Показано с 41 по 60 из 118
Тема: Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Не имел никогда дел с СМД...Похоже дело безнадежное? Есть идея просто выкусить керамику , но что дальше?, Может просто умудриться припаяться прямо к ногам МС?
    Звукотехники должно быть немного!
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Не менять ничего?
    Маловато мощности для баса, а платок много.
    Квалифицированно скажи, можно ли перевести это чудо за 140 р. в мост или в параллель. Для моста необходим синхронизация тактовых генераторов(с Трипатом такой номер не прошел, мост не дал выигрыша) а для параллельного включения способность выходных транзисторов выдержать групповой секс))
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    J.Impro, не понял вопроса. Если площади оторвутся - к ним, понятно, уже не подпаяешься.
    Чтобы понять, нужен рисунок или самому что то испортить
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.08.2022 в 12:17.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не менять ничего?
    Да, не в коня корм.
    Я не знаю, чего тут ещё осталось непонятного.
    Аватар для J.Impro
    Непонятно, потому что обратная стороны Луны не видна! Площадки нужны, но они обязательно отпаяются вместе с деталью, как я понял. ЧТо толку, что я отпаяю, но потеряю контакт с платой?
    можно взять уже переведенное https://aliexpress.ru/item/32663297600.html
    Как играет не знаю, покупал не для звука.
    Микроба не оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    В прямых руках плата будет без повреждений, несмотря на то, что плата там то еще уг. Вот что будет после припаивания трухола...
    WBR, Michael.
    Не менять ничего?
    Там менять надо по принипу переделки Ссы90:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Bred/bred.html
    Сдуру можно и сам знаешь что сломать.
    Openreel, если тут человек не понимает, что такое пады и как они могут оторваться при пайке - то о каких прямых руках можно говорить? Конечно, китайский fr4 держит фольгу во много раз лучше, чем советский говнотекстолит, но и он может запросто отслоить ее при неумелой выпайке.
    А уж приколхоженный здоровенный трухол с толстыми выводами точно держать долго не сможет.
  8. #47
    Естественно речь идет о наемных руках. Сервис по ремонту или помощь зала и тд.
    WBR, Michael.
  9. #48
    Аватар для J.Impro
    Если бы я имел плату во всей красе послойно - в два счета бы объяснил...я вижу ее в микроскоп с одной стороны. С другой нет точек пайки. И СМД ни пинцетом , ни в руках не
    держал ,
    Приделать бы емкость снаружи , такая возможность не у всех схем. А для басового усилителя, хочется поставить емкость без обрезания...
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.08.2022 в 14:23.
  10. #49
    J.Impro, тебе уже несколько раз сказали - не трогай ничего, лучше не сделаешь, так хоть плату не угробишь. Тем более на басовый канал.
  11. #50
    Аватар для J.Impro
    А я уже несколько раз спросил можно ли эту плату включить Мостом?
  12. #51
    Дешевле купить готовую плату с мостом, их навалом и с твоей микросхемой. Это если надо результат.
    Если охота поговорить, то даташит на микробу содержит исчерпывающий ответ на твой вопрос.
    WBR, Michael.
  13. #52
    Toronto
    С чего им отпаиваться? Если выкусывать керамику с платы, то дорожки оторвёшь практически на 100%. Отпаивать отпаивай ничего им не станется если плату не жарить под 400 градусов.
    Не меняй ничего
    Ну да на такой платке менять что либо особого смысла нет.
    Критерии выбора - это прежде всего возможность поменять конденсаторы выходного фильтра. У ТПА 311х вариантов улучшений на готовых пплатах немного: плёнка в выходной фильтр, низкоимпедансные конденсаторы в питание (чем ниже тем лучше) тех что на плате гнаться не за ёмкостью а за наиболее низким еср и в первичном бп добавить емкости. А входной конденсатор на таких платах отпаять, закоротить, и поставить мелкий электролит 1-4.7мкФ на 16-50В на входе нет необходимости обязательно корячить его на плату
    Можно но ненужно, нужно купить ту где она уже включена мостом.
    Именно так и есть
  14. #53
    J.Impro Есть идея просто выкусить керамику
    Для керамических конденсаторов, практически наверняка, только вместе с площадками.
    Вот не факт, как раз с керамикой такое лече всег првоернуть - крошится от люб. мех. нагрузок, в отличии от "корундовых" подложек сопритивлений или эбоксидных корпусов SMA диодов. Так же кадушки на феррите хорошо крошатся. Так что автор имеет право на эксперимент, пусть только запасётся платками побольше, с какого-нить раза удачно да выбьет ненавистную керамику.
    а платок много.
    Тем более - бей не жалея их!
    привет этому, ну который в шапочке из фольги тут лазит,
    Этот?
  15. #54
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    О, долазился...
  16. #55
    Аватар для J.Impro
    О, долазился...
    Этот?
  17. #56
    Toronto
  18. #57
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Если это разделительный конденсатор, и если на НЧ, то можно смд керамику не убирать, а паралельно ей подпаять электролит микрофарад 10, прямо к торцам смд керамики.
    Зашунтировать керамику электролитом))
  19. #58
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Вот смотрю я на вас вроде не пионеры а солидные дяди уже, а такую бодягу по простому вопросу развели на 60 ответов и ни одного путного. А всего навсего нужно сделать вот это ( на паяльник).Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #59
    Аватар для J.Impro
    Про бодягу я спрашивал. Сказали не надо (для этого конкретного случая) А вообще эра СМД наступила довольно незаметно и неотвратимо и не все к не готовы, тем более, старички ламповички, как я..
  21. #60
    Ага, лет 20-25 назад...
