Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Фонокорректор на ОУ с двумя ООС
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Фонокорректор на ОУ с двумя ООС
    Неплохо звучит корректор
    из японского журнала с 2 обратными связями.
    Сейчас опробовал в нем LM833 ON Semi.
    В своем варианте использовал составной транзистор n-jfet+bjt (т.к. нагрузка jfet всего 4.7кОм)
    На выходе добавлен ФНЧ ,выравнивающий АЧХ на ультразвуковых чвстотах и
    вместо стабилитрона -его аналог на 2х транзисторах (т.к. не понравился звук с обычным импортным стабилитроном).
Название:	2 beta  R7-8-81.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Запись
    https://disk.yandex.ru/d/16JduiPBSUBcQg
    Калуга
    По умолчанию Re: Фонокорректор на ОУ с двумя ООС
    Да пофиг микросхеме на питание в клипе
    Не так там внутри это работает
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По поводу ОУ на входе корректора.
    Пару раз встречал инструментальный усилитель типа INA.
    Одним резистором регулируется усиление под ММ или МС.
    Оба корректора аккумуляторные,но сильно разные по исполнению.
    Чехов
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Никогда не задумывались, почему Брагин (и не только он) тщательно гоняет свои усилители на клипе?
    Не завидую его соседям.
    ---------- Сообщение добавлено 04:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04:49 ----------
    Serge_L,
    Заметил только одну проблему от воздействия импульса-шлейф от переходного процесса
    на корректорах с входной разделительной емкостью.
    В плане царапин Lynx04 MM:При той схемотехнике корректора сигнал на выходе 1го опера
    уйдет в клип гораздо раньше,чем у классического варианта .
    ---------- Сообщение добавлено 04:53 ---------- Предыдущее сообщение было 04:52 ----------
    Это на INA217 SSM2019 ?. Они предназначены для микрофонных усилителей и больше подходят для МС.
    Для ММ у них вроде низкое входное сопротивление.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Входное сопротивление там достаточное для любых целей, см. внутреннюю схему.
    Есть штука такая - эквивалент нагрузки называется. Резистор из нихрома на 4 Ом, если уж совсем проще.
    Последний раз редактировалось waso; 23.02.2023 в 11:00.
    Калуга
    Mikhail-Z, для оценки клипа еадо понимать и анализировать не только схемотехнику включения ОУ, сколько его внутреннюю схемотехнику! И всякие симуляторы бессмысленны для этого.
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    вселенская задача на ровном месте. Одной жизни будет мало.
  8. #47
    Калуга
    Чой-то?)
    Напишите: я это не понимаю.
    Так будет честно
    Я так очень многое не могу оценить!
    Зачем привлекать изотерику?
  9. #48
    Чехов
    Да развозят кашу по тарелке.Ничего конкретного-ни схем "хороших корректоров",ни примеров записей для сравнения.
    Для себя я вопрос закрыл.
  10. #49
    Евродупло
    посмотрел, почитал, но это от печки, времен моей юности с журналом радио. Сейчас совсем другое время настало. Начинал с гзм 005, потом ortofon 1s, возился с корректорами, занимательно, но трата времени и пустое занятие. Однако получился нормальный и простой корректор на одной ОПА1652 инверт, питается от +- 7 вольт, при таком питании минимальный шум. На этом и забросил, а через некоторое время оказалось ,что сломана игла. Купил новую голову ortofon 2m red и о чудо это стало по взрослому звучать, хотя параметры головы значительно отличаются, а корректор остался без изменений. Симулятор показал только улучшение параметров, ачх стала ровнее.
    Только пытаюсь себе представить, как это шипит. Горшок со змеями в цирке шипеть должен меньше.
    По вашим рассуждениям щелчёк приобретёт длительность полчаса и станет не просто заметен, а очень и очень заметен.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #50
    зря стараетесь, змеи отдыхают, это из моего симулятора, но реализована в живую, в проигрывателе. В чем вы правы, то писать об этом, лишнее, не по канонам, а было написано для Mikhail-Z, он в курсе моих поделок.
  12. #51
    Чехов
    Цитата Сообщение от Дмитрий В. Посмотреть сообщение
    Mikhail-Z,
    Для меня слишком пресно.
    Тут запись По мясистее. Корректор тот-же,
    только на входе добавлен компенсатор индуктивности картриджа
    с низким входным сопротивлением.И второй пример как вокал .
    https://disk.yandex.ru/d/MGlOXD4g4SEJOQ
    https://disk.yandex.ru/d/jUw0ZRkHi0HGlg
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Послушал. Вам надо дальше идти по пути пайки фонокорректоров.
    Результат приемлемый , но средний.
    Посмотрите и почитайте темы про фонокорректоры Prophetmaster Audio и LYNX - самое главное в корректоре это блок питания и входные цепи - согласование с виниловой головкой.
  14. #53
    Калуга
    Я б поменял про блок питания:
    … схема должна подавлять (быть слабочувствительной) к помехам на шинах питания…
    Поясню: спроектированному и сделанному нормально не требуется какой-то особый блок питания.
    Лично у меня, за моей тумбочкой лежит прямо в штатной упаковке какой-то зеленый ТПП. От него взято 110 В на вертак, тк у меня японец, и оттуда же беру витой (двумя) парой требуемое значение переменки на корректор.
    Стаб в корректоре.
    Никакого фона и в помине!
  15. #54
    г. Екатеринбург
    Нормальный фонокорректор обеспечивает разрешение звука выше , чем у CD плеера. Пространстрово, воздух, сцена, микротембры. Это всё винил. Но нужно уметь настроить весь тракт. Там мелочей нет.
  16. #55
    Калуга
    Это Ваше личное мнение, противоречащее здравому смыслу, приборным измерениям и самим стандартам записи.
    Звучание, и вообще возня с винилом, мне нравится самому, но делать такого рода заявление можно только с приставкой "Рекламная пауза"!
  17. #56
    Чехов
    В этом варианте нет стандартного согласования картриджа с входом корректора.
    картридж работает на низкоомную нагрузку(<10кОм).Роль согласователя выполняет ОУ,который
    компенсирует спад АЧХ в ВЧ области.Так что резонанса на входе нет.А полоса частот расширяется
    за 20кГц.Кроме того, такая схемотехника исправляет искажения ВЧ (видно на меандре), возникающие из-за индуктивности
    картриджа.
    Небольшой фон возможно и есть на уровне шума пластинки,т.к. чувствительный компенсатор собран на макетке и просто лежит на столе.
  18. #57
    Ярославль
    Улыбка Re: Фонокорректор на ОУ с двумя ООС
    А полоса частот расширяется за 20кГц.
    Во здорово! За счет чего?
    Best regards, Johny.
  19. #58
    Нестандартное включение на низкоомную нагрузку хорошо работало с пъезоголовками.
    И тут, для ММ головки, его умеьншают. Когда все наоборот, стараются увеличить входные резисторы, даже какую-то "охлажденку" придумали
  20. #59
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Т.е вы не используете коррекцию по входу? Вы спад компенсируете а затем подаете на стандартный корректор? И в чем смысл?
  21. #60
    Чехов
    Нет резонанса в звуковом диапазоне,что благоприятно для звука.Восстанавливаются формы ВЧ сигналов,таких как меандр.
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    В симуляторе системы картридж-компенсатор индуктивности.
    За счет низкого сопротивления нагрузки картриджа.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Если увеличивать входные резисторы,то даже небольшая емкость между картриджем и фонокорректором
    даст резонансные пики.
