Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 176
Тема: выбор 3 дюймового нч динамика
    По умолчанию выбор 3 дюймового нч динамика
    всем доброго встал вопрос выбора 3 дюймового нч динамика под самодельную акустику,корпус фазоинверторный, пока нашел только на али с резонасной от 75гц,существуют ли более низкочастотные 3 дюймовики?если нет помогите выбрать из того что нашел,интересно действительно ли ачх соответсвует заявленым в описании?
    1.https://aliexpress.ru/item/100500345...source=admitad
    2.https://aliexpress.ru/item/100500326...6d7f5996gXmiY9
    3.https://aliexpress.ru/item/329178878...source=admitad
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    По умолчанию Re: выбор 3 дюймового нч динамика
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    Разве?)
    Ну да, а что ему помешает?
    Вообще у ФИ и ПИ гораздо больше общего чем вам кажется, начать можно с их принципа действия, и тот и другой - резонаторы, Если не вдаваться в подробности, ПИ по всем параметрам хуже чем ФИ, по всем кроме одного, по размерам резонатора.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    это пищь к13.8 немного доработан, а это оригинал из даташита дырку видишь, и посмотри на первое изображение, НЭТ. Занимайся
    Ясно, спасибо, куплю все для экспериментов)
    Болото.
    а вообще дырка из даташита во как
    224 баксов за динамики ,не хило так)
    Где? Если смотрите Overnight Sensations speaker, то там два HiVi-B4N за 15 евро шт. и еще более дешевые пищалки.
    А если хотите бас от 3", то эти. Дополните TEBM35C10, раздел 700-800Hz и будет счастье.
    https://aliexpress.ru/item/100500231...00020061684622
    Доставка вдвое дороже самих динов. Жуткая АЧХ с пиком +15дб 3кгц, провалом на 7кгц и вторым пиком на 10 кгц Но от 50гц, как просил ТС.
  8. #47
    Где-где?
    Жуть. Хотя .... Стартеру же не надо в фулл. Он же ищет НЧ . Пришьёт что нибудь после килогерца.
  9. #48
    Есть неплохие 4"JBL Boombox2 https://aliexpress.ru/item/100500249...cket_id=285258
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Жуть
    Те самые
  10. #49
    Головка для НЧ. Потому и писал - деление 700, остальное - TEBM35C10-4.
    Если делить 400 - TEBM46C20N.
    Я примерно год назад в подарок на 40-е сыну друга сделал малюсенькие АС на W3-2108 + TEBM46C20N. Гости искали саб.
    Xmax = 7mm, Fo = 45Hz.
    Последний раз редактировалось domician; 29.06.2022 в 22:17.
  11. #50
    Такие тоже есть http://www.mx-spk.com/image/BMR12-spec
  12. #51
    Мне нужны именно 3 дюйма иначе тему не создавал, понятно что от 4 и выше дюймов играют поглубже чем тройки
  13. #52
    4 дюймовик не устроит? Их есть. Много. От 50 гц. - на Али
    Разницв диаметров в 16мм?
  14. #53
    Болото.
    Xmax = 7mm,
    чёт увидел "Максимальное линейное смещение Xmax ± 7 mm", не громко но будет
  15. #54
    Ну я и дал 3". Но как в России с доступностью понятия не имею.
    чёт увидел "Максимальное линейное смещение Xmax ± 7mm", не громко но будет
    Именно так. Не для любителей 110dB. Негромко, можно полноценно хоть органную музыку.
  16. #55
    Тамбов
    вот это неплохой широкополос
    а если хочется нормальный НЧ - то идеальный вариант в мелком калибре это 5" АсаЛаб В1354
  17. #56
    Так это же BMR динамик TEBM65C20F
    Хорошая вещь, особенно при такой цене и как у всх BMR почти 180° до 20kHz.
  18. #57
    Тамбов
    Ну 20 кГц там рядом нет, а 12 вполне
  19. #58
    ***Пара! https://aliexpress.ru/item/328343911...00026994986046
    Твитеры не смотрел, но думаю столько же.
    ---------- Сообщение добавлено 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    https://ae01.alicdn.com/kf/H5fbeb2b4...365d82a04Z.jpg
    ***Вы туда не смотрите. Вы сюда смотрите. https://sites.google.com/site/undefi...ightsensations
    Я посоветовал ТСу НЕ динамики, а готовую систему. "Не надо думать. За вас подумали". Вы на графики в отдельности смотрите, а я ее повторял. И она (АС), поверьте, именно такая как о ней говорят.
  20. #59
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чуть менее посредственная, чем массовый магазинный хайфай. До чего-то серьезного не дотягивает слегка.
    Беда в том, что народ сюда приходит как раз подумать.
  21. #60
    МНЕ НУЖНЫ 3 ДЮЙМОВЫЕ ДИНАМИКИ!!!
