Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Саб 18 к мониторам 12
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Саб 18 к мониторам 12
    Посоветуйте пожалуйста саб 18 к купленным сателитам/мониторам Martin audio x12+.
    Цель - озвучить небольшую площадку на улице до 100 чел, направление - клубная молодежная музыка.
    Вопрос 1 - хватит ли 2*18?
    Вопрос 2 - стоит ли смотреть на Martin audio s218 или ws218x и какой предпочтительнее?
    Спасибо.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Саб 18 к мониторам 12
    К сожалению этого большинство не понимают и вытаются искать саб, которым от 30 гц можно озвучить улицу (одним)
    именно)))
    поэтому я и советовал mikong-у спилить 2-4 небольших фи с полкой от 45 в минимальном для этого объеме, скорректировать немного, и будут ровными до 40
    их хотя бы можно будет вменяемо транспортировать, и в принципе для задач по озвучиванию небольших мероприятий будет вполне
    чвр 18 тоже неплохо, но габариты уже менее интересные, и вес тоже
    ну и еще момент понимания того, что в чвр бошка достигает своего х-макс при 2/3 мощи, а усиления у человека хватает с запасом
    в итоге вынесет механически бошку с полной уверенностью в том, что усю до клипа еще далеко
    тут тоже надо разобраться каке именно у него ватты.
    тот же лабгруббен 10000 вроде как 4Х2500 а на деле всего 4х800
    к тому же всем известно что есть лимитеры на спикерпроцессоре, а усилитель работающий наполовину это значительно интереснее по динамике чем менее мощный но на всю по клипа ну и плюс надёжность
    Belarus, Orsha
    это да)
    но вкратце понимая желание человека задуть площадку минимальным количеством, и чтобы еще и внизу копало низко-боюсь что кроится каждая копейка, и ни лабов, ни взрослых процев там не будет
    Да шож такое) не даю я Вам спокойствия))
    В фазике можно термически вынести бошку...каждое оформление это компромисс
    ЗЫ, с Рождеством!!!
    Belarus, Orsha
    ЗЫ, с Рождеством!!!
    Мир, дружба, жвачка
    и Вас с Рождеством!
    все верно, в любом оформлении можно, именно поэтому аппарата должно быть достаточно, чтобы создать на площадке требуемый спл в требуемой полосе
    юзать бошки в предельных режимах не особо полезно
    именно поэтому и не гонитесь за дикой полосой вниз, там сразу кратно увеличивается площадь излучателей и количество усиления
    под большинство среднестатистических работ 45 в полку внизу будет приемлемо
    народ бывает юзает сабы, которые только от 50 начинают играть со спадом, и как то работают)
    Краснодар
    Есть смысл рассматривать Jbl mrx 528?, привлекает их вес 55 кг, для двух 18 это оч.хорошо, но никогда их не слышал.
    Я думаю пару 528 в самый раз для 12 топов
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Скажу честно, не особо у меня получается пилить самому, пилить может и могу, только результат не всегда радует. Из последнего что пилил это ЧВ компакт на 15, единственное оформление которое у меня заиграло, но на 18 боюсь габариты не устроят, хотя для 15 вышли не сильно большие.
  8. #47
    Belarus, Orsha
    нет, хреновая это серия
    срх728 на голову интереснее, если рассматривать приобретение б.у.
    если вес в 76кг смущает, та пара срх718 вместо 1 х срх728
  9. #48
    Краснодар
    Спасибо за совет, просто читал один форум, а чел писал что сателиты jbl серии mrx полное г.., а сабы норм, почти как srx.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Belarus, Orsha
    мрх далеко не то же
    динамики там намного мусорнее, играют намного выше и тише
    проверено
    срх728 сейчас на вторичке стоят в районе 700 долларов в нормальном состоянии
    мрх-дешевле, в районе 450-500, но не рекомендую категорически
  11. #50
    Краснодар
    Спасибо.
    Может действительно купить 4 головки, например 18tbx100 и запилить одиночные фи?
    Накидайте пожалуйста, еще несколько моделей хороших головок, т.к кроме B&С ничего в голову не лезет. Еще eminence нравятся, например 18 kappa pro.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Если честно не ищу головки утюги, мне главное эффективностью, а то сейчас модно мощность за кило, а термокомпресия все сжирает)
  12. #51
    Золотые слова, по этому я тоже больше стал рассматривать дины с высокой чуйкой чем мощностью.
  13. #52
    В низовиках в конечном итоге решает линейное смещение (площадь/калибр - само собой)
    Конечно не стоит в про сегменте гнаться за динамиками с ходом +-2..3 см - это автозвук.
    А вот типичные 9...12 мм это как раз оптимум, где и возможна высокая чуйка и вдувать в один динамик по три киловатта не надо.
  14. #53
    Краснодар
    Был у кого нибудь опыт с головками oberton?
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Я смотрю на ачх того же эйтина 18lw2400, и в полосе 40-100 чуйка вообще никакая. Я правильно понимаю при выборе сабовой головке, необходимо именно на эту часть графика смотреть?
  15. #54
    На ачх НЧ динамиков вообще смотреть нужно через призму воображения. А призму надо отливать в симуляторе - по параметрам T/S.
  16. #55
    old chap Аватар для subsonic
    Вполне вменяеиые головы.
  17. #56
    Краснодар
    maXSpace - есть на примете несколько голлвок которые Вам понравились по параметрам в компактное оформление ФИ?
    ---------- Сообщение добавлено 09.01.2022 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08.01.2022 в 23:59 ----------
    18NXB800 интересует вот эта головка
  18. #57
    В компактное оформление идут только динамики с тяжёлой додвижкой. если при этом у них мотор увеличен, то получается топовая головка (дорогая)
  19. #58
    Belarus, Orsha
    Спасибо.
    Все,что умеет играть низко-как правило длинноходное,и с низкой чуйкой
    Все,что заявляется в стиле 99-100дБ-эт как правило по горбылю,который выше сабового диапазона
    По бошкам из непафосного-жбл 2241,2242
    В принципе компромис между полосой и чутьем,особенно у 2242
  20. #59
    Головка уровня b&c 18sw100.
  21. #60
    Краснодар
    Извините за глупый вопрос, а головка b&c18sw100 хорошая для ФИ, и как она по сравнению с выше предложенной jbl 2242?
    П.с. Извините за назойливость, просто в симуляторах не могу считать.
