Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Мой первый ЦАП на AD1853 с нуля
    По умолчанию Мой первый ЦАП на AD1853 с нуля
    Всем привет!
    Сегодня закончил схему своего первого цапа. За основу было решено взять AD1853, хотелось сделать как можно проще. Правда в ходе рисования схемы, захотелось делать по максимому. Помогал мне SeaCat, за что ему огромное спасибо, а так же давали советы Dark Abbat, belka и vizzy. Вобщем выкладываю схему на обсуждение. Вход по умолчанию i2s через модули LVDS. Планируется отдельная платка с spdif на всякий случай.
    Жду критики
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Re: Мой первый ЦАП на AD1853 с нуля
    Сброс убери , ну что за цырк ... Вот объясните мне , ... он , сброс ,там нужен ?
    Делал я на 1853 схемку.
    Замучился врубаться почему на выходе абракадабра вместо сигнала.
    Потом возьми я её и сбрось, и все путем стало.
    Со вторым экземпляром было тоже самое...
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Э, Евгений, тут ЦАП предполагается по квадратной шине, так что S/PDIF отменяется. С ним ясен пень было бы все просто. Да и чего все так ПЛИС боятся?
    И что мешает применить СПДИФ в синхроне прям внутри корпуса? Через приемник получаем только данные, а всю остальную сетку снимаем с ДСП и мастер клока - гораздо проще, чем плисины воротить, и результат гарантирован. Или все через приемник, в синхроне. То-бишь, очень малой кровью получаем преобразователь в любой формат, который допускают приемники на выходе, в т.ч и квадратная шина (можно перемычками менять на лету), и все в шоколаде, и синхронизм и простота, и квадратная шина....
    С уважением
    Евгений Балакин
    Иваново
    Я бы сказал, что проще поставить 1896, они хотя бы на халяву есть, а приемник покупать придется. Да и нах это надо? Надо для начала реально попробовать сдвиг данных на 8 бит для получения I2S, вдруг сожрет
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    А при замене ЦАП CS4338 и выхлопа на AD1853 проблемы не возникнут с согласованием по входу?
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Идея! Re: Мой первый ЦАП на AD1853 с нуля
    А может просто собрать уже готовое... Или там какие-то недоработки???
    http://zeuslab.narod.ru/D24.htm
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 09.03.2007 в 15:48.
    Казань
    Так заработал чтоль этот ЦАП???
    Зело сомневаюся я в этом.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Искал ветки про 1853 и наткнулся на эту... почему автор замолчал? очень интересно услышать о результатах
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    заслушался наверное
    С уважением,
    Михаил.
  10. #49
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    скорее продал нах
  11. #50
    Неа, дальше схемы дело не продвиинулось
  12. #51
    Если не секрет, почему?
  13. #52
    Скорее всего из-за моей лени... А вообще я планирую все таки доделать до конца
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А какая частота среза аналогового фильтра? и резисторы "неудобные"...
  15. #54
    35кГц. Другие номиналы резисторов и конденсаторов никто не запрещает поставить
  16. #55
    Казань
    Не парься. В том виде как есть, работать ЦАП небудет.
  17. #56
    Непонятно, если используются подтягивающие резисторы, зачем опорное напряжение кидать на Vref, а не на общий...
  18. #57
    Разум, Так это не окончательная схема
