Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Помогите разобраться с микшерным пультом
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Помогите разобраться с микшерным пультом
    Есть задача собрать в кучу 4 микрофона и минусовку. При этом на голоса накинуть эффекты и всё это в рэковом исполнении.
    Компрессор/лимитер на микрофоны 4-х канальный dbx1046, процессор эффектов lexicon mx200
    Планируемая коммутация:
    - 4 микрофона я завожу в 4 входа компрессора
    - 4 выхода с компрессора надо завести в пульт
    - на пульте надо накинуть на 4 микрофона 2 эффекта (мужской и женский вокалы) + добавить минусовку без эффекта
    То есть у пульта должно быть 4 линейных моно входа + стерео вход или 6 моно входов с панорамой
    При этом должно быть 2 линии эффектов или стерео линия эффекта (тогда мужской/женский раскидать панорамой)
    Какой рэковый пульт на 1U или 2U это может?
    Варианты:
    1) матричный микшер Work Analog Matrix 8
    8 входов, 8 выходов, 4 группы
    - 4 микрофона заводим в dbx1046
    - 4 выхода с dbx во входы 1-2-3-4
    - входы 1-2-3-4 собираем в группы 1/2
    - заводим эти 2 группы в процессор
    - выходы с процессора во входы 5/6
    - минусовку во входы 7/8
    - входы 5/7 собираем в группу 3 (main L)
    - входы 6/8 собираем в группу 4 (main R)
    2) BEHRINGER EURORACK PRO- RX 1602
    8 стерео входов, регулятор панорамы и эффекта
    - назначаем каждому входу уровень эффекта
    - разводим микрофоны лево/право на эффект 1/2 и заводим в процессор
    - заводим выходы 1-2 с процессора на входы 5-6 (чтобы вернуть каждый микрофон в оба канала)
    - заводим минус на вход 7
    Какой вариант более правильный?
    Если рабочие оба - первый вариант в 1.5 раза дешевле
    Последний раз редактировалось lazycat; 30.01.2022 в 07:12.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с микшерным пультом
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    При этом регулятор порога на компрессоре будет отображать реальные цифры,а не в зависимости от выхлопа микрофона
    это новичкам)) У меня выхлопы миков были выставлены. Почему так? Потому что сегодня огромный алень с инсертами, а завтра мелкий крафт.
    Belarus, Orsha
    Согласен,когда есть понимание гейн-структуры тракта,и то,как работают приборы-без проблем
    Сам иногда от неизбежности применял трансректальные решения))
    Но боюсь что человек воткнет свои радиосистемы,там будет каких нибудь -10дБ,а то и меньше,и будет он потом спрашивать-почему порог компрессора завернут влево,а он не срабатывает
    Где-где?
    Не боись! Так и будет!
    - Зачем гейн так выкрутил?
    - ну красная лампочка горит, значит сигнал идёт!
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Кто-нибудь подскажет аналог Art MX822 (то есть рэковый в 1 юнит микшер) можно на 6-8 каналов - с двумя каналами для эффектов или 1 стерео каналом эффектов
    Например Беринджер
    Belarus, Orsha
    Например Беринджер
    А оно Вам нужно?
    Купите цифру бехр х эйр 12,и забудьте про внешние эффекты,под которые тоже нужно место в рэке
    Занимает 2 юнита,стоит не сильно дороже 250 долларов
    Все Ваши хотелки удовлетворит влет
    Аналог этого формата с соизмеримым аутбордом будет стоить несколько тысяч долларов
    А все свое аналоговое железо распродайте,как раз получится и на пульт,и на несколько бутылок приличного коньяка)
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Да не получается никак...
    Dbx1046+lexicon200+px1602 - 15-17 т.р.
    причём первые две позиции лежат на полке, а третью знаю где взять за 5-6 рублей
    Х-эйр 12 б/у начинается от 40000, новый (где он есть в наличии) от 60000
