Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Регулятор громкости на PGA2311. Нужна помощь.
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2311. Нужна помощь.
    Всем доброго времени суток.
    Я понимаю что это все равно что лечить по фотографии, но все же может кто-то подскажет куда тыкать.
    Был куплен кит для сборки регулятора громкости на базе PGA2311. Схемы нет, есть только платы с подписями и жменя радиодеталей. Вроде все стало на свои места, но девайс не включается.((( Экранчики не светятся, реле не клацают. Может кто-то по фото определит где не так?
ID:	416216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	416225   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yaroslaff; 02.02.2022 в 00:34.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на PGA2311. Нужна помощь.
    Цитата Сообщение от Антон В. Посмотреть сообщение
    вообще разница в звуке например с простым сдвоенным китайским с али?
    Разница есть (посмотри цену DACT)
    Вопрос уровня системы.
    Что бы понять какие резисторы ставить,возьми десяток одинаковых,поставь последовательно и включи в сигнал.
    Послушай какое это г..о получилось...
    Не услышишь,ставь смело.
    Последний раз редактировалось 4321; 02.02.2022 в 12:25.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Р
    Не услышишь,сам смело.
    Вы сейчас насоветуете! Куда, какого номинала вставлять будем?
    Да обсуждали это все в разделе компоненты,тема резисторы
    Так а что там с раздельным питанием цифры и аналога?
    А ничего. Трансформатор один 9-0-9, земля общая.
    А как мне их разделить? Убрать на главной плате один 7805, переставив его туда, где перемычка на плате управления, добавить туда 7812, электролит 1000мкф, диодный мост и транс 12В?
Название:	0-02-05-188c7c4d90edf4dcba0efc67922cff93eb888dfefac9a85ae47c992706a50a78_5aa0a973236f7346.jpg
    Тверь
    Значит давайте ссылку (это не для меня), а то люди быстро "экскриментов" наделают.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2304
    Я там писал про Такман,на Пратсконнекшене распродажа.
    Недорого выходит.
    Конечно резики средние по звуку,ну лично для меня.
    Старый Алпс играет лучше.
    Но...старый хрустит чаще,постоянно чистить приходится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Делал я такие эксперименты,да вроде и резики были филипс из каталога...
    Но результат мне показался удручающем.
    Потому я и использую Dale RN,Если хочу сделать хорошо.
  8. #47
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    https://www.khozmo.com/products_dale_shunt.html
    А при таком включении важно качество одного резистора, остальные не будут влиять на звук. Или?
  9. #48
    Тверь
    Недорого выходит.
    Вы не поняли, я не про типы резисторов, а про вашу методику: "возьми десяток одинаковых,поставь последовательно и включи в сигнал." Куда конкретно предлагаете вставлять, какого наминала, все десять последовательно включать или как? Люди занимающиеся "перетыканием" деталек поймут это буквально!
  10. #49
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Или?
    L регулятор известен давно.
    Но применяется редко.
    Параметры резисторов там тоже важны,всех.
    Разница только в количестве переходов на выводы и пайки.
    Как мне представляется,лучший регулятор в цепи ООС.
    Но реализация всё портит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    я ссылку дал,ищущий да обрящет.
  11. #50
    А если ту же PGA использовать? (В цепи ООС)
  12. #51
    Да но появляется управляющий проц с помехами.
    Хотя вот тут ВАТ ВК5 был.
    Там L регулятор стоит по входу,на землю коммутируется набор резиков с аналоговыми переключателями DG201.
    Управление проц.
    Довольно прозрачная железка,с бешенной динамикой.
  13. #52
    Или.
    С чего бы остальным не влиять, если в каждый кокнтетный момент работают два резистора?
    Да нет от него никаких помех, особенно если во все время, кроме непосредственно момента регулировки, он вообще не работает (спит). Какие "помехи" от куска кремния, в котором ничего не "шевелится"
    (хотя, шизотерики конечно, найдет и там).
  14. #53
    Шум того, который в землю, будет слышно?
  15. #54
    Шум резистора, зависит от его сопротивления и температуры, а не от того, где он включен.
    (покрмере, в сигнальных цепях. где нет большого тока и большого напряжения).
  16. #55
    Это я знаю. Будет ли влияние на звук резистора, по которому сигнал идёт на землю?
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Конкретно в регуляторе L-типа.
  17. #56
    Разумеется будет, сигнал-то по нему идет.
    Как и в L-Pad*e.
  18. #57
    Ну простая аналогия,нагрузочный резистор головки УВ.
  19. #58
    Там, кстати, (как и в ФК) не все так просто, особенно с зависимостью шума от сопротивления. Но это совсем другая тема.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.02.2022 в 21:05.
  20. #59
    Estonia
    Мне, кстати, в свое время PGA2311 понравилась. Оно конечно сложнее альпса, но интереснее в целом ее приготовить. И звучит недурно. Заодно никакого разбаланса каналов вообще, никакого шуршания. Можно всякие мульки прикрутить типа плавного увеличения громкости при включении, и особенно хорошо приглушать звук в моменты клацания релюхами, чтоб щелчки не ловить в колонках или ушах при переключении источников.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  21. #60
    Да. Есть и получше звуком Но, ко всем им надо писать управляющий код. Это останавливает.
