Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 286
Тема: Секрет как стать Богом игр, звука, графики etc...
  1. #41
    По умолчанию Re: Киберспортивный район, дом.
    naporitan, включи вертикальную синхронизацию.
    выставляй максимальный фпс в играх в соответствии с герцовкой, т.е. для 75гц фпс макс 75.
  2. #42
    разрыв во времени, - переезжать в 322-й район.
  3. #43
    naporitan
    это не решает проблему и не уменьшает.
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Знаете что мне это напоминает? Сглаживалку в телевизоре...
  5. #45
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дал почитать тему вымирающим, они просто в are who yeah.
  6. #46
    у игроманов свои причуды.
    в Певеке (322район) точно помех нет.
    ну, если только от недавно поставленной рлс
  7. #47
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от naporitan Посмотреть сообщение
    эффект тяжелой мыши, низкой сенсы,
    У меня сегодня с утра таж херня... После 0,8 л.
  8. #48
    Калуга
    naporitan, я верно понимаю, что комп стационарный, не ноут?
    И второе: а как отличить проблемы с пингом и проблемы внутри ПК?
  9. #49
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Берете на Алике медную фольгу самоклейку. Клеите аккуратно в клаве на обратную сторону гибкой платы которая с кнопками (в случае мембранки). Или на корпус, но лучше максимально близко к защищаемым проводникам. Чтобы большую часть площади прикрыть. Фольгу проводком коротким соединяете с землей платки на которой контроллер. Убеждаетесь что USB провод является экранированным. В мышке скорее всего достаточно поменять провод на экранированный (он там почти всегда без экрана и это проблема).
    Эти меры помогли мне от отвалов и глюков на моем рабочем верстаке, где бывают сильные помехи. Так что не удивлюсь, если действительно может быть какая-то корреляция кривой работы зачастую никак не продуманных с точки зрения устойчивости к помехам периферийных девайсов и игрового опыта.
    Однако то, что там в компе что-то портится это конечно просто бред человека, который судя по всему на основании субъективных ощущений и оценок тщетно пытается найти проблему каких-то игровых неудач в железе, в работе которого ничего не понимает.
  10. #50
    naporitan
    сам пк функционирует неправильно, а рассинхрон периферии это следствие неправильной работы пк...
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Да, а так же есть ноутбук и все тоже самое... даже отключив от сети.
    проблем с пингом нет, но, то что комп работает неправильно то, все работает плохо...
  11. #51
    попробуйте поменьше курить, сильно помогает
  12. #52
    Давно не заходил
    Voronezh
    Ну так проверьте! Зайдите в стальной гараж и плотно закройте ворота. Убедитесь, что уровень ЭМИ в гараже у нуля - просто сотовый телефон перестанет работать вообще. И радиоприемники перестанут работать в принципе. И потестируйте Ваш компьютер. Это ж так просто!
    Можно в парилку бани зайти. Если она правильно сделана, и представляет из себя цельный кокон алюминиевой фольги - там тоже нету ЭМИ.
    Поймите, чудес не бывает! (К сожалению). Если Вы видите чудо, то оно у Вас в голове, а не наяву.
  13. #53
    можете не гадать, все равно не угадаете.
    Intel AMD неправильные процессоры выпускают с неправильными латенси...
    Как сказал некто Медведев Д.А., во всем виноват разнотык.
  14. #54
    олег блохин еще шнурки перематывал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    да с первого раза угадали, как и в случае аудиофилии та часть тракта, что между ушами
  15. #55
    naporitan
    я уже переезжал в район где нет этой проблемы и все было идеально. Но, там жить очень дорого... Только мажорики могут позволить себе жить в элитном районе...
  16. #56
    naporitan
    Может там просто интеренет получше?
    не, сам пк работает неправильно....
ID:	416727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416726   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Бросить эту ахинею и начать заниматься чем то реально приносящим и пользу и опыт для дальнейшей жизни. Игроманы, профессиональные - да кому они нужны?
  18. #58
    Ленобласть
    Дело в направленности проводов, так и знал!
  19. #59
    спортсмены весом в 150 кило не поднимавшие ничего тяжелее члена
  20. #60
    Может там просто интернет получше?
    Не, там район подороже именно из-за условий... Рискну преплоложить не только ЭМИ, но и прочая экология.
