Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Твикнуть Denon DCD-1500AE
    Аватар для mshm
    По умолчанию Твикнуть Denon DCD-1500AE
    Всем добрый день!
    В ближайшее время приедет CD/SACD проигрыватель Denon DCD-1500AE. Предстоит выполнить твик. Что точно будет делаться:
    1. Выпайка ключей мьют на выхлопе (вопрос: достаточно просто выпаять эти 2 транзистора и все?)
    2. Замена проходных/разделительных (кому как нравится ) на зеленые неполярные ничиконы 100мкф 25В (на меньшее напряжение нет в наличии у нас в магазине)
    3. Замена 4 операционников (ушной выход неинтересен) на выхлопе SA5532 на ... . Пока непонятно, нашел рекомендации по замене на OPA2134, AD8620, AD8066. Напряжение питания +-12В. Какие будут рекомендации, какие лучше поставить?
    4. Имеет ли смысл лезть в питание? Что там наворотить, только если можно конкретно и куда, заменить я могу без проблем, но в теории не силен и практики пока в этих делах маловато, что-бы самому определиться что и куда заменить.
Название:	Выхлоп DCD-1500AE.PNG
    Схема DCD-1500AE.PDF
    Аватар для mshm
    По умолчанию Re: Твикнуть Denon DCD-1500AE
    Ок. Ну теперь жду как привезут 1200W, попробуем как пойдет, там будем посмотреть. Если не пойдет, тогда буде выбирать продавца с R
    если собираетесь с ним "жить" долго нужно сразу озаботиться покупкой 2-3-х ЛГ
    Аватар для mshm
    И все-таки странно. Продавцы при продаже указывают одной кучей и 1200, 1200S, 1200R, 1200N, как будто это одно и то-же. А W без проблем встает вместо 1200, 1200S.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Это аппарат проходной для заказчика, пока не приедет марантц 11 первой ревизии будет этот, потом как хозяин решит, но наверное на авито пойдет
    Аватар для mshm
    Появились новости. Пришла новая голова, точно такая же как стояла, HOP1200W-B. Замена дала интересный результат - теперь работает CD, но не работает SACD. Капец весело. Но значит делаем вывод что п принципе головки взаимозаменяемые, т.е. вся серия 1200 если нет родной можно брать с любым буквенным индексом. Стало грустно, заказывать новую или у китайцев родную, или у нас какая найдется в интернет магазинах. Возникла мысль собрать из двух одну, но была откинута т.к. нет соответствующего оборудования выставить все с микронной точностью.
    При очередном осмотре заметил, что клей, держащий платформу линзы и ее сервоприводов в 2 точках из 5 сорван. Т.е. платформу можно с одного торца пошевелить, но все равно она держится крепко, усилие хорошее нужно приложить для шевеления. Думаю дай приподыму платформу, подложил под один уголок сложенный листочек, платформа с этой стороны приподнялась меньше миллиметра наверное. И что вы думаете - он таки распознал диск и стало все прекрасно, мир расцвел красками ;) Там угол платформы изменился шишь да маленько. Закрепил платформу на бф-2, все собрал. Будем тестировать.
    Вот как то так
    Поздравляю с победой транспорта
    Аватар для mshm
    Спасибо, спасибо что не бросили, иногда достаточно небольшого толчка в нужном направлении и можно гору сдвинуть ;)
  8. #47
    Обычно, при смене ЛГ так оно и бывает, - все равно надо регулировать высоту стола и т.д., при этом очень желательно иметь настроечный диск и осцилл.
    Конечно, можно на глазок, но это гемор.
  9. #48
    Аватар для mshm
    в процессе тестирования выявился такой баг: на холодную SACD читается не сразу, сначала 00 минут 00 секунд на диске, через некоторое после прогрева время начинает читать правильно. Дальше подгонять площадку?
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    И еще. На наушники играет почему-то как с перегрузом, конкретно с дефектами. Завтра надеюсь получится послушать на линейных выходах, посмотрю как там
