Показано с 41 по 60 из 75
Тема: ШП Sonido front horn?
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию ШП Sonido front horn?
    Есть возможность и желание преобрести такие 8 дюймовые шп-динамики от Sonido, Hungary, для попытки слепить акустику в новое жилье.
    Насколько я понимаю с такой низкой Qts и заваленым мид басом (или поднятой серединой), им самое место в рупоре.
    Сонидо предлагают посторить ихние разработки - задний рупор под этот динамик, без кроссовера.
    ШП без кроссовера - это мне нравится, но вот дохлый низ и задержка того что из пасти задненагруженного рупора излучается совсем не нравится.
    В голове крутися идея, как избежать кроссовера на ШП, приподнять мидбасс и поиметь кой какие басы. Незнаю насколько она сумасшедшая и выполнимая, прошу просветить экспертов.
    Задумка:
    1)SFR200 - в фронт хорн на 150-200 гц, без кросовера. Желаемый результат - все прелести рупора (без фазовых бяк backloaded horn), + приподнять АЧХ на мидбасе.
    2) НЧ - рупорная секция на подходящем динамике (еще не определен). Чо то типа LaScala или вроде того. Для стыковки с ШП - фильтрация - либо пассивная эл-я либо акустическая - типа тарелка перед серединой морды НЧ. (самый смутнопредставляемый для меня вопрос)
    Размеры при этом особо не лимитируют.
    Вопрос: оцените плиз степень бредовости и степень осуществимости данной идеи.
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: ШП Sonido front horn?
    Цитата Сообщение от Sonera Посмотреть сообщение
    А как играют-т
    Еще никак. Я их домой еще не привез. И разводку пока не сделал - думаю какой шнурок использовать.
    А сами динамики в картонном ОЯ играли хорошо.
    Петербург
    Шнурки рекомендуют потолще Я бы поставил что-то вроде VDH SCS-6.
    Аватар для Charcoal
    Позавчера поставил дины, набил в камеру шерсти - включил - и первый вопрос был - на кой такие ящики, если бас(мид бас) - тихий, вялый, размазанный..... Я низкой границы и не ждал - но ждал четкого живого рупорного мидбаса.
    Слушали на лампе и на тразисторе. Танзистор дал получше НЧ, лампа - больше жизни, натуральности.
    Вынул всю шрсть на фик, наклеил нат. войлока в места где по идее СЧ могло отражаться назад на дин и в рупор. Включил - и просто ОФИГЕЛ - появился живой, четкий, быстрый мидбас Середина стала свободней, легче.
    "Скорость", середина и ВЧ - просто супер. НЧ - быстыре и четкие. Хотя нижняя граница конечно не как у ФИ. Короче можно в будущем подумать про подпорку чем нибудь дюймов 18-21.
    Общее впечатление - удивительно живо и натурально.
    Включил жене песню Уотерса где в начале спецэффект что то типа летящегго снаряда и взрыва - она аж подпрыгнула с перепугу)))
    Чернигов
    Изгибы - один слой ДВП.
    не жидковато ли?
    Charcoal, а комната каких объемов?
    Аватар для Charcoal
    Цитата Сообщение от karmadon Посмотреть сообщение
    не жидковато ли?
    Комната 20 кв.м. сейчас, не особо заставленная мебелью. Возможно скоро переедут. Плюс то что могу в этой комнате выдвинуть их куда угодно - не надо тулить под стенку или в углы.
    Сейчас получается так - что место слушателя и АС - формируют треугольник примерно в центре комнаты - сцена получается глубокая - певец как правило стоит сзади АС.
    Один слой ДВП - возможно что жидковато - выслушал на некоторых частотах призвуки, неуверен или это комната или ДВП - но я его еще укреплю полюбому.
    Заполнение камеры опять поменял - ИМХО - сейчас оптимум получился. обрезанные лотки из подя яиц забитые шерстью.
    Чернигов
    Комната 20 кв.м.
    У меня 30.
    А как? Там же, видимо, все уже клеем залито... Может еще несколько слоев ДВП подклеить. Интересно, как Иштван эти изгибы делает?
  8. #47
    Аватар для Charcoal
    У Иштвана они играют помоему в 35 квадратах.
    Изгибы делает из двух листов МДФ с пропилами - один вариант, второй - фанера для гнутья.
    Моя ДВП лежит на двух ребрах (типа как киль у корабля, не знаю как правильно назвать) из МДФ. Добавлю еще два ребра - добавит жесткости больше чем доп. слой ДВП.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати Иштван советовал если хочется выжать из готового АИОН больше басу - просто перевернуть устьем вниз (зазор около 20 см) к полу.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 12.05.2008 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Чернигов
    Ну, это понятно. И в угол поставить. Это не совсем честно будет
    Добавлено через 4 минуты
    Был я у него. Но не повезло. АИОНов в тот момент не было в наличии
    Последний раз редактировалось karmadon; 12.05.2008 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Аватар для Charcoal
    Не, в угол нехочу, сцена портится.
    А сами Вы откуда?
  11. #50
    Чернигов
    украина
  12. #51
    Аватар для Charcoal
    Я понял что Украина) Я в Ужгороде - будете пролетом можете зайти послушать, при желании.
  13. #52
    Чернигов
    Спасибо за приглашение. Если буду, то обязательно. Но скоро уже свои буду слушать
  14. #53
    Аватар для Charcoal
    АИОНы? Тут еще в Ровноесть товарищ который СФР в Войте слушает и думает о рупоре для него.
  15. #54
    Чернигов
    Charcoal, а откуда возникли эти искания?
    Exponential multi ported ящик
    Зуд творчества или АИОНы не устраивают?
    предлогаю на ТЫ
  16. #55
    Аватар для Charcoal
    Аионі устраиают пока. Зуд творчества - интересно как работает єтот мульти-резонатор, а если работает как в теории описано - то сравнить с рупором настроенным на ту же частоту. Есть подозрение что даже при равильной работе того чуда, рупор выиграет по импульсным характеристикам.
    Кстати - вчера убедился - подгуживала на опр. частоте именно комната, не изгиб ДВП. Пришлось потаскать колонки по всей хате, нашел место где на нормальной громкости никакиого гудения.
    Но в том месте сцена получается в разы меньше по глубине.
    В итоге прикруиваем колеса , и всю музыку которая не колбасная слушаем выдвинув колнки почти к середине комнаты, остальную - ближе к стене.
  17. #56
    Чернигов
    На АИОНах планируется ВСЕ жанры слушать? мне чето эта многозадачность не особо...
  18. #57
    Аватар для Charcoal
    Лучше всего играет вокал, акустические инструменты: классика, джаз, блюз. Слушаю так же арт-рок.
    Совсем тяжелый рок и кислоту я уже не слушаю - возраст наверное.
    В принципе пока что все слушать буду на АИОНе. У меня еще деньги уйдут на приличный усилок и СD. Потом буду думать о возможной добивке инфра низа чем нибудь дюймов 18-ти. Резать ШП небуду.
  19. #58
    Чернигов
    Я, собственно, для вокала и затевал АИОН. Жаль что столяр вам массив шурупами подпортил((.
    Я думал в вашем регионе столярных мастерских как у нас банков
  20. #59
    Аватар для Charcoal
    Столяра у нас - мебельщики или окна/двери, нежелающие возиться с подобными заказами.
  21. #60
    Аватар для Charcoal
    Вот в процесе наладки камеры. Знаю что вид страшноватый, но надеюсь что финишной отделкой поправлю), зато играет хорошо.
