Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Софт старт трансформатора
    Аватар для mart
    По умолчанию Софт старт трансформатора
    Мощные трансформаторы дают высокий стартовый ток, даже работающие на холостую нагрузку. Вместе с выпрямителем с высокой емкостью конденсаторов, это приводит к необходимости ставить медленные предохранители и мощные переключатели.
    На дзене видел интересную схему от PRACTICAL ELECTRONICS
    Мне понравилось, что схема работает без реле и в первичной обмотке трансформатора. Попробовал смоделировать ее с магнитной моделью трансформатора. И у меня она работает не совсем корректно. Цепь образованая элементами VD6, С1, R1, R2 VD7, С3 которая устанавливает начальное напряжение на затворе VT1 не работает. Это приводит к более долгому старту схемы питания. Может на схеме есть где ошибка?
    Здесь A1 старт трансформатора без нагрузки, A2 старт трансформатора с выпрямителем, A3 софт старт по схеме автора, A4 софт старт с вольт добавкой (как должно работать). Так то вольт добавку можно вообще убрать и схема значительно упростится. Но интересно запустить авторский вариант.
    Для желающих покрутить схему в LTSpice прилагаю архив с магнитной моделью трансформатора.
    По умолчанию Re: Софт старт трансформатора
    Я
    Выглядит действительно красиво. Тем более, что там есть потенциал к совершенствованию.
    Не к совершенствованию, а к доведению до минимально работоспособного состояния.
    1. Транзисторы нужно переключать быстро. Иначе сгорят. Соответственно нужны таймер и драйвер.
    2. Параллельно транзисторам - супрессоры. Трансформатор - нагрузка индуктивная.
    Можно взять за образец https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84975 (естественно, переделав под сетевое напряжение)
    Можно использовать также как общий выключатель и электронный предохранитель
    Аватар для mart
    Помню где-то особо златоухие отмечали повышение разрешения и воздушности от добавления диодов, видимо настолько сильно отсекают им что-то, но искать не буду
    В моей симуляции, для вашей схемы искажения получились на порядки меньше. Обладатели чистого синуса в цепи питания, будут довольны
    Последний раз редактировалось mart; 18.03.2022 в 17:57.
    рядом с Москвой
    Аж самому захотелось собрать )
    Если применять схему с головой, то ничего не сгорит и как нарисовано. С усилителем ±35В, 80мФ, 200мА в покое, на каждом транзисторе будет 1Дж за ~0.3 сек переключения
    То же самое, не нужно кроме каких-то особо тяжких случаев
    Может транзисторы хорошие, я ткнул первые попавшиеся, они сильно искажают
    Можно взять низковольтные (60v и защитить суппрессором) на миллиомы Rds, будет идеально
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну так нагрузку хоть какую дайте на выход, а то на ХХ измеряете искажения. Откуда они там возьмутся?
    Аватар для mart
    Можно дать и нагрузку. Но верхняя схема здесь так же без нагрузки и даёт THD на порядки больше. Именно это показано.
    ---------- Сообщение добавлено 19.03.2022 в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03.2022 в 22:53 ----------
    THD под нагрузкой (транс здесь линейный)
    В любую схему, хоть с мостом и ПТ, хоть с двумя ПТ, в качестве управляющего устройства прекрасно заходит наше все - 555 таймер в его КМОП реинкарнации.
  8. #47
    рядом с Москвой
    Неплохо, reset - таймер, trig - zero cross детектор для включения
  9. #48
    МО Салтыковка
    298,00 руб. 25%OFF | Плавный пуск для УШМ,электрокос,электропил,12 Ампер,ZYRQD12A
    https://a.aliexpress.com/_DkiILrD
    А вот такой пускатель можно использовать?
  10. #49
    mart
  11. #50
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    можно,но для болгарки-циркулярки
  12. #51
    МО Салтыковка
    А почему нельзя для усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    интересно, что там находится? Наверное, симметричный терристор.(семистор)...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.06.2022 в 16:05.
  13. #52
    Болото.
    Проверенно, свистит пердит и кувыркается, было приобретено для галогенок, а дайка йа его в унч, халява ж, ну и...... мерять даже не надо. Ну не именно этот экземпляр, а что то в максидоме, выглядит так же, не Китай, на сколько помню Белоруссия, давно было, лет сэмъ-восэмъ назад. А так то железка работает, галоген хранит, пуск есть секунд пять, прям как ДРЛ разгорается.
  14. #53
    Нижний Новгород
    Это фазовая регулировка. Диммер проще говоря. Так что годится для всего кроме трансформаторов.
    Анимированная гифка, откройте
  15. #54
    МО Салтыковка
    Спасибо, теперь понятно.
  16. #55
    Нижний Новгород
    Короче годится для нагрузок не требующих синусоидальности напряжения. Лампы накаливания, обогреватели, синхронные моторы итд
  17. #56
    рядом с Москвой
    Ну и кстати, можно же без сложного управления, взять топорно:
    Вложение 419170
    Проверил идею, как твердотельное реле (ОУ в режиме компаратора вместо R4) работает отлично.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    В твердотельном реле или плавном пуске Эл. Инструмента используют симистор. Он не годится для управления трансом.... Мало того, на нем есть поление напряжение....
    Он прос, но не для всей подряд нагрузки годится.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вместо диодного моста включить 2 мосфета (с обратным диодом внутри) встречно-последовательно, затворы в кучу, истоки - на землю, стоки - в цепь первички
  20. #59
    рядом с Москвой
    И что это будет? ) как им управлять, откуда берётся задержка старта?
  21. #60
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Да классная штука , конденсатор для задержки (плавного включения примерно на 1 секунду) у меня такая штука до сих пор работает на вечную лампочку накаливания
    около 60....100 вт без радиаторов.
    два мосфета , резистор , конденсатор и стабилитрон чтобы затворы не пробило , вот и вся схема.
