Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 151
Тема: Оцените смеситель (гибридный, активный, с прицелом на высокую динамику)
  1. #41
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    По умолчанию Re: Оцените смеситель (гибридный, активный, с прицелом на высокую динамику)
    "Высокая динамика" очень помогает в соревнованиях и в случаях, если рядом, метрах в 100-500 живёт радиолюбитель и работает "не QRP".
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Кстати по р-311. Делал кто замену штатного вибропреобразователя вс2,4 на твердотельный без сильных переделок самой схемы? А то у меня при попытке заменить нерабочий вибропреобразователь на схему типа мультивибратора не получается получить нужное напряжение под нагрузкой. Получается только 60 в вместо 80(под нагрузкой). Пробовал и биполярные транзисторы и полевые. Частота преобразования получается под 250 гц ( родная частота вибрика 100гц). Хочется заставить работать штатный преобразователь для использования батарейного питания.
    Зарубежные радиолюбители делают подобные замены и даже продают готовые модули для реставрации старых аппаратов. Но там свои схемы.
  3. #43
    Пятигорск
    Ну а в чём там проблема ? Можно же вместо тех виброконтактов поставить полевики , ну и подать им на затворы с генератора те же 100 герц ... по идее , должно работать так же .
  4. #44
    В комплекте с тем же Р-311 идет Куликовка
    От чудеса. и ремни плечевые.
    Yours Aye, Ilya
  5. #45
    г.Минск
    ну так и придется делать. только питание 2,4в.
  6. #46
    Полевики, причем с "логическим" уровнем управления.
    Но я бы от сети питал. Всяко грязи меньше. Он и так шумный.
    Yours Aye, Ilya
  7. #47
    г.Минск
    и ремни плечевые.
    на железном корпусе - кожухе под плечевые ремни крепление есть.
  8. #48
    Торнистерэмпфангер, короче.
    Yours Aye, Ilya
  9. #49
    Аватар для fakel
    Ты понимаешь , почему они так сделали ? И почему LC фильтр стоит до кварцев
    Чтобы кварц не грузить всякой внеполосной фигней Может кварцы тогда хилые были - нелинейные
    на входе сразу двухконтурный полосовик , потом лампа , потом ещё два контура , потом лампа
    Кстати Рэд тоже рекомендовал при большом кол-ве контуров вставлять в их середину усилитель, ну это понятно чтобы шум самого уся отсечь на зеркалке
    потом лампа , потом ещё контур , потом лампа-смеситель
    Лампы тоже хилые были, вот и приходилось ставить аж 2 в УВЧ. По современным воззрениям ужас-ужас, щас даже 1 УВЧ делают отключаемым
    Ну и вот как ты думаешь - что будет лучше в реальных условиях сильных помех , современный этот шлак с преобразованием вверх , или вот то , на лампах
    А вот хз, раньше эфир был чище, а о динамике никто не задумывался
    там один контур стоит рядом со смесителем , а другие 5 - на входе УПЧ
    Шумит смеситель сильно
    Ну не тянули тогда лампы 80МГц ПЧ, а то я думаю немцы бы сделали
  10. #50
    Так делали чтобы селективность по зеркалке за счет большого числа контуров увеличить.
    Они тогда были с кулак размером и линейные. Это современная мелочь сильно не любит больших уровней.
    Yours Aye, Ilya
  11. #51
    Так и есть.
    P.S.Насчёт "антенны Куликова" в комплекте Р-311 - никогда не встречал,у нас они использовались на приёмном центре и в ЗИПах их не было.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #52
    Так задача входного полосовика - давить зеркалку, и только!
    А ты вообще что изобретаешь? КВ приемник?
    У Э. Реда утверждается, что на КВ диапазонах ВЧ усиление не только бесполезно, но и вредно. Обычно вообще по входу аттенюатор включают.
    Усиление иногда бывает нужно ближе к 30 МГц.
    Поэтому он категорически не применяет активные смесители. Только диодные.
  13. #53
    Частый гость Аватар для riosit
    Те,кого волнует динамика смесителя,уж давно перекочевали на смесители на ключах.Компактно и экономично.
  14. #54
    Он компилятор, большинство схем - статьи Ульриха Роде и прочих из журналов и книг.
    Yours Aye, Ilya
  15. #55
    Аватар для fakel
    Трансивер
    Так и мой на ключах! Все равно же перед или после смеситель нужен какой-то усилитель, так почему бы не совместить
    Последний раз редактировалось fakel; 11.08.2022 в 11:07.
  16. #56
    перед или после смесителz нужен какой-то усилитель,
    Именно после. После смесителя и фильтра. Чтобы не перегружать смеситель. Проблемы со слабыми сигналами на КВ нет (или все равно они утонут в помехах), а вот с шумами и помехами - есть.
  17. #57
    Подобрать лампы с одинаковыми параметрами,да ещё чтобы оные не разбегались в процессе дальнейшей эксплуатации....... Опять же,при кварцевом фильтре ,традиционно установленном сразу после смесителя,встанет вопрос о динамическом диапазоне самих кварцев.
  18. #58
    Аватар для fakel
    После смесителя, но ДО фильтра. Иначе утонем в шумах
  19. #59
    Екатеринбург
    Факел, ты их не слушай , страдальцев про разбеги ламп. Это так же важно,как пятое колесо у собаки сбоку. Ну ухудшится подавление гетеродина и проникание сигнала, да и наплевать, ну будет чуть похуже подавление высших локусов комбинационных-и чо? Режим ламп по току можно жестко зафиксировать введением большого отрицательного питания, 40-60 В и соответственного режимного резистора в катод. Это позволит уменьшить нелинейность и улучшить стабильность по DC, тем самым уменьшить разброс крутизны, которая довольно плавно меняется в зависимости от режимного тока. Гетеродин и ключи- мультиплексоры лучше взять от сверхмалошумящей серии 7WZ Фэрчайлд, очень малые емкости для ключей и очень низкий фазовый и амплитудный шум для гетеродина. И сдвиг подложки не нужен, как в случае 590КН.
  20. #60
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Особенности...
    Всё это чепуха и глупости. Щасс рулят цапы-ацапы и плисы ну типа дохлого цЫклона.
    Извини за прямоту...
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
