Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: DUAL 1009 проигрыватель LP
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию DUAL 1009 проигрыватель LP
    Подключение нового корректора привело к заметному шуму двигателя.
ID:	414381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видимо больше подъём НЧ у корректора, поэтому стал слышен шум.....
    Что можно сделать?
    Снял движок, шуршит...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.01.2022 в 17:50.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: DUAL 1009 проигрыватель LP
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1642002079 Сложно изготовленный, но очень похож на самоструг.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Точно, в Питере делали, давно, в 70х годах.
    Наверно что-то копировали...
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    ...Потом купил 017 Электронику, там таки фон никак не убрать было.
    Можно убрать заменой штатного транса на тор, если там не тор (а то какие-то модели имели уже тор). Вдобавок ещё закрыв штатным экраном от транса.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хочу сделать новый стол. Как рассчитать расстояние между диском и тонармом?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    http://www.enjoythemusic.com/freestuff.htm - тут Excel таблица Эллисона для расчётов.
    (© ДДТ)
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Такой не видел,а вот по чертежам Черкунова(из журнала Радио) в Питере делали,с подвесом на сапфирах или подшипниках,на выбор.Сделан очень хорошо,с чернением и гравировкой.Покупал у магазина Юный техник.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    В совковое время был интересен, сейчас не имея гарантии соответствия геометрии и вообще отсутствия её данных , а также неизвестной эффективной массы, он нафиг не нужен, есть куча альтернатив с известными даташитовскими данными
    К примеру здесь можно поискать данные на промышленные тонармы, только после этого можно начинать прикидывать как его можно применить
    https://www.vinylengine.com/tonearm_database.php
  9. #48
    Геометрия проверяется за 5 минут, эффективная масса ещё за 5. Проблема вообще не в них, формальные параметры обеспечить нетрудно.
    (© ДДТ)
  10. #49
    Россия, г.Челябинск
    Шелл явно не тяжёлый, поэтому, думаю, головки с хорошей податливостью - для него.
  11. #50
    Беларусь
    Лучше Денон или JVC - ничем не хуже.
    Не советую Денон-ы, у которых датчик скорости - магнитная головка, а магнитная дорожка напылена на обод диска. Если последняя поцарапана или имеет размагниченный участок, то ж@па. Лечится только покупкой другого опорного диска.
  12. #51
    Voronezh
    Фон там убирается на раз удалением БП подальше от проигрывателя - на метр-два.
    Потому что на самом деле это не фон, а магнитострикция сердечника силового трансформатора попадающая через шасси на диск и далее в ГЗМ.
    После ввода в корпус 017-го только выпрямленного и стабилизированного напряжения питания - ни фона ни рокота нету вообще.
  13. #52
    Разговора о конкретных моделях не было - у каждой фирмы есть неудачные модели.
    P.S.У Денона есть прекрасные модели,которые лишены этого недостатка.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
