. Я пока слабо представляю себе эту топологию. Второй момент - очень хочется избежать нестандартных моточных изделий.
    Ну так а его топология ????
    А можно уточнить, что такое "TVS диод" - стабилитрон мощный ?
    С учетом цены LM5017 в 4 доллара минимум (в В ч & д она вообще 20 баксов).... в трояк не уложишся если не с разбора детали.
    Ну первое - вообще мало что работает от 200 вольт В любом случае надо садить до 60-70 вольт. И еще раз 200 - это аварийное - но требуется высокая надежность, номинал 40(50)-80 вольт (до конца не ясно)
    Поищу на неделе. Но что-то мне говорит о их проблематичной доступности. Ну и тот-же LNK304 тут в общем "не хвалили" в плане надежности. Всё-ж я склоняюсь к последовательным линейному для ограничения выбросов) и импульсного стабилизатора на LM5017 (если удастся достать).
    А более подробно - например - как выбирать резистор в соотношении с током потребления (так как он будет разным в зависимости от последующей топологии). Какие выбирать супреесоры по типу, мощности). Просто с этим ни разу не сталкивался.
  16. #55
    Обратноход будет работать от нужного вам напряжения и обеспечит необходимым питанием контролер. И надёжнее со своим *стандартным* питанием - вы не найдёте. Почему? - описывать не буду.
  17. #56
    Россия
    Если честно, то не совсем понял, что вы хотели сказать.
  18. #57
    Волобуев, вот вам меч.
  19. #58
    А, хотя по мне - абсолютно плевая задача, и компоненты дешевые и доступные.
    вот только 60 Вт надо рассеять
  20. #59
    Россия
    сбросить перепад в 140-160 В при токе 0,4 А, хотя по мне - абсолютно плевая задача, и компоненты дешевые и доступные
    Так обозначите варианты реализации.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Это не великая проблема учитывая массивность теплоотвода и то что перепад в 185 вольт суммарно бывает нечасто, а так идет в районе 50-80 вольт.
  21. #60
    г. Ижевск
    Естетственно, ограничитель нужен, но уже на малую мощность.
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Сообщение от hippo64
    Тогда всё гораздо проще. Вообще идей уже много накидали. Думаю, при тщательном изложении ТЗ, даже схему с подробным описанием кто-нибудь предложит.
    Последний раз редактировалось shura1959; 02.05.2023 в 11:55.
